W212 ajovalojen parantaminen?
Lyhyempiäkin led-tankoja saa laittaa keskelle autoa, mutta niitä pitää laittaa kaksi päällekäin että lukumäärä parillisista valoista täyttyy.
Jackpot
Viesti Kirjoittaja Jackpot »
Parantelin oman s212 valoja. Automatiikalla ei voi ajaa koska säätelee koko ajan pitkien valojen valokeilaa ja sininen merkkivalo palaa kojetaulussa(led valot). Manuaalisesti pelaa niinkö pittää.
Mersu.
204
Viesti Kirjoittaja 204 »
Jackpot
Toimiiko valon vaihto viiksestä?
Pitkät / lyhyet ?
Jos ,niin miten toteutit ohjausvirran?
Jackpot
Joo viiksestä vaihtamalla toimii. Ohjaus toimii Gle740 topikin mukaisesti :
viewtopic.php?t=53840
Ei väliä onko led vai xenon valot mutta ohjaus on samanlainen ja kaikki löytyy niiltä paikoilta kuten Gle740 omassa topikissa kattavasti kertoo kuvien kera.
Mersu.
204
OK.
Kun on noita uusiakin ganpus releitä,niin olisin kiinnostunut ,että onko ne toimivia??
204
Jackpot
Mistäkautta vedit virtajohdon moottoritilasta / sisätilaan ?
Onko liitin canbus releelle samassa paikassa ? (vänkärin jalkatilassa? )
Jackpot
http://www.skyddet.nu/produkt.php?id=4784&meny_id=79
Noita on tässä taloudessa 2 kpl:tta ja toimivia ovat.
https://www.erikoistekniikka.fi/ajoneuv ... 050120180/
Tuosta soitin ja kysyin mutta myyjä ei tienny onko mersuihin asennettu mutta tiesi sanoa että bemareissa on joissakin malleissa 200mA ohjaus joten tuo esim. ei toimi.
Skyddetin toimii.
Sielä on kumi tutti vänkärin jalkotilassa rintapellin läpi joka tulee akun taakse, siitä sain ujutettua konehuoneeseen. E mallissa kaikki tarvittava on vänkärin maton alla, niinkö Gle740 topikissaan kertoo.
Mersu.
Tänään valoa erääseen 212:een VisionX ledbarilla.
Puskurin ritilä oli ennestään hajalla ja vaihtuu jäljelle jääneiltä osiltaan ehjempään kunhan valo on suunnattu koeajaen pimeällä.
oulaistenliikenne.fi
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Samaa paikkaa olen valobaarille harkinnut, mutta epäilyttää, että korkeiden aurausvallien välissä voi tulla valkoinen tunneli pimeään metsään? Pitäisi nähdä tuollainen asennus ennen kuin lähtee itse värkkäämään.
Onko valaisin kiinni vain puskurissa, vai onko säleikön taakse rakennettu jotain tukirautoja LED valojen suuren painon vuoksi?
Kiva kilpi "sattunut" Eemeliin :D
Pehmennetty Avantgarde E220 CDI
Kovasti kiinnostaisi nähdä miten tuollainen alas sijoitettu toimii jos mahdollista ottaa kuvatuksia :roll:
EQE Työautona.
Rekisterikilven alla on lisävaloteline johon on pultattu lisävaloteline jossa ledbar on kiinni :twisted:
Toinen levy on siis ylösalaisin - ja takaperin - ja toinen siihen kiinni ruuvattuna vaakatasossa valon päällä, valossa on alkuperäiset kiinnikkeet yläpuolella ja niillä laitettu levyyn kiinni.
Alapuolella on tukena alkuperäiset päätyasennettavat kiinnikkeet.
Ledbar ei tuossa heilu eikä tärise, paitsi jos koko puskuri liikkuu niin sen mukana sitten tietysti.
Valon korkeudensäätö toimii niin että ledbarin molemmista päistä löysätään kuusiokoloruuvia ja alakiinnikkeiden ruuveja, sitten käännetään kohdalleen ja kiristetään ruuvit. Mahtuu nyt tekemään irrottamatta mitään.
En ole päässyt kokeilemaan pimeässä mutta tarkoitus on soitella myöhemmin auton omistajalle ja kysyä kokemuksia. Epäilen että valoa on lähellä liikaa, ainakin olisi minun käyttöön. Valokuvio oli kirkas pyöreä läikkä ja sivuilla himmeämmät "viikset".
Magge--
Viesti Kirjoittaja Magge-- »
dealer kirjoitti:Tänään valoa erääseen 212:een VisionX ledbarilla.
Oliko tuo ritilä malliltaan semmonen että voi irroittaa vain irrottamalla ensin puskurin? Itellä kans valojen asennus mielessä mutta ei kehtaa purkaa ennenku tietää mitä purkaa..
S212 E350 CDI 4matic -11
W906 318 CDI -08
W903 313 CDI -01
GrandCherokee 2.7crd -02
Kyllä, taaksepäin lähtee ritilä irti.
204
Onko tässä releessä lisävalojen tunnistus joka toimii kuin älykkäät omat pitkät valot. 212 2014 vm Ledivaloilla.
http://www.lazerlamps.com/home/wiring-k ... 8-highbeam
http://www.lazerlamps.com/media/catalog ... _1_web.jpg
Osaava voisi laittaa kuvan näkyviin.
Täältä voi tilata kyseisen CAN väylä poksin.
https://www.adita.fi/etusivu/
www.youtube.com/watch?v=dGCswGRdBm4
Viimeksi muokannut 204, 15.12.2016 23:16. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Jackpot
Sama boksi Mikä skyddeltä tullee. Tuo boksi seuraa auton lisäpitkien sinistä merkkivaloa kojelaudassa, eli manuaali käytöllä toimii niinkuin pitää.
Automatiikalla palaa suhteettoman paljon-> ei voi käyttää .
Mersu.
204
Jackpot kirjoitti:Parantelin oman s212 valoja. Automatiikalla ei voi ajaa koska säätelee koko ajan pitkien valojen valokeilaa ja sininen merkkivalo palaa kojetaulussa(led valot). Manuaalisesti pelaa niinkö pittää.
Muutaman kuukauden nyt ajanut ILS-lediautolla ja ei tulisi kyllä mieleenkään enää siirtyä manuaalikäytölle pitkien valojen käytössä. Tässähän palaa pitkät valot käytännössä aina kun on hämärää ja ei olla katuvaloalueella. Vastaantulevan tai edessä menevän auton alue pimenee mutta kaikkialla muualla on täysi valaistus päällä.
Jos itse laittaisin tuohon lisävalot, niin laittaisin ihan puhtaasti erilliskytkimellä käytettäväksi ja antaisin automatiikan olla toiminnassa.
204
NO vihdoin sain asennettua nämä valot .
On huippuvalot muuta ei tartte enää ikinä.
On 5 vuoden takuu ja lasilla elinikäinen,kertonee laadusta.
https://www.erikoistekniikka.fi/ajoneuv ... 010120189/
Valehtelematta voi sanoa ,että näkyy ainakin 800 metrin päähän .
Vastaan tulee oma näkökyky.
Näetkö päivälläkään sinne asti hyvin?
Kyllä tuolla hinnalla pitääkin saada parasta. Saako nuo lukittua jotenkin, etteivät lähde niin helposti ohikulkijoiden mukaan?
204
Roisto kirjoitti:Kyllä tuolla hinnalla pitääkin saada parasta. Saako nuo lukittua jotenkin, etteivät lähde niin helposti ohikulkijoiden mukaan?
Kyllä niihin on saatavilla pulttisarja johon käy vain mukana tulevat avaimet.
Partaterä on hyvä konsti siihen mutterin alle.
Saa ainakin dna tuloksen.
Tuota tuotetieto sivua kun vetää alas niin siellä on myynti ilmoitus.
No tuo hinta on suhteellinen jos on 50 kympin auto .??
204
Tässä valoista pari kuvaa .
Aika iso on valotehossa ero.
https://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/2392591
Kuvat saa laittaa tänne ,en osaa valitettavasti. :oops:
Onpa rajut valot :shock:
Hinnasta, sehän riittää kun kerran ostaa. Voi sitten siirtää seuraavaan autoon kun vaihtaa autoa.
tinatähti
Re: W212 ajovalojen parantaminen?
Viesti Kirjoittaja tinatähti »
Onko w212 faceliftissä pitkät valot edelleen H7 tai muut halogeenit?
Pystyykö niihin virittelemään tehokkaampia xenoneita miten helposti?
Palaa sivulle “W212 / W218 sedan, farmari, coupe, avo kori”
