automaatti nykii-124-91
Katso myös W201
karikuuva
Viesti Kirjoittaja karikuuva »
tein syksyllä kansirempan autooni ,joka on 200 te aut.kasatessani koneen kytkin 2 kolminapaista sähköjohtoa keskenään väärinpäin ja unohdin laittaa alipaineletkun kiinni lootaan.johtohommat selvis boschin testerillä jossa todettiin lambda-anturi palaneeksi,mutta asiaan,vaihteistoon tuli jokin vika ,kun se nykäisee joka vaihdossa voimakkaasti,letkun kiinnitys ei auttanut asiaa,eikä myöskään alipaineen säätö 1-kierros.kuinka paljon voi säätää alipainetta vai voisiko vika olla ohjainboxissa ,kun sähläsin johtojen kanssa.ennen kannen irrotusta vaihteisto toimi tosi hyvin.
Jos loota nykäisee vaihdoissa niin laatikolle menevä alipaine on hukassa.
Eli meneekö laatikon kuskinpuolen kyljestä alipainesäätimeltä letku suoraan imusarjaan?
Sähköisiä ohjauksia ei vielä tuon ikäluokan laatikoissa ole. Laatikon kyljessä oleva pistoke menee käynnistyksenesto kytkimelle ja peruutusvalokytkimelle.
karikuuva
joo kyllä letku menee suoraan imusarjasta vaihteistoon ja siinä kyllä tuntuu olevan alipainetta.rempan jälkeen ko. letku oli irti pari päivää ennenkuin hokasin laittaa sen kinni ,mutta se ei korjannut nykimistä kuin vähän.
