w124 asd-hydrauliöljynvaihto
Katso myös W201
Arapaho
Viesti Kirjoittaja Arapaho »
joop...otsikon mukainen toimenpide kyseessä..
Löysin joskus vuosi sitten syksyllä ohjeet öljyjen vaihtoon voorumilta,mutta nyt en keksi oikeata hakusanaa sen löytämiseen... :roll:
Osaiskos joku jeesata?Tiedän että osaa...jos viittii.
Öjyt vaihtamalla sain silloin asd,n toimimaan talven yli,kevään tullen valo syttyi...palaa vieläkin.Ei auta jarruvalokatkaisijan vaihto,releen tarkastus,yj-releen vaihto,magneettikytkin toimii...
8 vilkahdusta testerillä,eli jarruvalokytkin/magneettikytkinoire.
Jarruvalokatkaisijassa on valkeassa päässä pykälät,tuleeko ne polkimeen jotenkin kiinni?En ite pääse nöyrtymään solmuun,eli laittamaan katkaisijaa paikoilleen(selkä paskana),olen vain koittanut antaa ohjeita katkaisijan asennukseen.Pistää vain epäilemään kaikkea,kun mikään ei auta :kele:
Sutisutiesto ois just nyte hyöjyllinen vehjes,nastat rapisseet penkoille,tiet jäässä,ei lunta ja mäki kiivettävänä joka aamu :escape:
Auttakee,pliiz
W 124 E300d vm- 91
Isuzu Bellett 1500 vm-65
>ilo pintaan,vaik syvän märkänis<
Arapaho
Nooh....tietäjät itämaan....antakaa apuanne!
Minen sitä saa kumminkaan onnistumaan itekseni,eikä ennen joulua oikein manit riitä viijä pajalle :huh:
W 124 E300d vm- 91
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
Vaihoin just Matikkiin (300TE) jarruvalokatkasijan, kääntämällä (muistaakseni myötäpäivään n. 90 astetta) pois ja uusi sivuttain paikoilleen ja kääntämällä vastapäivään paikoilleen.
Jos ASD-perä ilmataan samallalailla kuin Matikissa, niin perämurikan etupuolelta löytyy ilmausnippa, oiskohan ollu kone käyntiin niin pumppu lähtee syöttämään tavaraa putkistoon...
:nocando:
Lucky-Dog
Asd ohj.laite irti. Yhdistä piuhalla navat 8 ja 10, aukasee magn. venttilin.
Auto käymään ja takaa vasemmalla puolelta perää ilmausruuvia auki.
Arapaho
Nuiiin....kiitosta vuan kiitosta!!
Saiskoos vielä ohjetta öljyjen vaihtoon.Ilmeisesti viimeksi jäi kuitenkin jotain mömmöä järjestelmään?Epäilen,että edellinen omistaja ei ollut ihan kartalla OIKEAN öljyn tärkeydestä :evil:
Saattanut laittaa tavallista hydr.öljyä,joka ei taatusti hoida hommaansa oikein.
Öljyjä vaihtaessa vuosi sitten syksyllä kesti todella kauan ennenkuin öljy läks tulemaan putkista ulos,mustaa kuin yö(nokan pumpun stefa laski moottoriööliä mukaan)...
Samperi kun täälläpäin ei asu ketään pätevää...jolle homma ois heleppoo ko heinänteko ennen :ää:
Hyvillä ohjeilla silti onnistutaan...keskellä ei mittäänkin!
KIITOS
W 124 E300d vm- 91
petromax
Nesteen vaihto
Viesti Kirjoittaja petromax »
Vaihtoehtoja on,mutta itse olen vaihtanut niin,että säiliöltä paluuputki irti ja letku kannuun.Sitten annetaan käydä ja odotetaan,että säiliö melkein tyhjä.Ennen kuin horasee ilmaa,niin uutta nestettä säiliöön.Aina lisäten uutta,niin alkaa kirkasta jossakin vaiheessa tulemaan.Saa varata muutaman pullon.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 300 tdt aut-95
w124 250 aut-94
jupasierra
Viesti Kirjoittaja jupasierra »
Paha juttu...
Viimeksi muokannut jupasierra, 22.2.2015 19:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lucky-Dog
Akun takaa 8)
petromax
asd
Me muistaakseni ilmattiin niin,että auto nosturille,veto päälle(kuljettaja mieluiten mukana ja jalka lähellä jarrupoljinta) Toista pyörää jarruttamalla ainakin meillä lykkäs ilmat hyvin pois.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 300 tdt aut-95
w124 250 aut-94
jupasierra
Re: asd
petromax kirjoitti:Me muistaakseni ilmattiin niin,että auto nosturille,veto päälle(kuljettaja mieluiten mukana ja jalka lähellä jarrupoljinta) Toista pyörää jarruttamalla ainakin meillä lykkäs ilmat hyvin pois.
Miten jarrutetaan toista pyörää??
Arapaho
Kun takapää on ilmassa niin vaikkapa lankulla.Ei tarvitse painaa edes kovin kovaa.
W 124 E300d vm- 91
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
Lankullako??
Toinen w124 pistettään renkahan allekko? :shock:
Vitsi vitsi..
petromax
asd
Muistaakseni meillä otti ronski asentaja pyörästä kiinni ja se auttoi....
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 300 tdt aut-95
w124 250 aut-94
Re: asd
petromax kirjoitti:Muistaakseni meillä otti ronski asentaja pyörästä kiinni ja se auttoi....
:shock: EI !!!! :idea: :idea: Menee asentaja rikki !!
Lukko on päällä kun auto käy vaihde päällä pyörät (koholla) pyörien, kolmiovalo palaa.
petromax
asd
Niin se taisi ollakin,vähän raotti ilmausruuvia,niin homma valmis.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 300 tdt aut-95
w124 250 aut-94
jupasierra
Vähän niinku jarrutkin.
Viimeksi muokannut jupasierra, 22.2.2015 19:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
petromax
asd
Eikös pumppu pitäis olla melko ikuinen,jos silloin tällöin öljyt vaihtaa.
Jos pääsee pyörimään ilman öljyä,niin ei kauaa kestä.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 300 tdt aut-95
w124 250 aut-94
jupasierra
Re: asd
Vaikeita hommia.
Viimeksi muokannut jupasierra, 22.2.2015 19:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ainakin se kannen päässä oleva pumppu kestää ilman öljyäkin vaikka kuinka pitkään.
