Kardaanin sopivuus (perän vaihto)
Katso myös W201
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
Perän vaihtoa suunnittelen..
Kardaani
Kelpaako esim. 90mm (sakara) takaosa liittää 80mm etuosaan?
Onko booreissa yms mitään eroa?
Lie siis tulossa pikkuperän tilalle iso perä.
Vanha perä 3.42? uusi 3.27
Kaikki vinkit passaa..
Tiedän tietty, että sakarankin voi vaihtaa, mutta kartinaalilla pääsisi helpommalla?
potox
Pirunkepin löytäjä
Ymmärrän, ettei facebookin ryhmässä oo kukaan ikinä perään vaihtanu, kun siellähän keskustellaan vaan, että minkälainen väri sopisi tähän v*tun ritsaan yms yms...
Kai täällä joku olis perää vaihtanu?
Niistä löytyy kyllä topicceja, muttei tuosta kartaani hommasta...
Wiqqo
Viesti Kirjoittaja Wiqqo »
Siis...
Eikö se kartaanin laippa ole näissä lankkujen perissä kaikissa sama?
Ainakin näin itse olen käsittänyt...Laatikkojen päistä sitte on lyhyempää tai pitempää kartaanin pätkää, mutta sitä tässä eikait kysytty? :lol:
S203 200Cdi -02
E30 316i -89
Mkin
Viesti Kirjoittaja Mkin »
Rättiniveliä on koneen koon mukaan muistaakseni 80-110 mm pulttikehällä, joten sen mukaan perän sakara ja kardaanin peräosa. Samalla jaolla siis. Ei tietoa miten sopivat spooreiltaan toisiinsa pienempi ja isompi jortaaninpätkä.
potox
Pirunkepin löytäjä
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... i#p1172777
Tuoltahan se vastaus meleko varmasti löytyy..
"Nyt tuonne on vaihdettu takakardaani isommalla laipalla, ja vain joku murikka mikä sattui löytymään eräästä dieselautomaatti lankusta."
Se nyt on aivan väärä käsitys että nämä olisi "kaikki samoista osista" kasattuja.
Kardaanin tasapainotus voi kärsiä jos vaihtaa erin takapätkän. Kokeilemallahan se selviää jos ei halua sitä perän laippaa vaihtaa.
Empä muista oliko sitten siinä keskiboorissa kokoeroja koneiden välillä.
Itse vaihtaisin se laipan perään. Mutterin kirityksessä vaan tarkkana ettei kiri liian tiukkaan jolloin pinion akselin laakerivälykset menee liian tiukalle.
potox
Pirunkepin löytäjä
niin..
en vaan taho tappaa hyvää ja ehjää perää, pikku vaivalla vaihdetusta kartinaalista...
Leikitään sitten niillä kartaaneilla, jos sattuu käymään nuo.. onhan niitä nyt 4 vai peräti vittä erillaista / samanlaista.. jemmassa..
Kipsu
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Onko kenelläkään ylimääräistä perän laippaa ja tai kartaanin takapätkää joissa: ruuvin keskeltä ruuvin keskelle oli 78 mm,ruuvin paksuus näytti olevan 9 mm ?
Takapätkä voi olla ihan miten tahansa mutkalla kun ne laipat vain kiinnostaa. Löytyy jotain vaihtoartikkeleitakin..
potox
Pirunkepin löytäjä
Mitä tarkoitat tällä=
E. tarkotat kai siis 80mm laippaa?
Kipsu
W123-Spesialisti
Juu, kyllä ilmeisesti tarkoitan. En silloin tienny minkä kokoisia on olemassa ne kun mittasin.
potox
Pirunkepin löytäjä
Mä katselen, mitä multa jää yli, kun tuon perän vaihdan..
90mm jaolla olis sylillinen :wink:
potox
Pirunkepin löytäjä
90mm jäi yli muutama.. kartaani jossa 80mm laippa tulee lienee esiin kesällä :P
perän laippa löytyis kyllä..
