Automaattiloota murheita.
Katso myös W201
kolomesatanen
Viesti Kirjoittaja kolomesatanen »
Mikähän mahtaa olla Röntän lootassa vikana ku pakki ei vastaa kunnolla kaasuun? Kyllä se menee pakilla mutta kaasun asento ei vaikuta siihen mitenkään. Ei nouse edes pieneen mäkeen. Onko tietoa onko tulossa kalliskin remontti vai selvitäänkö karkki-rahoilla? Ja tietenkin tärkein Mikä vikana?
P.S Mallihan on 300D -92
luulisin, että pakin männän tiiviste sökö ja levypakka :roll:
Joskus meni 722.4 lodjusta pakin mäntä halki.Ei menny kerrasta,vaan pikkuhiljaa alko pakki hiipumaan-ja lopulta sit ei ku etteenpäin.
Ei ollu muistaakseni kallis,edes veholla.
multa meni pakin männän tiiviste ,puolikierrosta tiivisteen huulta irti,pakki meni muutaman sekunnin päästä päälle ja rysä lähti liikkeelle :shock:
olishan vielä semmonenkin, että pakin männän tappi olis poikki :roll:
kolomesatanen
Kiitoksia neuvoista. Itellä ku ei ole kummempia tiloja niin lavetti häätyy viiä korjautukselle. Mitäs siinä sitte kannattaa kaikke laittaa uutta, kun kone ilmeisesti täytyy käyttää kokonaan pois edestä? Tietähän tuo on nähnyt 270tkm :?: :?: (jumala yksin tietää) Ja villejä veikkauksia kustannusarvioista? Luotanko Rovaniemen Vehoon vaiko tutulle nyrkkipajalle?
kolomesatanen kirjoitti:Kiitoksia neuvoista. Itellä ku ei ole kummempia tiloja niin lavetti häätyy viiä korjautukselle. Mitäs siinä sitte kannattaa kaikke laittaa uutta, kun kone ilmeisesti täytyy käyttää kokonaan pois edestä? Tietähän tuo on nähnyt 270tkm :?: :?: (jumala yksin tietää) Ja villejä veikkauksia kustannusarvioista? Luotanko Rovaniemen Vehoon vaiko tutulle nyrkkipajalle?
no mites ne muut vaihteet toimii :?: kytkeekö hyvin ja luistaako :?:
älä vie nyrkkipajalle,voi mennä vielä huonommaks :idea:
vie vaikka korjaamo koskiselle tai siekkiselle :roll:
oliskohan sieltä tämä tappi poikki:
kolomesatanen
Paljon mahdollista.. kaikki muut toimii kyllä ihan hyvin. Isäukko oli jo varannu näköjään ajan jollekki korjaamolle. Tammikuulle meni:/ Kyllä se pakki menee päälle ku ajaa vähän matkaa eteenpäin ja iskee pakin silmään mutta vauhti ei muutu vaikka kierroksia nostas.. Kiitän neuvoista! palataan asiaan tammikuussa:D
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Löytyis täältä ehjä takuulootakin -95vm autosta. Ja vaikka asennettuna.
