Lisäkaukovalot W212 ILS autoon
mksw204
Viesti Kirjoittaja mksw204 »
Aikaisenmmin perustin tuonne w204 osioonkin tästä mutta..
Minulla on ongelmana tuon canm8 boksin kanssa että Kun valokatkaisin on AUTO asennossa ja laitan viiksestä sitten valoautomatiikan päälle niin pitäisi kaukovalojen toimia vasta +60km/h etz, mutta silloin palaakin normaalit lähivalot + lisävalo heti valoautomatiikan päälle kytkennän jälkeen...
Eli se boksi seuraakin valoautomatiikan merkkivaloa silloin kun se on päällä eikä sitä sinistä kaukovalojen merkkivaloa :roll:
SL Mika
Viesti Kirjoittaja SL Mika »
Ei ole löytynyt vikaa vielä.
Kun vedän viiksen itseenpäin tai eteenpäin, sininen valo syttyy ja auton omat kaukovalot syttyy.
Ko. boxi antaa kuitenkin herätteen vain silloin kun vedän viiken itseenpäin.
Mielenkiintoista että "jäsenellä 204" sama kytkentä toimii toisinpäin.
mksw204
Käytin tänään autoa uudelleen lisävalo asennuksessa jossa ois korjattu tuo valoautomatiikka toimimaan mutta ei sitä saatu pelaamaan!
Tällä autolla on näemmä oma tahto :D
Noh tästä eteenpäin mennään vain ”1” asennossa jos haluaa käyttää pitkiä :roll:
Tänään -10 212:een lisävalon kytkentää, autossa ILS ja lisävalo alkoi toimia niin että se palaa kun viiksi on kaukovaloasennossa ja autossa virta päällä, eli ei hyvä.
Eipä ollut boksikaan CANM8, jospa sellaisella alkaisi toimia oikein.
oilhand
Viesti Kirjoittaja oilhand »
Mulla 2011 w204 ils valoilla ja sama ongelma eli canm8 boksilla toimii
lisävalot vaan kaukovalovilkulla :( onkohan muuta vaihtoehtoo kun boksin
vaihto johonkin muuhun?
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
MItä bokseja nämä valonvaihtoviikseä seuraavat ihan tarkalleen ovat? Löysin itsekin aikanaan jostain lähes vastaavan vehkeen, jonka toimintaselostuksessa kerrottiin laitteen ohjaavan relettä, "kun valonvaihtokytkin on kaukovaloasennossa" tjsp?
Se toimiva on CANM8 High Beam, joka toimintaselostuksensa mukaisesti seuraa "milloin kaukovalot ovat päällä":
http://www.a-a.de/CANM8-Highbeam.html
"CANM8-Highbeam Modul stellt ein +12 Volt Ausgang (max 1A) zur Verfügung sobald das Fernlicht eingeschaltet ist"
@Oilhand: jos kerran valot pelaavat valonvaihtoviikseä räpläämällä, et ole oikein voinut tehdä mitään kytkentävirhettä, joka aiheuttaisi tuon ongelman. Koko kupletin juoni on siinä, että kaukovalojen syttyminen pitää tunnistaa CAN-väylältä, joten kuulostaa siltä, että sinulle myyty yleismallinen CAN-filtteri tunnistaa väylältä väärän komennon "valoviiksi on näköjään asennossa X" eikä sitä oikeaa "täydet kaukovalot on ohjattu päälle (jollain monista mahdollisista tavoista)", joka pitäisi.
Jälkimmäinen toimintalogiikka johtaa oikeaan toimintaan, eli lisävalorele vetää syttyivätpä auton omat kaukovalot ILS automatiikan, kuljettajan manuaaliohjauksen vai kaukovalovilkun vuoksi.
Iso vaalee E200 CDI (S212)
740 GLE
mksw204 kirjoitti:Eli se boksi seuraakin valoautomatiikan merkkivaloa silloin kun se on päällä eikä sitä sinistä kaukovalojen merkkivaloa :roll:
...tai sitten pelkästään valonvaihtoviiksen asentoa välittämättä siitä mitä valoja ILS haluaa käyttää?
