Pakki hukassa.
Pakki hukassa.
Tuli taas Mb taloon pienen syrjähypyn jälkeen, E320T vm94 4-vaihteisella automaatilla, toiminut moitteetta myös laatikon osalta tähän päivään asti, mutta tänään ykskaks yllättäen pakki hävisi, kytkeytyy päälle, ja liikkuu taaksepäin ehkä puolimetriä ja pysähtyy kuin seinään, ihan kun joku menis johonkin väliin, öljyt katoin, oli vähän liikaa ja laskin pois, ei vaikutusta. Onko vaihdevivuston säädöllä merkitystä, keppi ei ihan asetu kirjainten kohdalle,
Once you get fat you never come back.
- Karvanaama
Siis jos peruutat, jymähtää kiinni. Entäs jos heti samantien pistät vapaalle, niin liikkuuko sitten työntämällä taaksepäin?
Kaverin autossa (ei MB) oli samat oireet, vika oli takajarruissa, jotka narahti kiinni kun peruutti.
WJ 4,7 -99
850 T5 -96
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
850 T5 -96
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
Kyllä, laittaa pakin päälle, liikahtaa aavistuksen ja pysähtyy kuin seinään, laittaa vapaalle niin liikkuu työntämällä taaksepäin. Jarruvammaa poissulkee se että auto on tänään katsastettu ja jarruissa ei mitään vikaa eikä kuulu mitään sellaista että jarruissa olis jotain. En oikein jaksa uskoa että laatikon siältä olis jotain pettäny, toiminu tähän asti just niinkuin kuuluu, ei luista missään tilanteessa, öljyt on kirkkaat eikä haise palaneelle, ja pakin kytkeytymisessäkään ei ole ollut viivettä. Miten tuota pysäköintilukkoa vois tarkastella?
