w124 asd:n ilmaus
Katso myös W201
petromax
w124 asd:n ilmaus
Viesti Kirjoittaja petromax »
Täytyiskö asd ilmata oikein ohjeen mukaan?Tasonsäätöputkia vaihdettiin ja järjestelmään pääsi ilmaa.Muutaman kerran olen aukaissut perässä olevaa ilmaruuvia auton käydessä.Normaalisti sinne ei tule ilmeisesti painetta?
Hieman ruskeaa öljyä ja ilmakuplia tuli,kun ruuvia löysäsin.Jollakin hyppykytkennällä ilmeisesti sai paineen sinne,mutta en ole uskaltanut mitään vielä tehdä.Tuntuu kyllä,että liukkaalla lukko toimisikin.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 300 tdt aut-95
w124 250 aut-94
Viimeinen mersu tehtiin vuonna -95
JiiTee_
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
Nosta jollain auton perä varmasti ilmaan ja vaihe päälle, senhän pitäs kytkiä lukkoa aina kun havaitaan luistoa.
Mb s124 300tdt 4matic
Mb s124 300td
petromax
w124 asd:n ilmaus
Mikäs se sähkökytkentä oli,että säästyy sormet kartaanista.......
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 300 tdt aut-95
w124 250 aut-94
Re: w124 asd:n ilmaus
petromax kirjoitti:Mikäs se sähkökytkentä oli,että säästyy sormet kartaanista.......
ASD-releen 8- ja 10-navat yhteen.
aniemiko
Viesti Kirjoittaja aniemiko »
tuolla kytkennälläkö sinne voisi saada tehtyä pakkoohjauksen?
C124 24v DT -89
S210 24v TDT -99
C123 230 -85
C124 ? -92
Mesen Coupeklubi
aniemiko kirjoitti:tuolla kytkennälläkö sinne voisi saada tehtyä pakkoohjauksen?
Jos haluaa myös ASD:n boksin ohjaavan lukkoa, eikä se saisi mennä sekaisin, niin vaatii myös jotain muuta kytkentää. Pakko-ohjauksen ollessa päällä pitäisi 10-navalle tulla jarrupolkimen ja esim. vastuksen kautta virta, jotta boksi luulisi venttiilin olevan kytketty ja toimivan "normaalisti". Boksillehan tulee tieto myös jarruvalopolttimen valopuolelta. Jos niiden välinen tieto on ristiriidassa, boksi herjaa.
petromax
w124 asd:n ilmaus
Siis asd rele irti ja pohjasta nastat 8 ja 10 yhteen?Auto käyntiin vai riittääkö vain virta päälle?
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 300 tdt aut-95
w124 250 aut-94
petromax kirjoitti:Siis asd rele irti ja pohjasta nastat 8 ja 10 yhteen?Auto käyntiin vai riittääkö vain virta päälle?
Joo. Käyntiin. Muuten ei painetta kehity.
petromax
w124 asd:n ilmaus
No niin.Asd rele tuli nypättyä irti ja yhdistettyä kyseiset navat.Auto käyntiin ja ilmaruuvi auki.Suorastaan kusee silmille!Tuli uudet nesteet vaihdettua nyt sitten tuonnekin. :lol:
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 300 tdt aut-95
w124 250 aut-94
janttu
Viesti Kirjoittaja janttu »
ei kai sitä tarvii ilmata mitenkään.ainakin en itse ilmannut kun vuosi sitten vaihdoin "paineakun".
heti toimi ok.
S211 220cdi a classic - 04
Ex.
W140 300 se - 91
S124 300 TE A -91
s211 220 cdi a Avantgarde -08
s211 220 cdi a classic -04
w202 c 180 -93
w124 200 D -92
APL
Viesti Kirjoittaja APL »
Moi, pahoittelut topicin haltijalle ot:sta,
saako vin- koodista selville, että onko autossa asd?
/Petri
NesteMy Best or Nothing
RoopeK
Viesti Kirjoittaja RoopeK »
APL kirjoitti:Moi, pahoittelut topicin haltijalle ot:sta,
/Petri
Kyllä... :roll: Koodi 211 automatic limited slip differential (ASD) (с 01.07.1984) rear axle with automatic limited slip differential (ASD) jos löytyypi nii sillon siellä pitäs sellanen olla... :wink:
APL
ok, tänks.
Se siitä sitten. Ei löydy tästä yksilöstä, harmi. WDB1241331b855675
Jatketaan samaan topicciin samasta aiheesta. Olisko jollain näyttää kuvalla, missä se ASD:n ilmausruuvi sijaitsee?
Perän oikean puoleisen poskilaakerin tienoolla, yläreunassa? Tiijä onko muita.
Ilmausruuvi löytyi ja alkoi kirkkaampaa nestettä puskemaan kun auto oli nosturilla vaihdepäällä käynnissä ja välillä vähän kierroksia annettiin.
Mutta! Tuon tasonsäädön pumpun stefan + O-renkaiden + tiivisteen vaihdon jälkeen ilmaantunut vaimea jumputus takaosasta päin vaan jatkuu, ja se alkaa kuulumaan varmasti auton ollessa lämmin joskus jo kylmänäkin. Kierrosluku ei vaikuta tuohon jumputukseen ja se kuuluu myös tyhjäkäynnillä. Jos oletetaan että ASD perä on ilmattu, niin voisko se sitten kuulua tasonsäädön iskareista tai palloista? Pitäisikö vielä kerran huolellisemmin ilmata sekä perä että tasonsäätö?
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
Olisikose ASD:n painevaraaja kun on tullut tiensä päähän :idea:
Eli se jousipallon olonen mollukka siinä ASD magneettiventtiilipaketin päällä :idea:
:ope:
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
teppo21 kirjoitti:Olisikose ASD:n painevaraaja kun on tullut tiensä päähän :idea:
Ja se magneettiventtiilipaketti on missä :oops:
Lieneekö kalliskin osa?
teppo21
Pelkääjän takarenkaan etupuolella, muovisuojan takana
:ope:
