Antsan 200 NGT pientä määräaikaishuoltoa.
Bj Andy
Viesti Kirjoittaja Bj Andy »
Jees.
Laitetaas tämmönen.
Tänään kävi just niinkuin minulle ei koskaan käy.
Eli 200 ngt vm.2011 sylkäisi öljyt tielle, vaihto oli suunniteltu tälle päivälle mutta ei ihan tuohon tyyliin.
No. Kannu ölppää koneeseen ja ajo jatkui varovasti. Vikavalo jäi palamaan, ja noin sadan poistetun koodin jälkeen jäi
Nokka-akselin asentotunnistin herjaamaan.
Toiveikkaana mittasin sen ja siitä jotain lukemia tuli, joten ei ihan vainaa, sitten venakoppa auki ja…
Ajoitusmerkit?
Ja jotain murentunut. Oli nokan pyörien alla.
Viimeksi muokannut Bj Andy, 11.4.2022 21:17. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: Antsan 200 NGT huohotin jäihin,öljyt aholle
Näyttäisi olevan ylälaahari palasina, eli tuossa rattaiden välissä metallipalikan päällä ollut muoviosa.
Ketjua vaihtamaan, miten lie pyörien kunto ?
Bj Andy
Pyörät Ok.
Tuossahan tuo vaihtuisi samalla vaan en tua tiijä.
UT merkki on ykkösen yläkuolokohdassa. Onkohan tuo kampuran hihnapyörä 180 astetta väärässä asennossa?
E. Pelottavan helppoa tuon ketjun juoksuttaminen pykälältä toiselle.
Bj Andy
Merkit osuu kyllä ut merkin kanssa melko jämptisti…
Käykö tuo kampuran hihnapyörä moneen asentoon?
"Ketjun juoksuttaminen pykälältä toiselle" ?
Kampuran hihnapyörä käy vain yhteen asentoon.
Bj Andy
Ei kai nuo nyt puolta kierrosta voi pielessä olla kun kerran pelasi?
Mutta UT merkki on yläkuolokohta ykköspytyllä. Onko tämä oikein?
Bj Andy
Nopean selvittelyn perusteella tuo hihnapyörä osaa pyörähtää kumikiitoksestaan. Eli siksi se on metässä.
Eikä tuon perusteella pysty mitään ajoittelemaan. Eli uutta hihnapyörää myös.
Bj Andy
Ja kaikki apu on tarpeen. Teettäisin pajalla mutta joka paikka on täynnä autoja joista on huohotin jäässä. Joten tehdään itse.
Ketju vaihtoon, ylälaahain tarvitaan, mitä muuta?
Se hihnapyörä tietty..
Kumman kätinen kierre siinä on?
Bj Andy
17.9
Olin kurkannut kopan raosta ja otin jopa kuvankin, eli ylälaahain oli silloin vielä paikallaan.
Bj Andy
Sitten sitä hihnapyörä ihmettelyä..
Tässä on kiila ja OT merkki samalla sivulla…
Ja tässä taas toisinpäin…
Eli meitsillä lienee väärä hihnapyörä?
Re: Antsan 200 NGT huohotin jäihin,öljyt aholle, jako hypännyt
O||T merkki on mersuissa ykkösen yläkuolokohta
Bj Andy
Mika.T kirjoitti: ↑10.12.2021 18:55 O||T merkki on mersuissa ykkösen yläkuolokohta
Niin arvelinkin. Alakuolokohdalla harvemmin on noilla asteilla merkitystä.
Mikähän olisi hyvä tapa varmistaa että tuo UT merkki osuu siihen yläkuolokohtaan tarkasti.
Eli tuo meitsin paikallaan oleva hihnapyörä on sen 180 astetta väärässä kohdassa.
Kuvat on netistä kaivetut, ja molemmat hihnapyörät on M271:sen pyöriä. Varmaan jossain vuosimallissa vaihtuu.
Jos se on pyörähtänyt kumiosastaan ?
