viimasuoja
viimasuoja
Nonniin. Uutena tällä foorumilla kyselen arvon mersuilijoilta viimasuojan hankinnasta omaan e-malliin, w212 300cdi vm. 2010. Edelliseen w211:een oli kätevästi saatavilla sen grillin taakse parilla ruuvilla kiinni mukavasti piiloon merkki-maskisuoja. -Tämän w212 mallin konepelti on rakenteeltaan erilainen ja ilmeisesti täytyy tyytyä sellaisiin rumiin maskin päälle laitettaviin härpäkkeisiin. -Vai onko jokin fiksumpi vaihtoehto?
						Juu. ei ole e-mallissa (300cdi vm. -10) mitään automaattista kaihdinta. Marmori tiskiltä löytyy merkkikohtainen maski ja se tulee grillin taakse näkymättömiin. Asennus on helppo. Konepelti auki ja musta peitemuovi moottorin edestä käytetään irti ja viimasuoja pudotetaan syylärin  eteen ilman mitään kiinnitystä ja muovi takaisin.  -Pitää muistaa vaan kevväämmällä ottaa poies se maski.
				Messersmith
Re:
Löytyisikö tästä netistä mitään kuvaa? Onko ihan kantikas pala, varmaankin jotenkin muotoiltu?eemelinen kirjoitti: ↑04.12.2016 12:34 Juu. ei ole e-mallissa (300cdi vm. -10) mitään automaattista kaihdinta. Marmori tiskiltä löytyy merkkikohtainen maski ja se tulee grillin taakse näkymättömiin. Asennus on helppo. Konepelti auki ja musta peitemuovi moottorin edestä käytetään irti ja viimasuoja pudotetaan syylärin eteen ilman mitään kiinnitystä ja muovi takaisin. -Pitää muistaa vaan kevväämmällä ottaa poies se maski.
Tulee varmaan ihan syylärin alas asti?
Re: viimasuoja
Olisiko Tammer-suojan valikoimassa sopivaa??
Itsellä se ihan jäätävän ruma malli käytössä mutta on pysynyt konehuone mukavan puhtaampana kun kaikki ryönä säleiköstä lävitse mene. Ja vähän nopeammin lämpiää moottori.
Re: Re:
Ei kellään ole tietoa tuosta "vehon" myymästä tammersin viimasuojasta w212 fl malliin?
Tuli jotenkin maskin sisään, mutta tuskin peittää kuin puolet jäähdyttimen edessä olevasta tilasta?
Konepellin lukkorauta keskellä ainakin, jos ei kaksi osainen ole?
Paikallisesta "vehosta" kysyin niin ei ole hyllyssä, ja varaosalistassa ei kuvaa tai mitään tietoa millainen on. En sokkona taida ostaa.
