Eikös asia ole niin, ettei Mersun kytkintä saa ilmattua, muuta ku alhaalta ylöspäin? Itte en ainakaa oo saannu mitenkää muuten toimimaa. Kaveri väitti, että ilmaantuu, ku polkee kytkintä, jättää sen pohjaan, ja avaa ilmausruuvia. Purkista ajoin jarrunestettä paineella alhaalta ylös, ja näin rupes toimii, ennenku nyt hajos jommankumman sylinterin kumit. Tilasin sitte molemmat uuet, vaihtaa vanhoihin kumit varalle..... Mutta ainoastaan alhaalta ylöspäin? Eikö niin? Vai hävisinkö vedon kuitenkii?
W123 300D -84
...NII! Ja porkkanavilkuthan KUULUU Mersuun! Yhtälailla kuten Dieselmoottorikin...
Ilmaantuu polkemalla, ilmaruuveja availematta kunhan säiliö on koko ajan aivan täynnä. Pitkän tovin sitä saa polkea, varmaan toista tuntia pumppasin mustaa hurmaa muttakun ei ollut ilmausvehkeitä niin oli hieman pakko
Hyvin on kuitenkin toiminut.
Kokeilin ensin tippakannulla painaa nestettä alakautta mutta kahden hajonneen tippakannun jälkeen luovutin ja aloitin pumppausmaratoonin
Ford County 754, Ford 3000
Niino, kait se 2-3 tuntia polkemalla ja ilmaruuvia aukomallaki ilmaantuu, tiiä sitte kui hyvin.
Ite oon mersuista ilmannu sille että oon laittanu ilmaruuvista letkun purkkiin ja pumpannujoka sekin vie helkutin pitkän aikaa, kerran koittanu sitäki että ilmaruuvista letku purkkiin joka on yhtäkorkialla ku nestesäiliö, ja sama juttu aikaa menee paaaaaaljon ja kauan kestää.
Mutta sitte ilmaantuu nopiaan ku laittaa sen letkun jarrusatulaan ja muutaman kerran pumppaa jarrua, se tietty edellyttää että se satulan ilmausruuvi aukenee, 123:sesta ilmasin kytkimen pissapojan moottoria käyttäen....ja alhaalta ylöspäin, muuten sinne kytkimen putkeen johonki kohtaan saattaa jäädä ilmakupla joka yhtäkkiä lähteeki liikkelle ja jumittaa toiseen mutkaan eikä taaskaan kytkin toimi, niinko mulle kävi.
Mutta kyllä se helpoin tapa on alhaalta ylöspäin, ja nopein.
tippakannu pelaa varmasti.....mistäkö uhoon.... just kannulla ite ilmasin ja temppuun meni varmaan 3 minuuttia...letkun laitto oli vaikein.. .... ja yks keino on letku jarrusatulaan ja toinen pää kytkimeen...ja sitte vaa polkemaan....
