W212 200CDI s/s laturin korjaus
Temeziz
Viesti Kirjoittaja Temeziz »
Hei arvon tietäjät.
300tkm heilahti mittariin ja laturi tuli tiensä päähän. Voisko joku heittää laturin varaosanumeron? Ja mielellään myös jännitteensäätimen osanumeron. Tarkoitus olisi vaihtaa jännitteensäädin/hiilipaketti, kollektoripaketti ja laakerit. Jos siis kaikki ovat vaihdettavissa.. 😊 Saman tempun tein viikko sitte Volvon boschilaiseen, niin ajattelin samalla kiukulla käydä tämän kimppuun 😂
Runkonumero on: WDD2120051A749551
Autosta löytyy varustekoodi 803, joka ilmeisesti jotenkin liittyy aiheeseen.
https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa ... p-474700-0
KL tarjoaa tuollaista, mutta tuosta nyt ei mitään tarkempaa infoa selviä.
Jos joku aiemmin tollaseen valeoon on itse huollon tehnyt, niin neuvoja otetaan vastaan. 😊 Tosim ei tuon bochilaisenkaan kanssa montaa tuntia menny ihmetellessä, vaikka ekaa kertaa asialla oltiin. 😁
A0009068404 näköjään start-stop malli
A6511540000 jännitteensäädin
JOS peruslaturi kävisi sitä saisi kunnostettuna n. 450€ mutta tuo start-stop hankalampi.
Temeziz
Kiitos paljon!
Jos päädyn laturin itse leväyttämään, niin laittelen projektista vähän infoa. Muuten soittelen teille 😂
Tuo ei ilmeisesti kuitenkaan mikään ällöttävä nestejäähdytteinen ole, mitä nyt jotain kuvia löysin...
Pitäisi olla purettavissa kohtuudella. Kokemusta ei minullakaan ole asiasta.
Sakari
Viesti Kirjoittaja Sakari »
Aavistuksen ahdas tuo laturi purkaa mut ei mitää rakettitiedettä kuitenkaan. Nosturi ainakin helpottais melkosesti kun alapuoleltakin pitää päästä ruuvailemaan jne. Hiilipaketti ainakin lähtee yksinkertaisesti irti kun työkaveri just sellasen purki mut laakereista yms ei ole tietoa miten on purettavissa. Laita ihmeessä kuvia ja tarinaa, olis mielenkiintoista tietää miten onnistuu!
Mikko K
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Todi helppo purkaa ei mitään erikois juttuja :!:
Datsun Bluebird
Mb Vito
pekkovee
pelle peloton
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
Miten tuo start stop vaikuttaa laturiin, eli sopiiko tilalle vaihtaa ei start stop mallisen laturi ?
Tuskasen hintanen tuo alkup valeo.
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
Temeziz
Ei nyt tullu mitään mieletöntö DIY sepostusta. Olis menny osien saanti jopa kolmen viikon päähän ja vaihtolaturin sai seuraavalle päivälle. Tuli sitten vaihettua koko mutikka.
Uusi tuli tuolla Dealerin antamalla varaosanumerolla, mutta vanhassa on numero: A0009067702
Uudessa on vapaakytkin, mut muuten lienevät samanlaiset. Ainakin komiasti nyt lataa 😁
Sinun auton valmistenumerolla antaa hihnapyöräksi vain vapaakytkimellä varustetun, ilman muuta pitääkin olla koska autossa on B03 start-stop function.
Olisikohan tuohon jo aiemmin joku ehtinyt laturin vaihtaa kertaalleen ja laittanut väärän :? kertomasi vanhan laturin numero on juuri se toinen vaihtoehto näihin. Tai sitten tulkitsen EPC:tä väärin mikä ei olisi ollenkaan mahdotonta ... joka tapauksessa hihnapyörä on ollut väärä jos se oli jäykkä.
Temeziz
Voit olla oikeassa, että on vaihdettu. Pääasia, että nyt on oikea! 😊 Onneksi läksin täältä kyselemään, enkä tilannu vanhan osan perusteella.. :shock: :D Kiitos vain avusta! :beerhug:
Juuri äsken katselin itsekin tämmöiseen laturia, oli jotenkin pöljästi epc:ssä. Itse tulkitsin että molemmat passaisi mutta täyteen varmuuteen en päässyt, pitää kysyä maanantaina viisaammilta 😀
pekkovee
pelle peloton
Todennäköisesti on vaihdettu, 150 tkm lienee tollasella max.
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
Atego -00
W 218 250 CDI -15
Palaa sivulle “W212 / W218 sedan, farmari, coupe, avo sähkö”
