Ravistus sudittaessa, klopsetta pikku montuissa?? 300TD -93
Katso myös W201
Aku P
Perniön Pulitzer
Viesti Kirjoittaja Aku P »
No totta helkkkarissa. Lapsettaahan se, kun on kuura maassa ja takaveto alla.
Siiispä tänään piti vähän survoa kaasupedaalia syvemmälle risteyksestä lähtiessä, "testataanpa miten ASD toimii". Toimiihan se. Pelottavaa vaan on se, että ennen kuin lukko otti kiinni, tuntui takapäästä ehkä vähän enempi oikealta, todella julma ravistus, joka ei ollut kyllä Saabmaista renkaan pomppimista. Mites nämä kuuluisat W124:n vetarit ennen hajoamistaan enteilevät? Tähän liittyy ehkä sekin, että vallankin yksin ajettaessa esim. tien poikittaissaumoissa kuuluu takaoikealta ulosjoustossa (!) klopsahdus, jos taas ajellaan ihan kävelyvauhtia, samaisesta nurkasta kuuluu joustoissa hetekamainen narina, jota taas ei kovempaa ajettaessa erota. :?
Ja auto siis 300TD -93, manuaali, ASD-perälläkin vielä
S124 300TD -93
W123 200 -84
W111 220 SeB -64 projekti
EX: BMW 520i -84
EX: MB 190 -89
EX: MB 300TE 4matic -89
Boss
Luupiä
Viesti Kirjoittaja Boss »
Olisko vaan iän tuomaa nivelvaivaa jos klopsuu ja narisee ja miksei ravistaisikin jos on pahasti väljää.
markusm
Häjy
Viesti Kirjoittaja markusm »
molemmilla kerroilla se on ollu kerrasta poikki eikä mitään ravisteluja.
vähän tuon suuntaasis tilantees ku sulla , no ehkä vähä kovenmalla kaasulla.
Aku P
Perniön Pulitzer
Boss kirjoitti:Olisko vaan iän tuomaa nivelvaivaa jos klopsuu ja narisee ja miksei ravistaisikin jos on pahasti väljää.
Sepä. Kun tässä on tavallaan kolme juttua päällekkäin, on se narina jostain alapäästä (selkeen "kuminen" ääni), sitten se kolahdus, joka tuntuis tulevan jostain aika ylhäältä. Ensimmäisenä sen alettua kuulua kävin tsekkamassa, onko tavaratilan sivuluukku kunnolla kiinni tai C-pilarissa joku juttu irti.
Tuo ravistus vaan oli uutta, en ole autolla aiemmin sudittanut (ja tekemisen tkaana se oli nytkin...)
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX: BMW 520i -84
EX: MB 190 -89
JuMu S
Punaniska
Viesti Kirjoittaja JuMu S »
Oiskos niinkin eksoottinen ja kallis osa kuin narinanivel? :shock:
Eikös farkun iskarinkiinnityksissäkin ollut joku vakio vikapaikka? :roll:
Aku P
Perniön Pulitzer
JuMu S kirjoitti:Oiskos niinkin eksoottinen ja kallis osa kuin narinanivel? :shock:
Justiin ne iskarin yläpään kumit kai on aika usein murusina. Narinanivelen vaan ei luulisi kolahtelevan eikä aiheuttavan tärinöitäkään? Etenkin kun vika on tullut ihan viikossa. (No, viikkoa päälle tulee kyllä ajoa 1000 km....)
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX: BMW 520i -84
EX: MB 190 -89
JuMu S
Punaniska
No Aku, jokos on tämä puistattava mysteeri selvinnyt? :shock: Eräs tuttu kertoili ihan samanmoisesta häiriöstä, autona suunnilleen samanikäinen 300TD.
K.puska
Viesti Kirjoittaja K.puska »
Ompa mullaki tuo ominaisuus että joskus rynkyttää. Oon antanu olla eikä mitään ole menny rikki kun;
1) keskeyttää vedon ja hiljalleen kaasua lisää = ei sudi
2) ei lähe suoraan vetelemään, eli hiukan poikittain nii ei mitään ravistuksia yms. 8)
toni1976
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
Myös minulla on kolahtelua havaittavissa farkun peräpäässä. Ääni on "jousimainen" ja se ilmenee oikealle kääntäessä takarenkaan osuessa johonkin monttuun. Mistähän lienee johtua? Mitäs heikkoja lenkejä tuossa farmarin takapäässä mahtaapi olla, joka tuollaisen kolauksen aiheuttaa?
Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia Wagon A - 08
Saab 9-3 Sportsedan 2.0t A -05
Datsun 100A - 75
Aku P
Perniön Pulitzer
JuMu S kirjoitti:No Aku, jokos on tämä puistattava mysteeri selvinnyt? :shock: Eräs tuttu kertoili ihan samanmoisesta häiriöstä, autona suunnilleen samanikäinen 300TD.
Eipä tuota ole vielä ehditty syynätä; joulun alla tuli toistatuhatta kilometriä lisää mittariin ja ihmeesti tuo vaan toimii. Painon kanssa ilmiöllä on jotain tekemistä, kun on joululoman tyyliin tankki täynnä ja anoppi takapenkillä, niin ei narise eikä kolahtele. Yksin tai kaksin vajaalla tankilla kuoppaisella tiellä kyllä. Enempi kuin kolinaa, ääni on piirua pehmeämpää kopinaa :? :shock:
Kuuleman mukaan tärkeämpää on saada taas radio kuulumaan. Menin perhana ilmeisesti rikkomaan jotain, kun väänsin pikapesukonetta varten antennia auki; oli meinaan ihan vähän tiukalle hapettuneet jengat siinä piiskassa. :x Nyt piiska pysyy paikallaan, mutta signaalia ei aina tule mankalle asti. :evil:
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX: BMW 520i -84
EX: MB 190 -89
jaakkoha
Viesti Kirjoittaja jaakkoha »
Mulla autto kolinaan, kun vaihdoin sen pikku koiranluun, joka törröttääpi pystyssä siellä tukivarren ja kallistuksenvakaajan tangon välissä. Luussa oli todella pieni välys ja se aiheutti kolinaa hitaassa vauhdissa... Voihan se tietysti olla jotain kivempääkin, mutta noita tempokaa aluksi(halpoja).
W124 - omistamisen iloa.
Mr_nice
Viesti Kirjoittaja Mr_nice »
Onkohan sedaneissa ollut samaisissa paikoissa kolahtelu vaivoja?? minulla joskus kun vaikka hyppää ulos autosta tai ajaa montuun jne jne saattaa kuulut semmonen jousimainen kumiseva "pong" ihan kun takapenkin jouset eläis omaa elämäänsä :lol: ja no joskus kuuluu aika napakka paksauskin kuskinpuolelta takaa kun montusta ajaa,eli jossain kait on väläjee :roll:
hcmato
ST-mies
Viesti Kirjoittaja hcmato »
Itellä kans pompottaa aika rajusti pienessä vauhdissa...mitä lie nöyrtyny alustassa. Tarkotus ois laittaa kesällä koko alusta uusiksi. Eli pienessä vauhdissa sutiessa rupee pomppimaan, kun taas saa kunnolla kierroksia niin ihan ookoo.