En kyllä usko (no, en tiedä) että olisi noin eri kohdassa kiila jossain vuosimallissa.
Bj Andy
dealer kirjoitti: ↑10.12.2021 21:10 Jos se on pyörähtänyt kumiosastaan ?
No nuo kuvat löytyi EBaysta. Molemmat myynnissä m271:seen. Ja siinä minun hihnapyörässä on joka osassa kohdistinmerkit, eli ulkokehässä, kumissa ja sisäosassa ja ne on kohdakkain. Ja ehjältä näyttää muutenkin.
Bj Andy
Nuo laahaimien pultit on jossain jemmassa. Mitähän mahtaa purattaa edestä pois? Laturia?
Bj Andy
https://youtu.be/98ZKePYe5MA
[YouTube]98ZKePYe5MA[/YouTube]
Siitä sitten. Ja näköjään ketjukopan sisällä on toiset merkit ketjupyörässä ja kopan etureunassa.
TimoV
Viesti Kirjoittaja TimoV »
Kampuran hihnapyörä varmaan vaihdettu isompaan, jotta kompressori kiertäisi enemmän. M111 tällaisia sarjoja on. M271 on pienempää kompressorin hihnapyörää saatavilla. En aikoinaan törmännyt isompaan kampiakselin pyörään.
BMW F10 520xda, 16
W163 ML55AMG, 02
*Star*
Bj Andy
TimoV kirjoitti: ↑11.12.2021 14:33 Kampuran hihnapyörä varmaan vaihdettu isompaan, jotta kompressori kiertäisi enemmän. M111 tällaisia sarjoja on. M271 on pienempää kompressorin hihnapyörää saatavilla. En aikoinaan törmännyt isompaan kampiakselin pyörään.
Tuo oisi kyllä selitys.
Vanha taksi Tukholmasta niin nopeus on rahaa...
Millä nuo laahaimen tapit irtoaa? Sisällä on 6mm kierre mutta missä ovat kiinni?
Laahaimien tapit lähtee vetovasaralla nykäsemällä.
Putsaa kierre hyvin ja 6mm pultilla+ vetovasaralla napautat irti.
Bj Andy
Mika.T kirjoitti: ↑11.12.2021 23:06 Laahaimien tapit lähtee vetovasaralla nykäsemällä.
Iso Kiitos!
Tätä juuri tarvittiin. Hitto kun odottavan aika on pitkä. Jos se ylälaahain ei olisi kadonnut niin ketjut olisi olleet ns.markettikamaa. Mutta liitettävä ketju ja laahaimet eivät osu samaan sarjaan huonostikaan.
No ompahan ollut aikaa tutustua aihioon. Onko hajua mahtuuko moottori pyörimään kun nokat on lukittu merkkeihinsä?
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Dampperiasiaan sellainen välihuomio, että mikäli katsoin oikein että kysymyksessä on malli 212.041 ja moottorin tyyppi 271.958, niin oikea hihnapyörä on A2710300003 eli tuo jossa OT-merkki on samalla puolella kuin kiilaura. Millähän numerolla aloittajan koneessa oleva dampperi mahtaa olla?
E: eipä noita edes muilla osanumeroilla ole, tuossa jossa OT-merkki on 180 astetta eri paikassa kiilauran suhteen on sama numero -> pyörähtänyt.
Miksi niitä muita laahareita pitää vaihtaa, onko nekin hajonneet ? Harvinaista.
Bj Andy
dealer kirjoitti: ↑12.12.2021 8:51 Miksi niitä muita laahareita pitää vaihtaa, onko nekin hajonneet ? Harvinaista.
Ei. Eikä ole pahasti kulumaakaan. Voi ne jättää vaihtamattakin ja vaihtaa vaikka seuraavassa ketjun vaihdossa, jos tarvii sittenkään.
Mites kiristys patruuna? Onko se tavattu vaihtaa samalla?
