Vika 1:Autoni on MB 300 CE-24 '90 Autom. ja siinä on tällä hetkellä tuon otsikon mukainen ongelma.. eli kun vaihde on P asennossa niin auto ei enää lähde käyntiin vaan vaatiis en että se on N-asennossa. Eli todennäköisesti se luulee P asennossa että olisi muka vaihde päällä tms. Kuinka lähteä purkamaan/korjaamaan?
vika 2: Auto ei lähde lämpimänä kunnolla käyntiin vaan vähän tahtoo yskiä. Puolan johto vaihdettiin uuteen ja tulpat on vaihdettu, mutta niistä ei hirveää apua kyllä ollut. Koneeseen tehty kansiremontti viime talvena, jolloin suuttimet on pesty, mutta ei vaihdettu. Missä vika voisi sitten olla?
vika 3: Kattoluukku ei aukea ns. "tiltti asentoon" eli ylös viistosti. Sisään menee kuitenkin hyvin. Niin kuinka lähteä tätä korjailemaan ja löytyykö netistä tähän ohjeita purkamiseen.
vika 4: Vilkkuviiksessä jotain vikaa kun se väläyttää pitkiä tosi helposti. Eli on erittäin herkkä..pelkästä hipaisusta väläyttää pitkiä. Onko mahdollista säätää vai pitääkö hankkia kokonaan uusi "viiksi"?
Kiitoksia vastauksista näin etukäteen! niistä on varmasti paljon apua! Ettei tule purettua koko autoa turhaa..
