Kysymys 4maticista
Katso myös W201
BJV-8
Kysymys 4maticista
Viesti Kirjoittaja BJV-8 »
Juu eli oltii mamman kans ulkoiluttaa meisseliä :wink: kun tuo maticin valo sytty kojetaulussa. Vilkaisu pellin alle ja hytikka öljy alle alarajan. Eipä ollu ööliä mukana joten tuollainen 50km takavedon turvin kotio öljyä lisää, mutta valo ei vaan ota sammuakseen :shock:
Testi kahvaa on veivattu ja putkia kolisteltu hellästi ja vähemmän hellästi ei vaan sammu :twisted:
Ottaako oman aikansa toimiakseen vai pitääkö ruveta lompakkoa murjomaan seuraavaksi :cry:
kyseessä -89 300TE 4matic
Ei kai se itsestään sammukaan,vika jää muistiin.Vaatii siis nollauksen.4 matikki miehet varmaan muistaa miten se nollaillaan testipistokkeesta?Ja saahan siitä vikakooditkin jos vaikka vika ei ollutkaan öljyn vähyydessä.Jos ei nyt ketään 4 matikki miestä ilmoittaudu niin pitäisi sen nollaantua pitämällä akun kenkiä jonkun aikaa irti...
pekkovee
pelle peloton
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
o-ou ! voisko sinne jäädä ilmaa...
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
BJV-8
Eli ku vika koodi jää päälle myöskään nelikko ei kytkeydy :?:
Niin kauan kun se alarivin häiriövalo palaa niin ei toimi.Ja tosiaan palaa kun jää vika päälle.Näin olen ymmärtänyt....
Mikko K
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Näin se tekee :roll: En muista minäkään ulkoa niitä napoja mutta tallissa olis kirjassa :roll:
Datsun Bluebird
Mb Vito
Malm
W123-Spesialisti<br>Räikkäpää
Viesti Kirjoittaja Malm »
Tuolla on jotain vikakoodeista by juhana h. http://juhol.pp.fi/mersu/4matic/
.risto
W203.016
W123.130 tallissa lepäilee
Emännällä Passatti
BJV-8
Malm kirjoitti:Tuolla on jotain vikakoodeista by juhana h. http://juhol.pp.fi/mersu/4matic/
.risto
Juu muistin nuo sivut ja testasin vikakoodi 11 Viallinen kääntökulma-anturi (rattiakselilla) Mitälie tarkoittaneenkaan ja sijaitseekaan.
Nollasin ja avot taas pelittää :lol: :lol:
On se vaan aika laite noin vanhaksi 8) 8)
Malm
On se kyllä aika laite...itekki hommasin sellasen melekein viikko sitten ja kauhuninnolla ootan mattickivalon syttymistä :shock:
sen minä tiiän ettei maticki toimi muulla kuin originelliratilla joten jossakki ratissa/ratin akselilla se anturi sijaitsee..
-risto
W203.016
Emännällä Passatti
Aku P
Perniön Pulitzer
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Malm kirjoitti:On se kyllä aika laite...itekki hommasin sellasen melekein viikko sitten ja kauhuninnolla ootan mattickivalon syttymistä :shock:
-risto
Eihän sen nyt tartte sen matikkivalon syttyä ollenskaan. Aika vähän noissa on sähkövikoja ollut, ja nekin useimmin abs-antureissa tms. osissa joissa mersussa muutenkin on sanomista. Jakovaihteiston taipumus saada hydrauliöljyä sisäänsä on tunnettu tyyppivika, mutta tämän haittavaikutuksia toosalle voi oikealla huollolla hidastaa. Onhan noilla ajettu 200D-tyyppisiä kilometrilukemia ilman isompia ongelmia...
Alkuperäiselle kysyjälle pitää vaan todeta, että kyllä sen matikkivalon pitäisi ihan itsekseen sammua kun öljyä lisää. JOs ei muuta, niin ottaa akkukaapelit irti muutamaksi minuutiksi, pistää "hanan" ajoasentoon ja kohta kytkee kaapelit. 4matic-valo voi sammua järjestelmän täytön jälkeen pienellä viiveellä, kunnes nestepaine kasvaa. Järjetelmän paineen ollessa alle 5 baria se kytkeytyy pois päältä.
S124 300TD -93
W123 200 -84
W111 220 SeB -64 projekti
EX: BMW 520i -84
EX: MB 190 -89
EX: MB 300TE 4matic -89
BJV-8
-risto
Just just
Liekö ottanu itteesä tuosta ratin pyörityksestä meinaan ku tolla nelikolla voi vetää kammo nelipyörä sladeja ja näyttäviä sellasia, toimii meinaan tuo nelikko tosi fiksusti :lol: :lol: :lol:
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
BJV-8 kirjoitti:
-risto
Just just
Sateella ja saksankitkoilla tuo onnistuu aika hyvin :twisted:
Ja tietysti talvella :D
Vaatii kyllä aika määrätietoista kaasun käyttöä...
Siinä akun luona on se pistoke,5 maihin,niin vikatilavalon saa sammutettua :idea: .
BJV-8
Meinas melkein unohtua hirvees täpinäs ku auto toimii jotta iso
KIITOS vinkeistä.
Ei päivää ettei jotain uutta :idea:
