W212 Hankkiminen
Mikko K
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Turbiinin alta joutuu irroittamaan sähkömoottorin/pumpun jokaa hoitaa laatikon toiminnan pysäyksissä ollessa.
Datsun Bluebird
Mb Vito
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Kiitoksia infosta :)
-S204 350cdi 4matic -11
kumipää
Viesti Kirjoittaja kumipää »
Start /stop autossa ylimääräinen sähköinen öljypumppu edessä, mikä vähän hankaloittaa öljynvaihtoa.
YV:llä kii
Petri Rintala
Viesti Kirjoittaja Petri Rintala »
Morjens
NIA-111 on nyt kilometrejä 77000 :( ja tarkoitus olis auto päivittää taas max 30000 ajettuun viimeistään sadassatuhannessa,joten jos joku on ajatellut W212 hankkimista niin olisin omastani valmis luopumaan !
Puh 0503642858
Jackpot
Viesti Kirjoittaja Jackpot »
Farmarit on ilmeisesti edelleen ilmaperällä ?
Mersu.
jpel82
Viesti Kirjoittaja jpel82 »
Jackpot kirjoitti:Farmarit on ilmeisesti edelleen ilmaperällä ?
Ilmaperä vakiona.
teggiz
Viesti Kirjoittaja teggiz »
Onko yleisesti tiedossa, onko nelivetoisissa jotain jakolaatikko-ongelmia ? Tutulla kova kuume 350 CDI 4matic S212 farkkuun. Oli käynyt tutun korjaajan kanssa jutustelemassa, ja kuulemma oli parikin tapausta, jossa ilmeisesti kosteutta/vettä päässyt jakolaatikkoon. Tämä rikkonut sitten automaatin ja jakolaatikon ja tästä useiden tuhansien remppa. Koskee kuulemma vuosimallien 2010 ja 2011 autoja. Onko joku muu kuullut vastaavaa ? Nettiä selaillessani en kyllä löytänyt mitään vastaavaa mistään :roll:
Jackpot
Tuli hankittua. ..
Mersu.
bercedes menz
Jackpot kirjoitti:Tuli hankittua. ..
No niin, onnittelut! Nyt vaan oma topikki pystyyn ja esittelyt kuvien kera!
Lexus RX 450h Luxury -21
Exät
- Mercedes E 350e -17
- Phaeton 3,0 Tdi V6 4M -11
- yms
Magge--
Viesti Kirjoittaja Magge-- »
teggiz kirjoitti:Onko yleisesti tiedossa, onko nelivetoisissa jotain jakolaatikko-ongelmia ? Tutulla kova kuume 350 CDI 4matic S212 farkkuun. Oli käynyt tutun korjaajan kanssa jutustelemassa, ja kuulemma oli parikin tapausta, jossa ilmeisesti kosteutta/vettä päässyt jakolaatikkoon. Tämä rikkonut sitten automaatin ja jakolaatikon ja tästä useiden tuhansien remppa. Koskee kuulemma vuosimallien 2010 ja 2011 autoja. Onko joku muu kuullut vastaavaa ? Nettiä selaillessani en kyllä löytänyt mitään vastaavaa mistään :roll:
Viikon verran ajeltu ja ainaki tässä yksilössä on vielä pysyny nesteet omissa koloissaan. :D ja juurikin 350cdi 4maticci -11
Pajero 3.2 DID -07
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
bercedes menz
Magge-- kirjoitti:
Tästä myös esittely tai topikki pystyyn!
Exät
- yms
Jackpot
En tiiä omasta topikista mutta, vois kai varuste listan ja pari fotoa laittaa. Toisaalta, omassa topikissa vois kysellä tyhmiä ettei tarvis muitten topikseja sotkea.
Mersu.
Jackpot kirjoitti:En tiiä omasta topikista mutta, vois kai varuste listan ja pari fotoa laittaa. Toisaalta, omassa topikissa vois kysellä tyhmiä ettei tarvis muitten topikseja sotkea.
Kyllähän tänne uusia aiheita mahtuu. :D
Magge--
bercedes menz kirjoitti:
Magge-- kirjoitti:
Yhenlainen topikki löytyyki jo mutta se vain on tuolla W210 puolella kun sellaisesta se topikki silloin alkoi.. :D
Magge--:n S212 maticci
Pajero 3.2 DID -07
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
Petri Rintala
Moi
Multa löytyy originelli 212 kumimatto sarja tehtaan (mersu) paketissa !
tarpeettomana vaihtaa omistajaa edullisesti !
Pete
Onko 212ssa jossa xenonit+ ledi päivävalot niin noita etu sumuvaloja ollenkaan?
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
On, mutta ei erillisiä valaisimia. Ajovalojen valokuviosta leikataan ylöspäin suuntautuva osa pois ja toivotaan että sumu häiritsee vähemmän.
Iso vaalee E200 CDI (S212)
Mikko K
Eipä ole sumuvaloja.
Kääntymis valot on H7 polttimolla hoidettu :idea:
Datsun Bluebird
Mb Vito
740 GLE kirjoitti:On, mutta ei erillisiä valaisimia. Ajovalojen valokuviosta leikataan ylöspäin suuntautuva osa pois ja toivotaan että sumu häiritsee vähemmän.
Kai tämä on määrittelykysymys mutta itsekin sanoisin että sumuvalot on, ei vaan ole erillistä sumuvalopolttimoa saatikka erillistä valaisinta.