Bj Andy
racer123 kirjoitti: ↑12.12.2021 3:40 Dampperiasiaan sellainen välihuomio, että mikäli katsoin oikein että kysymyksessä on malli 212.041 ja moottorin tyyppi 271.958, niin oikea hihnapyörä on A2710300003 eli tuo jossa OT-merkki on samalla puolella kuin kiilaura. Millähän numerolla aloittajan koneessa oleva dampperi mahtaa olla?
Tuo on varmaan joku tarvike hihnapyörä, oli sitten pyörähtänyt tai ei. Aikamoinen miina silti.
E. Taas yksi kuva löytyi. Eli tämäkin on ilmeisesti Mercedeksen ominaisuus.
Viimeksi muokannut Bj Andy, 12.12.2021 9:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kiristin on aina vaihdettu ketjun kanssa samalla, hankalassa paikassa erikseen alkaa vaihtamaan jos kuitenkin sitten haluaisi / tarvitsisi myöhemmin.
Ylälaahain-palikka maksaa kai euron pari.
Bj Andy
dealer kirjoitti: ↑12.12.2021 9:26 Kiristin on aina vaihdettu ketjun kanssa samalla, hankalassa paikassa erikseen alkaa vaihtamaan jos kuitenkin sitten haluaisi / tarvitsisi myöhemmin.
Taitaa olla 8.57€ tms.
Hitto kun nuo sarjat on aina jollain kokoonpanolla esim. Sarja jossa laahaimet on kiinteällä ketjulla. Ja sarja jossa kiristin muttei laahaimia on katkaistavalla ketjulla.
Ylälaahaimen olisi saanut erikseen mutta ei maanantaiksi. Ja jos osat ei ole maanantaina, niin sitten pitää vedellä Variolla ympäri suomea koko ensi viikko. Ja ensimmäinen mahdollisuus perehtyä aiheeseen on torstai iltana.
E. Nopeasti laskettuna kiireen hinta on 32€ eli ylimääräiset osat versus polttoainekustannukset siihen torstai iltaan mennessä.
Bj Andy
No. Olihan sen ketju jo vaihdon tarpeessa. 6mm venymää uuteen verrattuna ja tämä parivaljakko näytti tältä…
Nythän tuossa tuntuu jo puristuksiakin kun pyörittää konetta. Sen verran oli jako metässä että tuohan on käynyt jo Atkinsin tahdilla…:D
Eihän se kovin paljon kärsi pielessä olla, kun menee jo venttiilit mutkille.
Bj Andy
dealer kirjoitti: ↑13.12.2021 15:48 Eihän se kovin paljon kärsi pielessä olla, kun menee jo venttiilit mutkille.
Jep. Saas nähdä muuttuiko miten. Todella paljon napakampi tuo uusi ketju. Ei onnistunut hyppyyttäminen niinkuin tuolla kirjoitin aiemmin, vaan piti ottaa kiristäjä pois että sai riittävästi löysää.
Josko tuo kasautuisi illan aikana niin pääsisi huomenna reissuun. Kuinkahan pitkään tuolla ketjulla arvaa ajaa?
Yksihän jäi käsivarastoon joten ei ole kummoinen vaihtaa kun kerran on harjoiteltu.
Bj Andy
Olisi luullut että edes tämä remontti menee ilman mcgyveriä…mutta ei…
Perkele, jossain kohtaa onnistuin murjaišemaan tommosen bakeliittisen jäähdytysnestenipan poikki. Arvelin ettei autodocki semmoista juuri tähän hätään, eli heti, pysty toimittamaan joten hetki harmaata vaivaten…5.5 mm reikä ja pikku-esabin käytetty suutin liimalla kiinni.:D
Onneksi liiterin lattialta löytyi sopiva klemmari, niin sehän istahti siihen…
Ja tuaniin… sehän pelaa!
[youtube]-FKz2bynbX0[/youtube]
https://youtu.be/-FKz2bynbX0
Palaa sivulle “W212 / W218 sedan, farmari, coupe, avo moottori”
