Peräremontin kustannukset
Katso myös W201
Hannu67
Viesti Kirjoittaja Hannu67 »
Hei.
Kuka tietäisi kertoa, että mihin hintaan peräremontin työt / purku-osat yleensä asettuvat? Olisin kiitollinen myös vinkeistä, josko teillä olisi tiedossa sopuhintaan tekevä korjaamo / alan harrastaja Helsingissä tai lähiympäristössä.
Auto on W-124, 200 D, automaatti ja vm. 85.
Autolla on ajettu n. 540 000 ja perä on ulissut varmaankin viimeiset 40 000 km. Kuinkahan pitkään tollainen uliseva perä ylipäätään kestää ajaa, ennekuin laukeaa tien päälle kokonaan?
Jos jollain on purku-mese niin olen kiinnostunut, em. perästä, kattoluukun osista sekä kuljettajan penkistä (punainen jossa jouset OK).
Re: Peräremontin kustannukset
Hannu67 kirjoitti:
Toiset 540tkm jos perässä on puhtaat öljyt. :D
Tervetuloa Meselle, Hannu. :D
Maailman tappiin. :roll:
Pitkään ulissut perä ei välttämättä tule hiljaiseksi laakeroimalla - kuitenkin, laakerisarja maksaa alle 200 euroa ja työtä n. 4 tuntia.
Hannu67
W-124 perän rutinoista...
Joo, kiitos vastauksista. Tässä on vuosien saatossa tullut hieman skeptiseksi autojen kanssa. Kun tekniikassa joku paikka rutisee niin sitä heti spontaanisti miettii uskaltaako hieman pidemmälle matkalle kuten kesämökille laisinkaan lähteä. Tohon perään on viime kesänä vaihdettu öljyt eli ainakin siinä mielessä asian pitäisi olla kunnossa.
Jos ja kun ton perän korjaaminen sitten joskus tulee ajankohtaiseksi niin kannattaako siihen teettää pelkästään toi laakerointi (onko jurinassa kyse pelkistä laakereista vai myös hampaista) remontti vai vaihtaa koko "klöntti" purkuosana? Joskus olen kuullut väitteen, että samalla kannattaisi vaihtaa koko takasilta, mitä mieltä tästä olette?
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Ei perä ulinasta hajoa (kop kop). Vasta kun alkaa rutinaa ja/tai pauketta kuulua niin voi alkaa arpomaan milloin loppuu matkanteko.
-Jokaisella kukalla on juuret
Mika.S
Ruosteen surma
Viesti Kirjoittaja Mika.S »
Tuossa minun käyttöpelissä perä on ulissut tieten jo 10v :!: :shock: (voiko olla mahdollista :?: ) Viimeisen vuoden aikana perä on kyllä saanu "heviä" et ei se ihan heti laukee (kop kop) :roll:
MB w124 300DTurbo -91
Ex. MB w124 250D -86 (vanha 200D Taxi) Powered by PP Diesel
Kuvia -> http://s105.photobucket.com/albums/m238/MikaS_03/ Upd. 6.2.2008
Mese.fi:n Reikä-Club - Rust Never Sleeps
Itse en ainakaan ulinaa kuuntelisi,vaan ostaisin jostain takuulla hiljaisen "uuden" perän.Nuo normaalit pikkuperäthän eivät maksa oikeastaan mitään,a150€ pitäisi jo saada hiljainen perä.Laakerointi on siitä arvelluttavaa ettei sillä tosiaan ulina välttämättä lakkaa.Aikojen saatossa tasauspyörästön/välityksen rattaat kuluu miten sattuu ja ne pitää ääntä..
Timo J
Re: W-124 perän rutinoista...
Viesti Kirjoittaja Timo J »
Hannu67 kirjoitti:Joskus olen kuullut väitteen, että samalla kannattaisi vaihtaa koko takasilta, mitä mieltä tästä olette?
