ASD Vikavalo 300CE-24v..
Katso myös W201
jugetti
Viesti Kirjoittaja jugetti »
Noniin, elikkäs ASD toimi vielä pariviikkoa sitten, jos suti niin suti kahdella ja kolmio syttyi normaalisti, mutta sitten paukahti oikeanpuolimmainen vetari..
Auto hinattiin korjaamolle, jossa vetari sittemmin vaihdettiin.
Sen jälkeen vikavalo on palanut ja sutii yhdellä, vikakoodit olen lukenut mutta antaa koodia 8, ja olen koittanut nollata, mutta syttyy uudestaan.
Auto on ilmeisesti seissyt edellisellä omistajalla hetken, kun on joutunut ikkunakytkimiä ynnä muita herkistelemään, en tiedä onko sillä osaa/arpaa asiaan.
Mutta kiteytettynä, mikä hajoaa ASDssä kun vetari katkeaa? Antaa vikakoodia 8.
Kiitos etukäteen viisaammille! :)
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
8 = Magneettiventtiili tai jarruvalokytkin; jarruvalon kytkentä
Mekastahan tuo löytyy :wink:
http://www.mese.fi/mekka/index.php?titl ... gnostiikka
Oiskos käyny niin, notta katkennut vetari olisi paukauttanut magneettiventtiilin kylkeen, tai piuha irronnut vetaria vaihtaessa :tuumaus:
Tuo venttiilipakettihan sijaitsee oikean puolen vetarin vieressä :idea:
:ope:
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
jugetti
Onko magneettiventtiili siis se mikä on ns. Apparin puoleisen takapenkin alla pohjassa oleva systeemi missä näyttäisi oleva hydraulipallo jne?
on :wink:
jugetti
Mitäs sille magneettiventtiilille vois mahdollisesti tehdä?
teppo21
Ensimmäisenä tarkistaisin sähköjohdon liitännät, ja tarkistaisin fyysisen kunnon eli onko ottanut osumaa vetarista :idea:
:ope:
Tai jarruvalokytkin on just samalla sekunnilla hajonnu
jugetti
Täytynee hakea jarruvalokytkin, ei ole mitään hälyyttävää magneettiventtiilissä..
jugetti
Tänään kokeilin uudestaan nollausta, ensiksi antoi taas vikakoodia 8, mutta seuraavalla kerralla nollauksen yhteydessä polkasin jarrupoljinta, niin antoi yhden väläyksen joka tarkoitti muistaakseni että ei vikaa..
ASD valo pysyi poissa jonkin aikaa, mutta sitten syttyi. Eli taitaa ilmiselvästi vika olla jarruvalokytkimessä, merteililtä sellanen hakemaan siis.
Mulla pitäs olla hyllyssä
jugetti
Nyt on vaihdettu jarruvalonkatkaisija, ei taaskaan ekalla nollauksella nollaantunut mutta toisella nollaantui, kun koskin jarrupolkimeen, sitten näytti yhden väläyksen, mutta sitten taas muutaman kilometrin ajon jälkeen syttyi uudestaan, auto ei yrittänyt edes sutia.
