Pikkuperä / iso perä
Katso myös W201
tilator
Viesti Kirjoittaja tilator »
Olisi kaksi perää, joista toisessa 110mm ja toisessa taas 100mm vetoakselin laipat.
Nyt pitäisi laippoja vaihtaa ristiin välitysten takia. Mahtaako olla vaihtokelpoiset, vai onko muutakin eroa?
Re: Pikkuperä / iso perä
tilator kirjoitti:Olisi kaksi perää, joista toisessa 110mm ja toisessa taas 100mm vetoakselin laipat.
Onko siis toinen iso perä ja toinen pieni? Ei taida käydä ristiin. Isoon perään saa ainakin kahden kokoisia laippoja mutta pikkuperään tietääkseni vain pienempiä. Ison ja pienen perän pienemmät laipatkaan eivät taida olla yhteensopivia. :(
tilator
Harmi, jos eivät sovi ristiin.
Miten lienee vetoakselien kanssa, eli jos vaihtee pikkuperän isoon, niin saako sopimaan vaihtamalla myös vetoakselit?
Vai ovatko nekin vaihtokelvottomat, eli eroa pituudessa tai pyöränpuolisessa päässä?
pekkovee
pelle peloton
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
eilen talkoilin 300 D perän ja vetarit pois (110mm) ja 200D tilalle (100mm) ja eip murheita kun vaihtelin vetaritkin
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
tilator
Perä
Kiitokset tiedosta.
Projektina on W210-korinen, mutta nurkissa makoileva perä on W124:stä (300TE). Siksi tämä on varsinaista vempuloimista.
Lieneeköhän vanhemmassa ja uudemmassa E-korisessa saman mittaiset vetarit?
