Automatic lights inoperative W212 250 -10
Timpe_mese
Viesti Kirjoittaja Timpe_mese »
Moro,
Pakkasella alkoi yhtäkkiä ongelmat yhden kylmästartin jälkeen(ei lähteny ekalla käyntiin ja piti hehkuttaa uuestaan ja sitten lähti).
Ajoin auton yöksi lämpimään autotalliin ja aamulla alkoi herjaamaan "automatic lights inoperative". Silti automaattiasennossa pitkät / lyhyet toimii ja vaihtaa aina sopivasti kun auto pimeällä vastaan tulee. Mutkissa valot ei kuitenkaan käänny eikä sisäkurvin puoleinen ledi syty, samoin comand näyttö ei osaa säätää itseään päivä/yömoodiin.
Delphi DS150 testeri ei yhdistä lainkaan valoanturiin / sadeanturiin ja antaa unknown tyypin tälle. Vikakoodit 2 kpl (permanentit; molemmille antureille myös aktiivisina eivätkä nollaudu. Aika outoa että särkyiaivät yhtäkkiä molemmat.
Onko kellään ollu vastaavia ongelmia? Ja mikä on ollu ratkaisu? Netistä löytyi jonku verran vastaavia ongelmia ja huono akku selitti melkeen kaikki vastaavat, mutta voiskohan se tämmöstä tehä?
-Timo
Timpe_mese
Oisko kellään antaa mitään vinkkiä? Minkälainen homma lienee vaihtaa tuo valo ja sade -anturi, onko kukaan sitä tehny?
Itellä 203:ssa herjailre välillä valoisuusanturia jos on akku päässyt tyhjäksi/melkein tyhjäksi.
Näissä lienee "combinated sensor" eli sade- ja valoanturi samassa.
Timpe_mese
Juu,
Mittasin akun eilen, yleismittari näytti 11,9V kun auto oli pari tuntia seisonut. Latasin sitä sitten jokusen tunnin, muttei se sillä latauksella vielä laturin mukaan täyteen tullut ja edelleen herjaa nuista automaattivaloista.
Kai se häätyy käyä uus akku ostamassa, melkeen 200€:hän tuo tuntu olevan 95Ah AGM akku. Näytti olevan alkuperänen MB:n akku paikallaan, oli vain 70 Ah kampe tuo..
Palaa sivulle “W212 / W218 sedan, farmari, coupe, avo sähkö”
