Kytkinkö juputtaa 200D 1990
Katso myös W201
jambe
Viesti Kirjoittaja jambe »
Kun lähtee kylmänä liikkeelle joskus juputtaa eli täristää, harvemmin kuumana juputtaa. Eniten juputtaa kun pakittaessa. Mikä on? Onko kytkin? Jos on niin mitä pitää tehdä? Onko olemassa kytkinpaketti? Jos on niin mitä maksaa ja onko myytävänä käytettyä kunnossa olevaa? Mittarissa yli 600000 km.
jambe
Re: Kytkinkö juputtaa 200D 1990
jambe kirjoitti:Kun lähtee kylmänä liikkeelle joskus juputtaa eli täristää, harvemmin kuumana juputtaa. Eniten juputtaa kun pakittaessa. Mikä on? Onko kytkin? Jos on niin mitä pitää tehdä? Onko olemassa kytkinpaketti? Jos on niin mitä maksaa ja onko myytävänä käytettyä kunnossa olevaa? Mittarissa yli 600000 km.
Tutkin hieman korjausopasta ja siinä ei puhuta kytkinpaketista mitään joten voisiko kytkinlevy olla syypää juputukseen?
kardaani
tolokun taksari
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Onko autosi parkissa kaltevalla tasolla, niin että nokka on ylempänä. Liekkö näissä tapauksissa öljyvuoto kytkimelle silloin tärinän lähde. Kytkin voi olla tosiaan kulunut ja osat eivät ole kalliita, joten käytetty ei ole oikein vaihtoehto ainkaan, jos ei itse tee korjausta.
rolle
Viesti Kirjoittaja rolle »
Vanhemmiten kytkimen kitkapinnat saattavat lasittua, jos auto seisoo pitempään tai kytkintä ei muuten vaan luistateta. Kokeile siis ennen muita toimenpiteitä luistatella kytkytintä. Isolla pykälällä liikkeelle ja hanaa. :) Itsellä loppuu juputus em. toimilla, jos auto on seissyt pitempään.
Pikkunen Seatti
ex 300D -90
ex 190D 2.5 -92 Avantgarde
Köster
Viesti Kirjoittaja Köster »
Motonet 159 e kytkinpaketti>voihan tuo olla jo kulunut, kaipa ne moottorin kumityynyt jne... juputtas kylmänäkin....? Tuli vaan mieleen nootta jos liika vetreäksi jostain syystä menneet voisko oireilla nekin....
jambe
rolle kirjoitti:Vanhemmiten kytkimen kitkapinnat saattavat lasittua, jos auto seisoo pitempään tai kytkintä ei muuten vaan luistateta. Kokeile siis ennen muita toimenpiteitä luistatella kytkytintä. Isolla pykälällä liikkeelle ja hanaa. :) Itsellä loppuu juputus em. toimilla, jos auto on seissyt pitempään.
Kaikki on kokeiltu. Juputus on pakittaessa varsin voimakasta. Juputus ei esiinny läheskään joka lähdössä. Tämä ei selviä ilmeisesti muuten kuin irrottamalla kytkinasetelma.
Minkälaista se tärinä on luonteeltaan? Kaverin kakssatasessa kun oli moottorin kumityyny paskana niin pakittaessa täristi koko autoa...
jambe
Multiviri kirjoitti:Minkälaista se tärinä on luonteeltaan? Kaverin kakssatasessa kun oli moottorin kumityyny paskana niin pakittaessa täristi koko autoa...
Kumityynyt ja rätit ja laakeri vaihdettu. Tärinä ei ole kuin joskus ja pakittaessa pahinta sorttia. Onko kytkimessä vai missä ongelma? Eikö kellään ole ollut samaa joka olisi selvinnyt mistä on kysymys?
Minulla oireili joskus nimenomaan kuumana (sekä moottori, että ilma tulisia), kun tuli paljon pysähdyksiä mainoksia jakaessa.
Sitten meni varmaan vähintään viisi vuotta oireitta ennen kuin hajosi lopullisesti.
Sitten olikin jo tosi rynkyttävää liikkeelle lähtö. Lopussa oli lähdettävä suoraan vaihdepäällä startaten ilman kytkintä liikennevaloistakin.
Ja sitten se tapahtui !
Kytkinpakettia tilatessa KL:ltä tulikin MÖHKÖ mukana :lol:
Tosiaiassa sain sieltä vinkin myytävästä W140 350D:stä. En tiennyt edes, millainen pyydys, mutta niin se vaan tuli seuraavana aamuna Lahdesta tänne näytille ja "kärsimys :wink: " alkoi.
jambe
650000tuttavuus kirjoitti:Minulla oireili joskus nimenomaan kuumana (sekä moottori, että ilma tulisia), kun tuli paljon pysähdyksiä mainoksia jakaessa.
Mitä teit jotta oireet lähti pois? Vaihdoitko kytkinlevyn ja mitä muuta?
Ostin koko kytkinpaketin, minkä kaveri vaihtoi sillä aikaa, kun olin W140:llä reissussa. Tuon matkan takiahan se tuli vähän kiirus ostaa jokin kulkupeli alle.
Muistelen, että painelaakeri oli ollut kaput. Levyssä olis kuulemma ollut vielä pintaa. Kilsoja oli takana tuolloin n. 900 tkm.
Moska
Viesti Kirjoittaja Moska »
Jos ottaa kytkimen auki, niin kannattaa kattoa tarkkaan että onko siellä öljyvuodosta merkkejä. Omassa oli hiukan nihkeyttä kopan sisällä ja meinasi juputtaa kytkin. Moottorin stefa ilmeisesti oli hiukan hikoillut. Puhdistuksen jälkeen sitä ei ole ilmennyt.
kardaani99
Viesti Kirjoittaja kardaani99 »
Mulla nyki kylmänä kans kytkin kunnes lopulta kytkimen työsylinteri hajos. Ilmeisesti vuotava työsylinteri laski hieman jarrunestettä kytkimeen. Työsylinterin vaihdon jälkeen tehtiin lapin reissu ihan reilulla kaasujalalla niin kytkinlevy varmaan puhdistui. Ei ole enää luistanut.
jambe
Juputus on takapyörässä. Voiko kytkin juputtaa sinne? Voiko peräpäässä olla jotain pielessä?
