Elikkäs tuo tomaatti luistaa jo aika ikävästi, pahiten 2-3 välillä. Kattelin tuossa googlen kautta apuja ja löysin http://www.benzworld.org/forums/w201-19 ... 2-4-a.html tuon linkin josta kuvien kaa löytys tuon jousen vaihto. Saisko tuohon vaihettua kaikki jouset sitten ja onko tuo jousi jonku vaihteen jousi vai ??? meinaan et 4-lovinen laatikko nii montako jousta on jos kaikki vaihtais ?
Paineitten nostosta en oo vielläkään saanut selvää selvitystä joten jos joku osaisi sillain senkin neuvoa että ymmärtäisin niin olisin todella kiitollinen!!!
w124 E300TDT -93 Laatikko luistaa
Paineita saa nostettua siitä murkulasta, joka on laatikon kyljessä kuskin puolella. Sitä klipsua pitää ensin nostaa ylöspäin ja sitten kääntää sitä kiinni päin vaikka puoli kierrosta ens alkuun ja käy kokeilemassa kuinka vaihtaa. Liikaa jos nostaa paineita niin vaihdoista tulee ikävän töksähtäviä.
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
Volvo V40 T4 -00
Myös syöttöpumpun kyljessä olevaa alipainesäädintä kääntämällä saa vaihdot napakammaksi.
Käännä tuota hieman myötäpäivään niin vaihdot muuttuu napakammaksi. Jos kääntää liikaa niin kaasu ei mene pohjaan, tuo on viisainta säätää kaasu pohjassa
Sieltä askin kyljestäkin voi vääntää lisää painetta
Minulla meinasi luistaa 2-3 väli vasta rempatulla laatikolla pumppupajalla käynnin jälkeen, paineiden nosto laatikon kyljestä auttoi hieman, mutta tuota säädintä kääntämällä korjaantui kokonaan, nyt vaihtaa niinkuin pitää.
Ford County 754, Ford 3000
