Automaatti ei vaihda 2->3 täyskaasulla, nykii. Missä vika
Katso myös W201
KPY-571
Viesti Kirjoittaja KPY-571 »
Elikä autoni on W124 coupe 3.0 12v padalla ja 4-v. automaatilla. Ongelma on että laatikko ei vaihda 2:lta 3:lle jos pitää kaasun pohjassa. Alkaa nykimään. Vähän kuin menisi rajoittajaa vasten mutta nykii hitaammin. Vaihtaa kyllä heti kun vähän nostaa kaasua, mutta saattaa vaihtaa suoraan neloselle ja siihen loppuu kilvanajo :( . Mikä on vikana?? Muuten laatikko toimii moitteetta. Laatikkoon pitäisi olla öljyt vaihdettu n. 10tkm sitten. Missä saisin korjautettua? Kuinka paljon maksaa jne.??
Tervetuloa Meselle, AA-313. :D
Jarkko S osaa vastata kysymyksiisi ja korjata vaihteiston.
Toivon ettei kukaan jätä kommenttini :roll: takia vastaamatta tähän topikkiin, osaajia varmaan löytyy.
Pega
Viesti Kirjoittaja Pega »
Kaverin camarossa oli samanmoinen vika joka johtui liiallisesta öljystä lootassa. paljoa ei tarvinnut laatikosta pois laskea kun alko pelaan, ilmeisesti se liika öljy aiheutti jokun sisäisen paineen nousun kun ei laatikko vaihtanut täyskaasulla mutta hissukseen ajaessa pelas hyvin. Liekkö vaikuttaa mersun lootassa samoin
Jarkko S
P-R-N-D-3-2
Viesti Kirjoittaja Jarkko S »
Oletkos kokeillu löysätä vaijeria pikkuisen?
Toki kannattaa öljytkin tarkastaa, ottaa se rutiiniksi aivan :)
KPY-571
Kiitoksia vastauksista. Öljyn määrä oli ok, joten pitää kokeilla vaijeria.
KPY-571
Nyt olen vaijeria säädellyt mutta ei ole tuohon vikaan vaikuttanut mikä mättää??
Renny
Viesti Kirjoittaja Renny »
Pakko kysyä tyhmyyttään,missä kyseinen vaijeri siaitsee? :shock: (300 te 24v -92)Imusarjan takaosan päältä menee yksi vaijeri(valkoinen,muovinen säätö),mutta on kai kickdownin?ei ole kireällä,ennemmin aikas löysällä.
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Tervetuloa foorumille, Renny!
Eiköhä se kick-down ole sähkökatkaisijalla möykkä-pedaalin alla, kurkistappa?
Jolloin tuo löytämäsi vaijeri olisi just se askin komennus-naru.
Pro HVM
Renny
Arvasin,että olin jälleen kerran väärässä!!Vaijari on tosiaan aivan löysä.Mikähän on sitten kun vaihtaa nykäisten ja mielestäni aikaisoilla kierroksilla?(2,3,4 n.2100-5 n.3000 kierrosta) :shock: Ajattelin että tämä vaijeri olisi ollut liian kireällä lukemieni juttujen perusteella!
