E ja S asento kysely
Katso myös W201
notsi64
Viesti Kirjoittaja notsi64 »
Neuvokaa tietämätöntä... Tuossa vaihteen valitsimen vieressä on tuo liuku kytkin niin onko S asento silloin päällä kun katkaisija on sen S kirjaimen päällä vaiko silloin kun se S kirjain on näkyvissä?
Terve,
Kukin asento pitäisi olla päällä, kun sitä vastaava kirjain on näkösällä.
notsi64
eli E piloon katkaisijalla niin jää S näkyviin ja silloin mennään S.llä. Hassua kun yleensä katkaisijat joissa esim on/off asennot niin kun kääntää off niin virrat häviää. Kun tässä laatikossa nyt sitten juuri päin vastoin eli käännä S päälle niin on E käytössä... No täytyy seuraava kuukausi ajella silla asennolla ja ihmetellä oliko mitään eroa :roll: Tietysti jos joku nyt viitsis kuvan kera laittaa varmistuksen edes toisen asennon oikeellisuudesta. Anteeksi maalaisuuteni mersun hienossa laatikko asiassa :shock:
Tiedätkö mitä nuo kirjaimet tarkoittaa?
Terve,
Tässäpä varmistusta. Tuossa "Der jeweils..."-kohdassa sanotaan saksaksi aikalailla sanasta sanaan, mitä tuolla ylempänä kirjoitin.
MersuW201-86
Viesti Kirjoittaja MersuW201-86 »
Onko se sittten niin et jos E:n päälle laittaa katkaisimen nupin niin sillon on S asenolla vai miten se kaavoituu toi??
Mitenkäs se nyt menikään??!! Eikun noihan se menikin!!!
MersuW201-86 kirjoitti:Onko se sittten niin et jos E:n päälle laittaa katkaisimen nupin niin sillon on S asenolla vai miten se kaavoituu toi??
Roisto kirjoitti:Kukin asento pitäisi olla päällä, kun sitä vastaava kirjain on näkösällä.
Ihan vain uteliaisuuttani kysyn, että mikä ero sitten tuolla S-Satandard ja E-Economy asennolla on vaihtamiseen.?
P.S Siis tietenkin ymmärrän että kun on Economy päällä, niin auto kulkee kovempaa että saa kiusata rikkaiden ekonomien nopeita autoa... :shock: ...eiku siis tietty economyn pitäisi olla taloudellisempaa :wink: :lol:
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
S-Satandard = tavan duunarin valinta
E-Economy = korkeakoulun käyneelle kuskille :lol:
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Ja perinteisesti kun se kateellinen naapuri kysyy, niin se S tarkoittaa sporttia 8)
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Viesti Kirjoittaja 745 »
Tavallaanhan tuo S on se sporttisempi vaihtoehto, reilummalla kaasulla liikkeelle lähtiessä loota kaivaa ykkösen, E asennossa ei
Chevrolet S10 Blazer
piippu
Savunpoistaja
Viesti Kirjoittaja piippu »
745 kirjoitti:Tavallaanhan tuo S on se sporttisempi vaihtoehto, reilummalla kaasulla liikkeelle lähtiessä loota kaivaa ykkösen, E asennossa ei
On noilla kirjaimilla muutakin vaikutusta kuin ykkönen :wink: S:llä laatikko vaihtaa isommalle korkeammilla kierroksilla...eli kierrättää pidempään ja vaihtaa huomattavasti herkemmin pienemmälle vastuksen lisääntyessä, kun taas E:llä lähtee pääsääntöisesti kakkosella ja vaihtaa isommalle varhaisemmin, ja venyttää pienemmälle vaihtoa pidempään....mutta polkaistaessa kickdown-napin pohjaan ohitetaan molemmat nappien asennot ja mennään joka vaihde rajoittajalle! Nämä kaikki tapahtuu vain jos autossa on kaikki kunnossa ja tehdas asetuksissa (nuo kun saa säädeltyä itsekkin toimimaan miten sattuu) 8)
Tuohon napin asentoon....Se asetus on käytössä silloin kun kirjain näkyy, miten muuten tietäsit mikä asento on käytössä (kurkaamalla napin alle?) Sama logiikka toistuu kakkosnelosessa mm. koetaulun puhallussuuttimien käyttöpyörissä...kun I näkyy, on suutin täysin auki ja 0 niin täysin kiinni, eikä päinvastoin :roll:
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
piippu, se ei nykypäivänä ole selvää tuo logiikka että näkyvillä oleva symboli on se mikä on toiminnassa. eihän nykyään edes vessan lukkoja asennetta niin että punainen tarkoittaa varattua... silti on pakko nykiä ja rynkyttää ovea.
