Sähköisesti kytkeytyvä ylivaihde hukassa.
Katso myös W201
BonMan
Viesti Kirjoittaja BonMan »
Auto on 300 Te .vm;llia 90 -24 v.
Ja harvinaisempi 5- vaihteinen automatic ja sportline malli.
Kaikki muut vaihteet kytkeytyvät normaalisti päälle, mutta ylivaihde ei mene päälle vaikka valitsinta siirtää oikealle d,lle eli viitoselle.
Olisikon laatikko rikki, vai jotain kevyempää häikkää?? :shock: [/b]
JS
Viesti Kirjoittaja JS »
Mitä olen antanut itseni ymmärtää niin kyseessähän on pitkälti sama loota kuin 722.3 mihin on lisätty sähköinen lisävaihde. Lisävaihde on laatikon perässä. Itse lähtisin etsimään vikaa sieltä.
:roll: :roll: :roll:
Ensimmäisenä ohjausrele tutkinnan alle.
Juotokset käydä läpi.
EDITTIÄ: Mikäs muten on tuon ylivaihteen välityssuhde?
kryptonite
löytykö vika?
Itsellä sama vika, laatikon ohjausboxi HGS vaihdettu ja vaihdekulissin katkaisja tarkistettu ja vika ei ollut niissä.
Kuva boxista
220.128 Black devil
BonMan
Laatikon temppuilu johtunee kuulemma jostain laatikon tiivisteiden vuodosta, jolloin laatikon sisäinen paine valskaa ja näin ollen se ei pysty laittamaan 5-vaihdetta päälle. Laatikko myös tekee muutakin, kun d;n tai n-laittaa päällä ja kaasuuttaa, niin auto hieman pyrkii eteenpäin. Toki jokin mekaaninen vika vois aiheutaa näitä kaikkia oireita. Tämä oli laattikko spesialistin mielipide. Tiedä näistä?
BonMan
KORJAAN: KUN P;N TAI N;N LAITTAA PÄÄLLE.
kryptonite
Mistähän tiivisteistä mahdollisesti on kysymys? Vuotaako sinun laatikkosi öljyä?
220.128 Black devil
BonMan
Tiivisteet tiettävästi laatikon sisällä. :?: Sisäiset paineet valskaa jonnekin.
Manu300cea24
Viesti Kirjoittaja Manu300cea24 »
BonMan kirjoitti:Laatikon temppuilu johtunee kuulemma jostain laatikon tiivisteiden vuodosta, jolloin laatikon sisäinen paine valskaa ja näin ollen se ei pysty laittamaan 5-vaihdetta päälle. Laatikko myös tekee muutakin, kun d;n tai n-laittaa päällä ja kaasuuttaa, niin auto hieman pyrkii eteenpäin. Toki jokin mekaaninen vika vois aiheutaa näitä kaikkia oireita. Tämä oli laattikko spesialistin mielipide. Tiedä näistä?
Mulla pyrkii kanssa oma liikkeelle d:llä kun kaasua laittaa :lol:
No asiaan kyllä se mullakin hieman nöykkää kun vapaalla ollessa painelee reilusti kaasua mut luulen et se on ihan normaalia kun laatikko muuten pelaa niinkun pitää.