Rahallisesti tuskin kannattaa vaihtaa ehjiä osia autoon, mutta tietenkin kaiken varmuuden saavuttamiseksi voi kannattaa vaihtaa. (taitaa vaan maksaa jonkin verran koko "takasilta" mersuun)
Liekö neuvoja kuitenkin sekoittanut tapaukseen, jossa on jäykkä taka-akseli esim. 740 volvo, johon tosiaankin kannattaa vaihtaa koko takasilta eikä vaan perämurikkaa (sisuskaluja).
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
AM kirjoitti:Nuo normaalit pikkuperäthän eivät maksa oikeastaan mitään,a150€ pitäisi jo saada hiljainen perä.
Juu.... tommonen 2.65 välitteinen iso ASD-perä onkin sitten jo eri asia.
Ruottissa tais olla semmosella 600€ tarjolla.
Pro HVM
Hannu67
Kiitos neuvoista. :D
Joo, paljon mahdollista, että takasillan osalta saamani vanhan "ohjeistuksen" osalta kyse oli yleistiedosta. Tosiasia lienee, että vain taivas on kustannusten rajana jos ennakoivasti noita muita toimivia osia vaihtelee.
Timo J kirjoitti:
NicNac
Hemmittäjä
Viesti Kirjoittaja NicNac »
joo siis se perän ulinahan lähtee siitä kun niiden hampaiden evolventti muoto on kulunu ja siten hampaat rupeaa liukamaan toisiaan vasten ja tästä sitten ääntä.Sedällä aikoinaan mantasta oli perä leikannu kiinni mutta ääni oli jo ollut luokkaa moottorisaha peräkoslas täysiä huutamassa... :lol: :lol:
-Reikä-Klubi®-
-Lintta-AATELINEN- Kuva
veppe
Mekka-master
Viesti Kirjoittaja veppe »
NicNac kirjoitti:joo siis se perän ulinahan lähtee siitä kun niiden hampaiden evolventti muoto on kulunu ja siten hampaat rupeaa liukamaan toisiaan vasten ja tästä sitten ääntä.Sedällä aikoinaan mantasta oli perä leikannu kiinni mutta ääni oli jo ollut luokkaa moottorisaha peräkoslas täysiä huutamassa... :lol: :lol:
Just tänään ihmettelin (taas) että miksi se perä huutaa aina alkuun siinä 70-80 km/h nopeuksilla. Onko sillä lie jokin tekeminen sitten tuon liukumisen kannalta, eli hiljaisemmissa tai kovemmissa nopeuksissa ei liu'u samalla tavoin. Kun luulisi, että pitäisi eniten ääntä silloin, kun sinne kohdistuu suurin vääntö :arrow: ykkösellä kiihdyttäessä :roll:
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Joskus noita peräremppoja kyseltiin 126:een, ja tuolloin savotta sovitetuilla osilla (että se ulinakin katoaa) ja kunnon hienosäädöllä kustansi vähän reilut 800€. Tuossahan ei vanhaa jäänyt kuin "banjon kuoret". Perämies löytyy Orivedeltä.
Niin, kyseessä ei ollut oma perä, se ei ulise mutta uudesta asti ollutta narinaa siitä ei saa pois mikään maailman mahti :shock: :x
NicNac
Hemmittäjä
veppe kirjoitti:
siis kunnossa olevassa perässä rattaat eivät liu`u toisiaan vasten yhtään vaan ns. vierivät.Sitten kun ratas kuluu niin ne alkavat liukua toisiaan vasten,koska kuvio ei ole enää evloventti.Siitä tulee sitten siis se ääni.Ääni rupeaa kuuluumaan vasta kovemmissa vauhdeissa koska pienissä nopeuksissa liukumisen määrä on vähäisempää.Hiljaisemman rattaiden pyörimis nopuden takia.Eli siis suuressa nopeudessa useampi ratas ottaa toisiaan vasten per sekuntti esim.