Valokuviota myös levennetään sumuvalomoodissa.
tähtikuljettaja kirjoitti:Kai tämä on määrittelykysymys mutta itsekin sanoisin että sumuvalot on, ei vaan ole erillistä sumuvalopolttimoa saatikka erillistä valaisinta.
Katselin myös yhtä valokatkaisinhässäkkää. Siinä ei ollut etusumuvalonappia vaan ainoastaan takasumuvalo. Ilmeisesti etuvalon käyttö on ulkoistettu keinoälylle tms. Vai onko tuossa mallissa se poistettu kokonaan?
karvine
Teräshermo
Viesti Kirjoittaja karvine »
Nappi on takasumarille ja samalla etuvalojen valokuvio leikkaantuu ja taajamavauhdeissa vasen ajovalo kääntyy näyttämään ojaan.
Maantievauhdissa nappia painamalla muuten sama mutta vasen etuvalo näyttää suoraan.
740 GLE
Vasen?
Etu ja takasumareitako ei saa erikseen päälle?
karvine
Teräshermo
Ei saa erikseen.
Halogeeni-valoilla olevissa on vanhat perinteiset halogeenisumuvalot puskurin alareunassa. En enää muista saako siinä erikseen kytkettyä. Halogeeniversioita taitaa tosin olla aika vähän.
740 GLE kirjoitti:Vasen?
Ilmaisin itseäni huonosti. Eli molemmat, sekä vasen että oikea etuvalo näyttää tällöin suoraan eteenpäin. Pienissä vauhdeissa vasen valo kääntyy vasempaan ojaan. En muista mikä se rajanopeus on mutta monesti joutui painamaan sumuvalonapista sumuvalon pois ja heti takaisin päälle niin sai molemmat valot näyttämään eteenpäin.
Ainoat kelit kun tuota tarvitsee on kunnon pakkaslumipölläkkä. Tällöin takasumaria on käytettävä. Ainakin itseäni häiritsi suunnattomasti kun vasen etuvalo näytti vasempaan ojaan. Täysin vahingossa keksin että sen saa nappia painelemalla näyttämään myös suoraan eteenpäin. Paljon mukavampi ajella pimeällä maantiellä kun molemmat valot näyttävät suoraan eteenpäin.
Tosin led-toiminen takasumuvalo ei jaksa porautua 10cm lumen alta näkyviin, mutta parempi kuin ei mitään.
markus1992
Viesti Kirjoittaja markus1992 »
Keväällä olisi tarkoitus vaihtaa nykyinen w211 E320 CDI -08 uudempaan korimalliin, mikäli lompakko sallii. Eli siis hakusessa olisi w212 pre facelift sedan E350 CGI tai CDI(Tai E250?). Enemmän kiinnostaisi tuo CGI lähinnä verojen takia ja kilsojakin tulee vuodessa korkeintaan reilu 20tkm. Budjetti tulee olemaan max 30-35k€ eli menee tuonne 2009-2011 vuosimalleihin jos hakee autoa jossa kilsoja mahdollisimman lähellä 100tkm.
Onko jotain tyyppivikoja jossain tietyssä vuosimallissa tai jotain muuta mikä kannattaisi ottaa huomioon? Mistä alkaen näissä on nyt se 7 pykäläinen vaihteisto?
Mistähän muuten mahtaisi saada ostettua vanhoja mersu esitteitä? lähinnä w210,w211 ja w212 pre facelift???
xin811
Viesti Kirjoittaja xin811 »
Kutoskoneen perässä on aina 7g. 250cgi:ssä on huono jakoketju, mutta sellaista et tainnut tarkoittaakkaan. Nelos cdi:hin 7g tuli joskus 2011, jos on vaihteenvalitsin viiksenä rattipylväässä niin varmasti 7g, mutta on niitä seiskavaihteisia lattiakepilläkin. Itsellä on 250cdi:n tehoiseksi ohjelmoitu 200:nen ja varsin pirteä on. Kuutonen on tietysti kuutonen. 250:stä saa ohjelmoimalla toki varsin mukavasti tehoa, 260-270hp vissiin.
Arde
Viesti Kirjoittaja Arde »
Kertokaas tyhmälle että mikä sähkölaite näissä jää vonkumaan kun sammuttaa auton? Myös oven avaaminen saa sen vonkumisen päälle tuolla konehuoneessa. Onko mulla joku asetus väärin vai mikä se on? Tuntuu vaan aika hurjalta kovilla pakkasilla kun tuollainen vonkuja vie virtaa akulta.
Ei oo ainakaan aijemmissa vanhemmissa autoissa tuollaista ollut.
Auto siis vm.2014 w212 facelift.
204
Viesti Kirjoittaja 204 »
Arde kirjoitti:Kertokaas tyhmälle että mikä sähkölaite näissä jää vonkumaan kun sammuttaa auton? Myös oven avaaminen saa sen vonkumisen päälle tuolla konehuoneessa. Onko mulla joku asetus väärin vai mikä se on? Tuntuu vaan aika hurjalta kovilla pakkasilla kun tuollainen vonkuja vie virtaa akulta.
Oletan vesipumpun siellä hetken pyörittävän nestettä.
204
Mikä lie hintaero manuaali / automaatti
2017 mallissa.
Manuaalia ei ole tällä hetkellä saatavilla. Tulee myyntiin Q2/2017.
