124 5 v manuaali juonittelee
Katso myös W201
esa
Viesti Kirjoittaja esa »
124 300d 5-v ja varsinkin kylmänä tahtoo vaihteet mennä huonosti
päälle, siis ykkönen tai pakki, liikkeelle lähtiessä.
Esim. pakilla kun peruuttaa ja vaihtaa vapaalle niin ei ykkönen mene
oikein millään päälle, eikä kyllä enää pakkikaan...
Siirtäjien kumirenkulat vaihdettu vaihdelaatikon päähän.
Vaihdekepin juuri rasvattu. Mitäköhän sitte?
Shatter
Viesti Kirjoittaja Shatter »
laatikkoöljyt? omassa vetreyty huomattavasti keppi kun vaihtoi uudet öljyt :wink:
Viesti Kirjoittaja 745 »
Mainitaan vielä, että lootassa on ATF:ät :ope:
Chevrolet S10 Blazer
pekkovee
pelle peloton
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
ATF öljyt laatikkoon kuuluu juu, mites kytkin irrottaa ? auttaaks tilannetta jo pumppaa kytkimellä muutaman kerran ?
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
esa
ei auta kytkimen pumppaus. Muutenkin ongelma tuntuisi olevan ehkä vivustossa? Laatikkoöljyillä ajettu noin 60th. Kytkin irroittaa mielestäni ok.
Dixon
Viesti Kirjoittaja Dixon »
Jumitteleeko se keppi ihan? Siellähä o saatö joka tangossa muistaakseni ja keppi vapaalla lukitustapilla lukitaan auton alta kepin vivut ja sitten sääjetään tangon pituus et sattuu siihe keppihässäkän vivun reikiin just oikein.
Tai sitte syncrot paskana? Rutiseeko?
Onko ny siellä oikeesti atf öljyt (yleensä punaista) lootassa ko ei se selvinny?
E46 330D & E46 328i
esa
ei rutise synkrot ja on atf:t laatikossa.
hyvä tietää että siellä on säädöt siirtäjien pituudelle.
vaihde on ikään kuin menossa pykälään mutta
lopusta jää puuttumaan.
pitää varmaan vaihtaa öljyt ensiksi.
atf 220 vai 320?
Dixon
Kai seo sille melkee sama mitä seo kuha on atf öljyä. Halvinta ite ostin mitä liikkeestä löyty.
1,5l menee muistaakseni.
E46 330D & E46 328i
richarttos
Viesti Kirjoittaja richarttos »
1,5 litraa hyvin tarkalleen ja tosiaankin on aika tarkka öljyn määrästä, että alle ei saa olla. ATFää sisään ja vivustojen voitelu kanssa niin eiköhän se vetristy.
204.201
EX 124.083
esa kirjoitti:ei rutise synkrot ja on atf:t laatikossa.
atf 220 vai 320?
Ehkei kannata 220 laittaa manuaaliin, tokihan se siellä toimii mutta 320 tai jopa parempaa (synteettistä) että toimii pakkasellakin kunnolla :roll:
esa
Ja tähän vanhaan aiheeseen että ongelma poistui vaihdelaatikon öljyjen vaihdolla!