-Reikä-Klubi®-
veppe
Mekka-master
NicNac kirjoitti:
veppe kirjoitti:
Joo, mutta miksi se ääni katoaa sen 80:n jälkeen? Pyöriikö rattaat jo ääntä nopeammin :lol: Toki mullakin oli edellinen perä loppupuolellaan jo sellainen, että ulisi 120:ssäkin ja myös jo liikkeelle lähtiessä :x
NicNac
Hemmittäjä
epäilen jotain sellasta että pyörii jo niin nopiaa että liukuma pinnalla niin vähän aikaa :lol: no oikeesti varmaan ajomelu sen äänen syö...luulisin :roll:
-Reikä-Klubi®-
Jarno.V
Opel - spesialisti
Viesti Kirjoittaja Jarno.V »
NicNac kirjoitti: siis kunnossa olevassa perässä rattaat eivät liu`u toisiaan vasten yhtään vaan ns. vierivät..
:shock: Höö no miten se on mahdollista kun akselit eivät ensinnäkään ole samalla "tasolla" ts. pinioni on jonku sentin alempana kuin murikan akseli. Ja hampaat varsinkin pinionissa pirusti viistossa.
Oma teoria tuosta äänestä on että tietyllä nopeudella(jota yleensä eniten ajetaan/kiihdytetään, esim 60-90) hampaat kuluvat niin paljon ns. kosketuspinnan keskeltä että hampaiden reunat alkavat ottaa kosketusta ja tämä ns. väkivaltainen raapaisu synnyttää tietyn taajuuden äänen, joka sattuu ihmisen kuuloalueelle. Sitten korkeammassa nopeudessa löytyy kerrannaistaajuus jne. no juu emmätiiä, tää olikin teoria. :lol:
Jos ei kulje niin kromaa se.
NicNac
Hemmittäjä
ei ne liu`u...usko pois että vaikka se matopyörä on sielä alahalla ja vielä kaarella hampit niin ne on evolventin muotoiset ja ei liu`u.Mietippä kauanko se perä kestäis jos ne liukuis toisiaan vasten ne rattaat...vaikka kuinka olis öljyä välis ja kaikkee...ja jos ne liukuis niin miksi ne kuluis vain sieltä keskeltä eikä siltä hampaan päästä.
-Reikä-Klubi®-
pas2
Viesti Kirjoittaja pas2 »
mites onko korjauskelponen??
luulisin/melkeinpä tiedän että ei mutta kysyn silti,
eli, perä hajosi, ensin naksutti pikkasen, pari kilometriä ja muutama käännös ni naksutti jo enemmänkin, liikennevaloissa meni lukkoon, kaasulla sain kuitenki irtoamaan, sitten ku käännyin ni rusahti oikein kunnolla ja meni renkaat lukkoon ja sit kaasulla venkslasin sen verran että nyt renkaat pyörii ja kardaani pyörii tyhjää jos painaa kaasua, siksi että pystyy hinaamaan. ja mahtaako olla korjauskelpoinen? ja mistä mahtais johtua tommonen äkillinen hajoaminen? ostin auton meinaa juuri vähän aikaa sitten ni ei tietoa että onko perässä edes öljyä.
Tervetuloa Meselle pas2. :D
Joo. :shock: Voihan se olla vielä korjauskelpoinen mutta tuskin rahallisesti kannattaa korjata.
Itse ajoin erään kuutoskoneisen Ceen perän loppuvaiheet, ensin muutama kilometri lonksetta, ulinaa ja pauketta, lopuksi korjaamon pihalle kääntyessä rusahti ja valutti öljyt kyljestä pihalle 40 metrin matkalle.
Mikälie kiertokanki tullut kyljestä ulos, ei sitä sen enempää tutkittu. :lol:
pas2
jep, näin ajattelinkin. nyt on vaan semmonen homma et tarttis mahdollisimman halvalla päästä et mikä mahtais olla halvin vaihtoehto? armeijassa ei meinaa liikaa rahaa oo :(
Käytetty ehyt perä on halvin vaihtoehto. Ja käytännössä ainut.
pas2
näin vähän aattelinki mut missäs mahtais olla halvimmalla jos on tietoa?
dealer kirjoitti:Itse ajoin erään kuutoskoneisen Ceen perän loppuvaiheet, ensin muutama kilometri lonksetta, ulinaa ja pauketta, lopuksi korjaamon pihalle kääntyessä rusahti ja valutti öljyt kyljestä pihalle 40 metrin matkalle.
Tuo kuullosta niin ihanalle keskitappivialle :lol:
