300d jossain kolahtaa
Katso myös W201
94zip
linttauttaja
Viesti Kirjoittaja 94zip »
Juu. Eli isäukon 300d automaatissa kolahtaa 2->3 vaihdossa. Kardaanin kannatin kumi ja laakeri just vaihdettu. Sillä se vähän rauhoittu mutta edelleen kolahtaa. Toinen oire on n.50km/h:ssa tuntuva selvä vapina. Voiko oireet johtua jostakin samasta viasta?
Nozzz
Viesti Kirjoittaja Nozzz »
takakelekan etupuslakumit tai perässä väljää. kumminkin peräpäässä välys että eikun autua ylös ja heiluttelemaan metrin vääntovarren kanssa niin näyttää väljät puslat.
® Mesen linttaklubi - Perille vie ja tyylillä
® Mesen Coupeklubi
94zip
linttauttaja
Kiitoksia! Pitää käydä tutkimassa kunhan pääsee nosturille. :)
pupetti
saranapuolen kulkija
Viesti Kirjoittaja pupetti »
Siihe mitään nosturia tarvihe, halli tms tunkki riittää jotta saa ees toisen puolen yllemmäs, ne takakelkan kumien löysyydet ja väljyydet ku näkee ja tuntee ku rungon ja kelkan väliin tunkee vaikka kangen ja vääntää sillä.
Jos se tärinä tuntuu ratissa nii kattoisin etupään kumit varsinkin vakaajatangon, sepä voi olla irti toisesta eli yläpäästään ja ne pallonivelet, siinä kyllä pitää rengas ottaa eestä pois että näkee sen onko se väljä vaiko ei.
94zip
linttauttaja
Alapallonivelet on vaihdettu molemmat syksyllä. Mutta tuo vakaaja on tarkistamisen arvoinen juttu.
