mersun kilometrit
Katso myös W201
jiivee
mersun kilometrit
Viesti Kirjoittaja jiivee »
Mietin tuossa että onkohan ruuvattu matkamittarista pois kun perä huusi ja lämppärin moottori myös. Ne on nyt korjattu, mutta aloin miettimään kun mittarissa oli 398 tkm ostaessani sen vuosi sitten. Vuosimalli on -94. Minkälaisia kokemuksia ihmisillä on noiden osien kestävyydestä
? Lämppärin moottoria ei vissiin pysty rikkomaan, mutta mitenköhän mahtaa olla 200d perän kanssa. Eihän tuossa autossa ole voimaa revittelyyn.
Iippo Vinetto
Autoencyklopedia
Viesti Kirjoittaja Iippo Vinetto »
Mulla on perä huutanut 4 vuotta samanvuotisesta. Ei näemmä saa sitäkään rikki.
Älkää polttako itteenne loppuun!
Jiitek
Viesti Kirjoittaja Jiitek »
Sama juttu itellä perän kanssa. Kilsat samat, vuosimalli sama, kone sama.
Laakeroitiinko se?
Edit: Ei vetokoukkua, takuukilsat ja Vehon huoltokirja :roll:
Viimeksi muokannut Jiitek, 24.11.2006 22:15. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Petri K
Viesti Kirjoittaja Petri K »
-88 200D mittarissa 4000 km eikä perä huuda yhtään. Jotenkin tuntuu ihmeelliseltä jos 400 000 km jälkeen jo perä pitää ääntä
Veikkaan että mittari on mennyt kerran ympäri jo tai ainakin olisi mennyt jos ei ruuvattu :roll:
Jaakko Parantainen
Lasimestari
Viesti Kirjoittaja Jaakko Parantainen »
Voihan se olla ettei perään ole pahemmin öljyjä vaihdeltu :ope:
Petri K kirjoitti:-88 200D mittarissa 4000 km eikä perä huuda yhtään. Jotenkin tuntuu ihmeelliseltä jos 400 000 km jälkeen jo perä pitää ääntä
Aika paljon tulee Petrillä kilometrejä viikkoon,vasta meni miljoona rikki :shock: .
Onko tuo ollut teillä uudesta asti :?: .
jiivee
Laakeroin perän itse. Oli siinä sen verran töitä ettei viitsinyt ihan korjaamolle viedä. Siellä kun työtunti ei ole iahn halpa. Muistaakseni 170 euroa kl-varaosissa oli palikat ja pari kymppiä jouduin maksamaan prässin käytöstä..
Jiitek kirjoitti:Sama juttu itellä perän kanssa. Kilsat samat, vuosimalli sama, kone sama.
Laakeroitiinko se?
jiivee
Vanha taksi tuo autoni on, joten paljon on ajettu, mutta yli miljoonaan en kyllä usko. Peräöljy oli ihan harmaata. Tarkoittanee että vettä on joukossa. Huohotinkin oli tukossa. Taitaa olla vain erityisen huonosti pidetty yksilö kun sain hitsata ovat ja peräluukunkin. Onneksi sain halvalla ja nyt auto on kaikin puoli kunnossa ja eilen leimattu.
Petri K
kilander kirjoitti:
Tuon ostin reilun 3 vuoden ikäisenä 250 tkm ajettuna, joten aika hyvin on tuon huoltohistoria tiedossa. Kilsoja tulee tosiaan reilu tonni viikossa.
lai
Viesti Kirjoittaja lai »
vm 90 200d ja toinen omistaja ei autoliikettä välissä. Puhaltimen moottori kilahti 545th:n kohdalla ja perä äänetön.
Kilometrit tulleet maantie/kaupunki suhteessa 80/20.
Volvo 940 98
Volvo 74089
Läjä polkupyöriä.
