om651 ja nestevuotoa
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Semmonen tuli tuohon tutkimuksiin ja näyttää koneen takaosasta vuotavan nestettä kuskinpuolelta.
Vesipumppu oli uusilla leimoilla ja toisekseen vuoto tulee takapäästä.
Onko kellekkään sattunu vastaavaa?? :? :?
Aika vähä noissa lopen ollu vikoja mitä tässä käyneet.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Onko selvinnyt mistä vuotaa? Ei kai mikään kaikkein yleisin vika näissä.
Onko selvinnyt?
Kyseisellä OM651-moottorilla oleva värkki tiputtelee jäähdytinnestettä alahaaltapäin katsottuna rattiakselin yläpuolella olevasta mokkulasta.
Tästä kulkineesta on moottori käytetty irti ja itse ajattelisin että onko joku letkusauma tai vastaava jäänyt vuotamaan.
Mikä tuo kuvassa näkyvä mokkula on?
Aki P
Löytyhän se kun muistais vielä mikä niistä tiivisteistä se oli. Joku egr.ään liittyvä lämmönvaihtimen muoto O-rengas vuoti eikä ollu ylhäältä päin mikään ameriikan temppu edes vaihtaa. Kuitenki samalla tavalla oli märkä kuin tuossa kuvassa.
Tyyppivika vissiin kun olen lukenut jotakin vastaavaa toiselta foorumilta. Pitää yrittää sovittaa aikatauluja niin että saisin kärryn Aki P:n pajalle jollakin aikavälillä.
Oliko siellä jo se 500SLS sijaisautona, kun pitäisi saada kulkine huoltopäiväksi?
Aki P
Meissenkeri kirjoitti:Tyyppivika vissiin kun olen lukenut jotakin vastaavaa toiselta foorumilta. Pitää yrittää sovittaa aikatauluja niin että saisin kärryn Aki P:n pajalle jollakin aikavälillä.
Eiku meillon nykyään yksityishelikopperi siihen tarkotukseen että pääsee asiakkaat töihinsä 8)
Voisiko se olla tuo punaisella ympyröity tiiviste?
Aki P
Taisipa olla justiinsa tuo....
204
Viesti Kirjoittaja 204 »
Tällähetkellä on letkulämmitin lämmittämässä moottoria (defa).
Ajatuksena laittaa webasto ja pähkäillyt, voivatko ne olla samanaikaisesti autossa?
Meinaan kun on tuo lämmitin siinä keskellä auton keulaa,
laitettuna ihan asianmukaisen näköisesti,mutta veholla piti jokin letkumuutos siihen tehdä.
Pitäiskö olla alkuperäiset nesteletkut,kun webaston laittoon ryhdytään?
No niin webasto ja letkulämppäri toimii hyvin.
Ei riitele keskenään.
Tulis vaan pakkaset et pääsis testaamaan.
Viimeksi muokannut 204, 10.3.2014 21:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tänään kävin asiasta tähen ylivieskassa ajamassa pari tuntia pilurinkiä ja Akin paja laittoi sillä aikaa uudet tiivisteet EGR:ään.
Ei kuulemma ollut ainut W212, johon on laitettu.
bercedes menz
Kuinka helppo tuo EGR:n tiiviste on tarkistaa? Tänään nimittäin auto ilmoitti liian alhaisesta jäähdytinnesteen tasosta... :(
Lexus RX 450h Luxury -21
Exät
- Mercedes E 350e -17
- Phaeton 3,0 Tdi V6 4M -11
- yms
Useimmiten vuotaa putkesta joka on polttoainesuodatinjalan yhteydessä, muutaman kympin osa mutta vaihtotyössä menee jonkin aikaa.
oulaistenliikenne.fi
X204
Viesti Kirjoittaja X204 »
Olisko tämän egr-tiivisteen vaihtoon ohjetta mitä täytyy purkaa tieltä yläkautta vaihdettaessa? Näkyisi olevan omassa om651 sama operaatio edessä ja olisi mukava kun kaikki tarvittavat tiivisteet löytyisi vierestä valmiina.. Samalla vaivalla ajattelin vaihtaa öljynsuodattimen jalan kun näkyy sieltä vuotavan öljyäkin.
Palaa sivulle “W212 / W218 sedan, farmari, coupe, avo moottori”
