Ajettu n.340 tkm.
Huollot tehty ajoissa jne. Alkoi temppuilla vaihteisto.
Eli kaikki muuut vaihteet toimii kunnolla, paitsi pakki.
Pakki ei kytkeydy kunnolla lämpinä. Kylmänä se kytkeytyy, mutta silloin pakitettaessa kuuluu laatikosta sammakkomaista kurnutusta.
Puoli lämpimänä pakki kytkeytyy, kun hieman oottelee.
Lämpinä (kun autolla ajettu jotain 50 km yhteen mittaan) pakki ei meinaa kytkeytyä ollenkaan. Nopea ryntäytys ja kaasun löysäys -> pakki kytkeytyy.
Kytkeytymisen jälkeen pakki on jämäkkä. Ei luista yhtään, ja myös kytkeytyminen on jämäkkä. Hitaasti vaan kytkeytyy...
Ja kun on kytkeytynyt, niin esim. ryömii normaalisti.
Laatikko öljyillä on ajettu n.10 tkm. Hitusen liikaa sitä siellä laatikossa on. Lämpinä yli ylärajan, jotain... mitä sanosin, n. 1.5 cm. Eli laatikossa on liikaa öljyä. Sitä pitää vähentää...
Mutta tuo vika on ollut pitempään heikompana. Pitkään ennen tuota öljyn vaihtoa se on vaivannut.
Minä luulen, että pakin mäntä on halki / tiiviste vuotaa. Mitäs mieltä ootte
Kysymys kuuluukin: Missä kohtaa tuo pakin mäntä sijaitsee. Olisko kenelläkään valokuvaa, tai muuta korjausohjetta?
Mitä tarviin korjatakseni tuon vian? Uuden pakin männän (sis. tiivisteet) ja sen luukun tiiviste. Samalla on varmaan hyvä vaihtaa tomaattiin öljyt, eli öljyn vaihtosetti mukaan.
Onko vika ylipäänsä tässä pakin männässä?
Kyseessä on eri auto, mitä aiemmin tuolla kyselin...
Näköjään nuo mersun laatikot on sopineet keskenään rikkoontuvansa.
