w124 722.3 jumii
Katso myös W201
pasik
w124 722.3 jumii
Viesti Kirjoittaja pasik »
elikkäs 722.3 menee paikilla jumiin, kytkee kyllä pakin päälle mutta ei jaksa liikkua ees kaasulla,
suhina alkaa kuulumaan samalla.
vasta vaihoin pakki männän tiivisteet.
yhellä koetuksella sain liikkumaan metrin taakse päin
oliskohan turpiini ollut vika-asennossa paikalleen laitossa ja nyt olis öljypumppu rikki :roll: olihan pakinmännän tappi omassa montussaan :roll:
ihan silkka arvaus :tuumaus:
touhottaja kirjoitti:oliskohan turpiini ollut vika-asennossa paikalleen laitossa ja nyt olis öljypumppu rikki :roll: olihan pakinmännän tappi omassa montussaan :roll:
Kyllä huomaa jos noin ois käynyt...
Alkuperäiselle kysyjälle siitä suhinasta, onko se ilman suhinaa vai hankaamisen suhinaa?
AK47 kirjoitti:
eikös se ole huomattu, autohan ei liiku pakilla ja pitää ääntä :wink:
Jotain sieltä on irronnut lootan sisältä. Elä riko sitä väkisin pakittamalla vaan ota uudestaan auki.
AK47 kirjoitti:
Ei mielestäni. Jos turbiini ei ole pohjassa ja painaa pumpun rikki niin koko mylly ei pyöri nätisti saati liiku auto eteenpäin. Taakse yrittämisestä puhumattakaan.
Ei kun auki vaan ja kattomaan missä tuli töpättyä.
Suhinasta, jos on alipaineessa vuotoa niin lootan ohjaus ei oikein pitäis sujua mutta ei sen nuin pahaksi pitäis vuodosta mennä...
Mutta eipä oo hajonnu kun pari 722.6 sähkölootaa ja jokseenkin on toimivia ollu 722.3 ja 722.4 lootat vaikka ois pikkuisen ollu huonot öljyt tai alipainevuotoa.
pasik
jaa a.vika selvis.
suhina loppu kun kävi kaikki vaihteet läpi
taakse päin jumi sen takia että käsijarru kengät käänty rummuissa ja toppas sen verta hyvin toinen puoli että ei liikkunut.
kaikkia sitä
nollajakari
Viesti Kirjoittaja nollajakari »
pasik kirjoitti:jaa a.vika selvis.
kaikkia sitä
Taisit saada juuri hyvän joululahjan! :D :D