Ilman ILS:iä olevassa autossahan tuo toimisia ihan täysin oikein, mutta jos boksi on koodattu tuolla tavoin, menee homma ihan puihin ILS:n vuoksi.
oilhand
mulla nimenomaan toi violetti highbeam laatikko eli nyt täytyis löytää joku muu
vastaava joka toimis oikeen ils kanssa :( et vinkkiä tai kuvaa toimivasta saa laittaa. toi ils systeemin toimintaperiaate olis kiva tietää et onko siä monen säätömoottorin lisäks vielä kuitenkin normaali bi-zenon läppä jolta sais herätteen perinteiseen tyyliin?
juho.kaiharju
Viesti Kirjoittaja juho.kaiharju »
Voisikohan nuo toiminnalliset häiriöt johtua tuosta CAN8M highbeam boxin versio muutoksista? Valmistajan mukaan sen pystyy päivittämään erillisellä laitteella.
Viime vuonna asensin yhden ja kaikki toimii kuin pitää. Versio boxissa v1.12 SW: 39 Batch No: 1017 - 072663.
Eilen sitten asensin itselle vastaan boxin, versio numeroa ei tullut katsottua... mutta toiminta menee viiksen mukaan. Kytkin AUTO asennossa ja pitkät vivusta päällä, niin ILS ohjaa auton omia pitkiä normaalisti ja lisäpitkä palaa kokoajan.
Valokytkin ON asennossa kaikki pelaa normaalisti, tosin väläytys toiminto ei pelaa.
Autot samaa vuosimallia, varusteet hiukan erilaiset, mutta molemmissa ILS.
204
Viesti Kirjoittaja 204 »
740 GLE
oilhand kirjoitti:toi ils systeemin toimintaperiaate olis kiva tietää et onko siä monen säätömoottorin lisäks vielä kuitenkin normaali bi-zenon läppä jolta sais herätteen perinteiseen tyyliin?
Ei ole.
Varjostinta ei ohjata normaalin bi-xenonin tapaan ON/OFF, vaan valokuvio nousee pienin askelin sitä mukaa kun vapaata tilaa tulee lisää. Jokainen valokuvion nosto komennetaan väylällä valoja ohjaavan tietokoneen määräämänä. Viimeistä ylintä säätöporrasta kutsutaan kaukovaloksi, ja sen komennon yhteydessä määrätään myös kojetaulun sininen merkkivalo päälle. Samalla periaatteella valot kääntyvät ohjauksen kääntökulman mukaan.
Kuljettajan paikalla näkemäsi kojetaulun kytkimet eivät kytke sähköä ohjaamiinsa laitteisiin, vaan ne ovat hajautettu tietokonenäppäimistö. Ei sitä kaukovalon tunnistamista voi tuollaisessa rakenteessa millään releellä tehdä. Kyseessä on pikemminkin yhden tunnetun merkin tunnistaminen näppäimistökaapelista.
Hoakuroija
Viesti Kirjoittaja Hoakuroija »
juho.kaiharju kirjoitti:Voisikohan nuo toiminnalliset häiriöt johtua tuosta CAN8M highbeam boxin versio muutoksista? Valmistajan mukaan sen pystyy päivittämään erillisellä laitteella.
Asensin eilen omaan 204 ILS valoilla varustettuun mersuun samaisen boxin, v1.19 SW: 48 Batch No: 0918 -75741 ja voin vahvistaa että toiminta on viiksen asennon mukaan. Vaikka olisi valokytkin parkkiasennossa niin lisävalo syttyy kun viikseä työntää tai vetää pois keskiasennosta. Boxin ostopaikka oli Valostore.
Laitoin jo viestiä tuon boxin valmistajalle täältä: http://www.canm8.com/contacts/ ja hieman vihjaisin etten ole ainoa saman ongelman kanssa. Viestiä voisi vahvistaa jos joku muukin ottaisi yhteyttä.
