Kardaanin jyrinät ja tärinät
Katso myös W201
AriK123
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
Minulla on 124 300D 5-vaihteisella manuaalilaatikolla. Jossain vaiheessa huomasin pientä jyrinää maantienopeuksissa. Kardaanin kannattimen vaihdon jälkeen jyrinä voimistui ja kuuluu varsinkin satasen vauhdissa. Veto päällä kuuluu melko selvästi ja kaasua löysätessä hiukan vaimenee. Korjaamolla sanoivat, että kardaani lienee joskus vaihdettu, koska se on vähän lyhyempi kuin pitäisi olla? Takapätkä on myös ilmeisesti väärässä asennossa.
Minkälaisia pituuseroja kardaaneissa on ja vaikuttaako esim. perän malli mittaan? Ajattelin jos vaihtaisi koko kardaanin kerralla. Olisiko se järkevin vaihtoehto?
Viimeksi muokannut AriK123, 19.11.2014 13:04. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
MB 508 D matkamersu -70
MB S203 C 220 T CDI -04/05
MB S211 E 220 T CDI -06/07
AriK123
Niin että mitenkä? :lol: Peruuttaessa kuuluu myös hidasta "jumputusta". Jotain pitäs tehdä. Onko 300D:n kardaaneista monta eri versiota?
jomppe87
kartaani
Viesti Kirjoittaja jomppe87 »
täälä olis koko kartaani 300d sedan 5v vm88 hinta 50€
AriK123
Ok, pidetään mielessä!
AriK123
Nyt on vaihdettu samanlaisesta autosta toinen kokonainen kardaani. Samalla tuli uusi rättinivel eteen. Pikaisen testin perusteella tärinä ja jyrinä vaimenivat selvästi. Etupätkä on noin 10 mm pidempi kuin entisessä ja takapätkä samanpituinen. Edelleen takapätkä saisi olla n. 20 mm pidempi, jotta ulottuisi kunnolla kannattimen kohdille. Missähän vika? Miten tuo takapätkä voi olla liian lyhyt?
mites sun takapalkin isot kumit, onko pohjillaan :roll:
AriK123
Enpäs tiedä. Vaikuttaisiko ne noin paljon?
rolle
Viesti Kirjoittaja rolle »
Kysytäänpä täällä kardaani-topicissa tällaista: Onko automaatti- ja manuaalilaatikkoisen 300D:n kardaaneilla eroa? Olisi tarkoitus hankkia purkuautosta kardaani tuohon kolmesatkuun, oma on manuaalilla vm. 90 ja purkuauto ois 300D automaatti vm. 91.
Itselläkin esiintyy kovaa jytinää noin 90-100 km/h nopeudesta ylöspäin. Alustaan vaihdettu kikkulaa (esim. takakelkan kumit), kardaania tasapainotettu ja kardaanin kumiosia sekä keskitysholkit vaihdettu. Takajarrusatulat ja käsijarruhilppeetkin on vaihdettu sekä kokeiltu uusia vetareita. Jytinä on vaan ja pysyy, kesä- ja talvirenkailla. Seuraavana täytynee kokeilla tuota uutta kardaania.
Jos ei silläkään tokene, niin alkaa kyllä jo ihmetyttämään...
Pikkunen Seatti
ex 300D -90
ex 190D 2.5 -92 Avantgarde
rolle kirjoitti:Jos ei silläkään tokene, niin alkaa kyllä jo ihmetyttämään...
Ota kardaani kokonaan pois – jo loppuu jytinät. :D
AriK123
Luulisin, että manuaalissa ja automaatissa on eri pituiset kardaanit. Vai miten on?
Minulla on jo autokin vaihtunut tässä välillä ja tuo nykyinenkin jyristää siinä jossain 80-100 välillä. Ei ole vielä tutkittu asiaa.
Dixon
Viesti Kirjoittaja Dixon »
Minäku tarttein kartaania ni tuntu et samanlaisessaki on eri pitusia kartaaneja tai eri pulttijaolla, molemmat manuaaleja esim. Että mittaa pyysin sitte kartaanista ku ostelin.
Mulla tuo jyrinä johtu eturättinivelestä omassa. Sitte se laukes 100 vauhissa yks kaks varottamatta. (tai no pörähti se sillee et löysäsin vaa kaasun ja sitte posahti) Ku kuvittelee mitä irrallaa vispaava kartaani siel tunnelissa tekkee ni remppa laajeni mukavasti. Ainaki ite tutkisin heti kartaanin rätit jos jyrisee, ettei ainakkaa mee rikki ajossa. :D
E46 330D & E46 328i
janttu
Viesti Kirjoittaja janttu »
omassa oli viime kesänä kauhia jyrinä ja jumputus.ensin vaihdettiin kardaanin tukilaakeri ja sittenpä huomattiin että vetareitten suojakumit rikki.
ei huomannu muuten kun tökkäs sormella, oli keskeltä halki molemmat.
ei varmaan tässä tapauksessa, mutta näinkin voi käydä :D
S211 220cdi a classic - 04
Ex.
W140 300 se - 91
S124 300 TE A -91
s211 220 cdi a Avantgarde -08
s211 220 cdi a classic -04
w202 c 180 -93
w124 200 D -92
AriK123
Ovatko 300TE:n ja 300TD:n kardaanit samoilla mitoilla? Eli voiko vaihtaa päikseen? Kyseessä siis bensa- ja dieselfarmarit manuaalilaatikolla.
AriK123
Taas uusi kysymys. Paljonko manuaalin ja automaatin kardaanilla on pituuseroa? Oli tarkoitus vaihtaa manuaalilaatikkoiseen 300D farkkuun toinen kardaani, mutta uusi oli n. 10 cm liian lyhyt.
AriK123
Aika vaikeita nämä kardaanihommat. Nykyiseen 300TD farmariin lisättiin värinänvaimennin ja kardaanin merkit laitettiin kohdakkain. Tärinä vain voimistui niin, että apukuskin penkki rupesi värisemään. Tämän jälkeen ostin toisen kardaanin ja vaihdatin sen paikalleen. Sen jälkeen jyrinä muuttui siten, että se alkaa jo alle 80 km/h vauhdista ja kuuluu melko tasaisena siitä ylöspäin. Ei ole kovin mukava ajella täristimellä. :roll:
nalle05
Viesti Kirjoittaja nalle05 »
minä tappelin kaks vuotta tärinän kanssa,nyt on kartaanissa kaikki uutta ,kaksi kertaa piti tasapainotta nyt ei tärise .pääty keskitysholkit oli merkittävässä roolissa :lol:
AriK123
Minusta tuntuu, että en taida enää ainakaan kahta vuotta taistella näitten kakkosnelosten kanssa. :lol:
rolle
Suosittelen, että käytät kardaanin Ko-Met:lla. Itse käytin oman pirssin siellä kesällä ja loppui jytinät. Tätä ennen kardaania oli "tasapainotettu" kaksi kertaa paikallisella koneistamolla.
http://www.ko-met.fi/
Pikkunen Seatti
ex 300D -90
AriK123
Tuolla varmaan saisi paremmaksi. Katsellaan nyt miten kauan hermot kestää. Pientä laittoa kun tahtoo olla vähän joka puolella. :)
