Automaatin irroitus?
Katso myös W201
Maza300tdt
Viesti Kirjoittaja Maza300tdt »
Olen irroittelemassa omasta 300tdt autosta koneen ja laatikon. Tarkoitus on nostaa koko pakettti yläkautta pois. Olen yrittänyt etsiä laatikon irroitus ohjeita. Lähinnä siis kiinnostaa jääkö keppi kiinni laatikkoon eli riittääkö pelkän kekyksen irtikampeaminen, vai onko keppi kiinni esim jollain kuusiokololla? Laskeskelin vaan että keppi saattaa olla pikkasen tiellä jos sitä ei saa irti..... Ja jos joku osaa neuvoa muita niksejä kyseiseen operaatioon niin otan ilolla neuvot vastaan=)
Malm
W123-Spesialisti<br>Räikkäpää
Viesti Kirjoittaja Malm »
Keppi liikuttaa semmosta tankoa auton alla, se tanko tais olla pelkästään sokalla kiinni sitten siinä vaihelaatikon vivussa.
-Risto
W203.016
W123.130 tallissa lepäilee
Emännällä Passatti
ota vaihteensiirto tanko irti lootan kyljestä,laske öljyt pois ennen irrotusta
kartaanin keski mutteri löysälle,laatikosta kartaani irti,johdot laatikosta irti
mittarin vaijeri,laatikon takakannatin pois,siellä taitaa olla vielä maajohtokin koneesta runkoon,ainiin turbiinista öljyt pois :shock: eiköhän tällä jo vähän irtoo :roll:
Maza300tdt
Joo eiköhän se noilla nikseillä irtoile, kiitos vain nopeista vinkeistä=)
Maza300tdt
[quote="touhottaja"]kartaanin keski mutteri löysälle
Tuo ilmeisesti tarkoittaa kardaanin auton alla olevaa tukilaakeria?
Tukilaakerin etupuolella on mutteri. 46mm. Sillä kiritään kardaanin pooritus tiukalle .
Maza300tdt
Ok, sellaiseen oon joo jossain josksu törmännytkin, selvä homma. Karadaania ei siis tarvitse kokonaan tiputtaa alas tai avata edes tukilaakerin pultteja.
Maza300tdt
Ja tuleekos kaikki öljyt pois jos tyhjennän laatikon öljyt vai onko turbiinissa omansa? mitä tuolla öljyä on, tietää vähän että kuinka suurta kippaa varaa, joitain litroja?
Maza300tdt
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
turbiini pitää tyhjentää erikseen
Öljyä motista riippuen 5,5-6,2 litraa
josta n. puolet turbiinissa
Maza300tdt
Niin meinasinkin. Motti on 603 ja laatikko 722.3. Laatikon öljypropun paikallistinkin, turbiinista ilmeisesti löytyy oma.
Petri K
Viesti Kirjoittaja Petri K »
Maza300tdt kirjoitti:Niin meinasinkin. Motti on 603 ja laatikko 722.3. Laatikon öljypropun paikallistinkin, turbiinista ilmeisesti löytyy oma.
Turbiinia kun pyörittelee niin löytyy se roppu (5mm kuusikoloavain ropulle) vielä kun löysäät nuo öljynjäähdyttäjän putkien liittimet ennen kuin aloitat turbiinin tyhjäyksen, niin tulee öljytkin nopeammin ulos turbiinista
Maza300tdt
Tarkoitus on siis ottaa kone+laatikko yhtenä pakettina pois ja sitten trukkilavan päällä irroittaa ne toisistaan, silloin ajattelin tyhjentää tuon turbiinin öljyn.
Kannattaa tyhjentää ennen paketin nostoa. huomattavasti helpompaa.
laatikko 722.300 on 6.8l öljyä. laatikon pohjassa ja turbiinissa saman kokoiset pohja roput,ja annat valua vähän pisempään,niin ei jää niin paljoo öljyä lootaan :shock:
