Kytkin irroittaa viiveellä?
Katso myös W201
No niin, mistäpäs voisi johtua sellainen vika, että kytkin irroittaa hieman viiveellä...? Silloin sen huomaa, kun seisoo liikennevaloissa vaihde vapaalla ja valojen vaihtuessa pikaisesti kytkin pohjaan ja ykkönen silmään: KRUNTS! :x Mutta jos malttaa puoli sekuntia odottaa kytkinpoljin pohjassa, vaihde kytkeytyy ilman mitään rutinoita. :shock: Ja kylmänä (pakkasella) toimii sen verran hitaasti että rauhallisessakin ajossa vaihteidenvaihto rutisee hieman... :roll:
Minä epäilen kytkinnesteitä (ei tietoa koska vaihdettu). :roll: Onko niillä mitään vaikutusta kytkimen nopeuteen?
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Onkohan siellä ilmaa seassa/vuotaako sylinterit?
Jarrut ja kytkin käyttää samaa nestettä/säiliötä.
Jos ei ole tietoa vaihdosta, niin alappa vaihtaan.
Vesi nesteen seassa ruostuttaa sylinterit ja sitä sinä et halua.
Laiska mies vaihtaa silikoninesteet, niin ei tarvii palijo huolehtia sen jäläkeen.
Se kytkin ilmataan sitten alakautta. Ota syöttö lähimmästä pyöräsylinteristä.
Pro HVM
h5
Viesti Kirjoittaja h5 »
Näin maallikkona(wannabee-asentaja) veikkaisin että
työsylinteri jumittaa=kumit harsoontunut ja turvoksissa.
Sylinteri irti, hienolla vesihiomapaperilla pyörittely sylinteriin(hoonaus,
uudet kumit jarruvaseliinin kanssa ja ilmaus.
Heikki :shock: (olipas purkaus)