Odotellessa napsutellaan sitten lisäpitkiä irtonapista ja pommitetaan kyselyä kaikkiin mahdollisiin paikkoihin. Myös tuon uudelleenohjelmointiboxin hankinta voisi olla vaihtoehto jos palvelun tarvitsijoita olisi muutamakin ettei ihan koko hinta jäisi omalle kontolle.
oilhand
mutta on onko auton vai canboxin versioero mistä johtuu. voisko ne kenellä toimii oikein laitaa tähän versionumeron canpurkista. yritän selvittää omanikin jossei varaosaliike ole jo lähettänyt sitä palautuksena maahantuojalle
Viiksen asennon mukaan valitettavasti toimi viime viikolla asentamani CANM8 boksi, ratkaisua odotellaan...
jeepitus
Viesti Kirjoittaja jeepitus »
Täällä myös sama vika. Asensin tuossa loppuvuodesta isäni w212 vm-12 autoon lisävalot samaisella violetillä purkilla, millä muutkin ovat asennelleet; https://www.jussinmaki.net/ajoneuvovala ... 9B4FF47CF/
Ajattelin itsekin tehneeni asennusvirheen ja hyväksyin jo mielessäni, että homma toimii sitten viiksen mukaan ja kaukovaloautomatiikka saa luvan olla poissa käytöstä, mutta ei asia sitten ilmeisesti omasta osaamattomuudesta johtunutkaan. Vastailkaahan tähän ketjuun jos keksitte jonkun ratkaisun tähän asiaan :)
Onko siinä purkin asiakaslupauksessa että purkki tunnistaa ns. täydet pitkät väylästä ja ohjaa automaattisesti lisävalot päälle silloin?
Ainakin ILS LED autossa pitkien merkkivalo palaa pimeällä käytännössä kokoajan ja ei sen mukaan voi lisäpitkiä ohjata, koska siellä on erillaisia varjostuksia päällä suurimman osan ajasta muiden tiellä liikkujien takia vaikka sininen valo pitkien merkkivalona palaakin.
Itse olen luullut että nuo purkit nimenomaan osaavat totella manuaaliohjausta (viiksen asento ja valokytkin manuaaliasennossa) mutta olisin positiivisesti ilahtunut jos ne osaisivat tunnistaa väylästä ns. täydet pitkät valot, jolloin mitään pimennystä tai varjostusta ei käytössä ja baana on vapaa kaikelle valolle.
740 GLE kirjoitti:MItä bokseja nämä valonvaihtoviikseä seuraavat ihan tarkalleen ovat? Löysin itsekin aikanaan jostain lähes vastaavan vehkeen, jonka toimintaselostuksessa kerrottiin laitteen ohjaavan relettä, "kun valonvaihtokytkin on kaukovaloasennossa" tjsp?
Tällaista on kokeiltu:
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... 1605-wk008
Lisäksi on kokeiltu Lumiselta tilattua samanlaista purkkia, sellainen oli ensin:
https://www.lumise.fi/etusivu/tuote/kyt ... 050120196/
Nämä sytyttää lisäkaukovalon kun valoviiksi on kaukovaloasennossa eli EI onnistu.
Meissenkeri kirjoitti:Onko siinä purkin asiakaslupauksessa että purkki tunnistaa ns. täydet pitkät väylästä ja ohjaa automaattisesti lisävalot päälle silloin?
Minä en tiedä tuosta, kun ei noissa mitään tietoa mukana ole ostaessa. Kokeiltu tosin vain ILS xenoneille, ei LED valoille.
Hankinta perustui tämän viestiketjun alussa kirjoitettuun:
740GLE kirjoitti: Tämän hyvä puoli on, että se ei katso vain valonvaihtoviiksen asentoa, vaan sen mitä valoja auto oikeasti käyttää.
740GLE kirjoitti:Minä tilasin oman CANM8 Highbeam purkkini ruotsalaiselta Skyddet-nimiseltä firmalta. Heidän postiluukkunsa info@skyddet.nu saattaa olla hiljaisemmin seurattu pyhien aikana?
Mutta eipä tilaamiseksi mitään sähköpostivarmistusta tarvitakaan, kun CANM8 Highbeam kontrollerin voi myös yksityishenkilö tilata sen suoraan tuolta ruotsalaiselta toimittajalta heidän nettipalvelunsa kautta. Tuosta 1 kappale varukorgiin ja kassalle:
http://www.skyddet.nu/produkt.php?id=4784&meny_id=79
Kukapa tietäisi mistä löytyy purkki jossa oikeasti on sellainen softa sisällä että toimii ? Kärkkäiseltä tai Lumiselta ei löydy.
