Perän infernaalinen jyrinä (sis. ääninäyte)
Katso myös W201
Spacek
Viesti Kirjoittaja Spacek »
Vaihdoin kardaanin tukilaakerin ja perään öljyt. KL-varaosat heitti jonkun perus 75w90 Castrolin käteen, joten sitä laitettiin. Tämän jälkeen perä on alkanut pitämään alati voimistuvaa meteliä. Kabiinissa mittasin 85 db, eli korvatulppia on käytettävä. Ääni kuuluu aina, 20km/h ylöspäin, sekä vapaalla että vedossa. Äänen lisäksi värinä kulkeutuu rungon kautta perseeseen asti. Saa hieronnan samalla. :roll: Kardaanin laitoin takaisin merkkien mukaisesti, eli pitäisi pyöriä tasapainossa.
Kännykällä äänitetty näyte metelistä (livenä kuulostaa paljon pahemmalta): https://soundcloud.com/karri-koskitanne ... ra-jyrisee
Mitä tein väärin? Auttaako tähän enää jäykemmät kiisselit vai meneekö perä vaihtoon? Tuleeko ääni laakereista, rattaista vai molemmista?
Spacek
Vaihdoin perän turhaan, koska ääni ei tullutkaan sieltä vaan takapyörän laakerista. Ei ollutkaan mikään pikkuhomma vaihtaa laakeri.
Huh, eipä arvaisi että tuo laakerista tulee :shock: laakerin vaihto on noin tunnin homma, jos on hyvät työkalut. Ilman niitä melko työlästä.
Miten muuten korjaamolla vedätte navan ulos laakerista? Ite kerran vaihdoin lankun takalaakerit, mutta koko takanapahässäkkä oli irrallaan joten onnistui prässillä.
Prässillä, mallikohtaiset tuki/lisäosat apuna niin ei tarvitse purkaa koko pakettia irti.
Magge--
Viesti Kirjoittaja Magge-- »
Spacek kirjoitti:Vaihdoin perän turhaan, koska ääni ei tullutkaan sieltä vaan takapyörän laakerista. Ei ollutkaan mikään pikkuhomma vaihtaa laakeri.
Tutun kuuloista, itsellä jeepissä äänsi ETUpyörän laakeri samallalailla, justiin samankuuloinen kuin olisi tullut välityksestä mutta pakko oli alottaa halvimmasta😅
S212 E350 CDI 4matic -11
W906 318 CDI -08
W903 313 CDI -01
GrandCherokee 2.7crd -02