740 GLE
Altendorf Saksassa?
Hoakuroija
Vähän ohi aiheesta kun itellä on w204, mutta:
Purkkien versioilla on tosiaan eroa. V1.19 ei miellyttänyt (ks.ylempää), joten:
Ostin Jussinmäeltä viikko sitten boxin jossa kyljessä v1.20 ja toimii kun sininen merkkivalo palaa taulussa. Tämmöisen huonomman ILS-systeemin kanssa siis kaikki hyvin. Kaveri hankki Lumiselta nyt boxin, v1.21 ilmeisesti. Kunhan saa asennettua niin laitan koosteen tästä seikkailuista tuonne c-sarjalaisen valoja koskevaan topikkiin.
Kaveri sai myös yhteyden nuiden boxien valmistajaan briteissä ja vaikuttaa että siellä ihan tuotekehitystä tapahtuu ja jos jotain uutta keksivät niin on mahdollista päivittää jälkeenpäin mikäli myyjällä on päivityslaite.
Varoituksena että automaatti voi vaihtaa liian valon kanssa takaisin lyhyelle lumipöllyssä tai jos on liikennemerkkejä.
Edit: kaikki boxit canM8-highbeam
SL Mika
Mulla tosiaan V1.20 ja ei toimi oikein: laittaa pitkät vain kun vedät viiksestä.
Onko tähän kukaan löytänyt ratkaisua ?
Tämä boksi on W212:sta jossa ILS ja lisävalo toimii oikein eli seuraa kaukovaloja, ei viikseä.
Mikä tässä on se olennainen juttu, vai pystyykö numeroista mitään edes päättelemään ?
Näyttäisi, että dealerin (toimivassa) oisi vanhempi firmware ja softa. Oisiko ohjelmaa uudistettaessa tullut joku virhe vai liekö tahallista? :nocando:
Hoakuroija
Onnistuin tuota valmistajalta kysymään ja mielikuva, että tuo sw-numero oli se merkitsevä. Viestiketju vain on hävinnyt jonnekin tietämätömiin. Tarkistan jossain vaiheessa mitä tuossa w204-mersussa on paikallaan, jätin onneksi saapusalle paikalle kojelaudan päähän. Siinähän lisäpitkät seuraa mätisti kojelaudan pitkien merkkivaloa.
Edit: V1.20 SW49 toimii 204-korisessa.
Viimeksi muokannut Hoakuroija, 02.10.2019 23:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tänään "ILS-212:een" onnistunut lisävalokytkentä.
Boksi tässä:
Valostoresta https://www.valostore.fi/tuote/lisavalo ... can_vayla/
ja HUOM !!! kuvassa pussissa oleva varaosanumero EI takaa toimivuutta, vaan boksin FW / SW numerot.
Meillä on samanlainen samalla varaosanumerolla oleva boksi joka ei pelaa oikein, viime talvena tilattu, ja siinä eri FW / SW numerot.
Kuvan boksilla kuitenkin nyt pelaa oikein, niin että lisäkaukovalo syttyy kaukovalojen eikä viiksen mukana.
Fw 1.23 sw 60. Toimii myös.
Tänään pääsin vielä paremmin kokeilemaan tuota uusinta poksia.
Hienosti toimii ja lisävalo seuraa pitkien merkkivalon toimintaa.
Keulalle meni 2kpl w-light storm10 valoa.
Asennus kilven alle puskurin ritilän taakse josta näyttävät varsin hyvin.
Kuvaa ei kyllä tähän hätään ole...
740 GLE
Kyllä tuosta kuva tarvitaan, koska asennuspaikka on noin hillityn siisti!
En näkisi edes suurena tyylirikkona, vaikka alempaan ilmanottokitaan leikkaisi valaisimen muotoisen aukonkin?
Paskoja vesisateessa otettuja kuvia.
740 GLE
Täydet tyylipisteet ulkonäöstä!
Ihan mukavan huomaamaton asennus kyllä, mutta valojen pesu on vähän työläämpää. joutuu maskin naksauttaan irti että pääsee pyyhkäseen lisävalojen lasit puhtaiksi.
Palaa sivulle “W212 / W218 sedan, farmari, coupe, avo kori”
