w212 pelit kääntyy liikaa?
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Eli kun peilit on käännettynä koria vasten ja siintä pitäisi kääntyä normaalitilaan, niin molemmat peilit kääntyy aivan ääriasentoon ja niitä joutuu käsineen kääntämään takaisin päin. Ensin teki kuskinpeili tätä ja käytännössä heti perään alkoi myös hanttarinpeili käyttäytymään samoin.
Onko kukaan paininut samaisen asian kanssa?
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Re: w212 pelit kääntyy liikaa?
sonikki kirjoitti:Eli kun peilit on käännettynä koria vasten ja siintä pitäisi kääntyä normaalitilaan, niin molemmat peilit kääntyy aivan ääriasentoon ja niitä joutuu käsineen kääntämään takaisin päin. Ensin teki kuskinpeili tätä ja käytännössä heti perään alkoi myös hanttarinpeili käyttäytymään samoin.
Apua en osaa sanoa, mutta kuulostaa mielenkiintoiselta. Siis peilin runko kääntyy liikaa eteen vai itse peilin säätömoottori?
Olisiko ongelma siinä ettei tunnista millä avaimella lähdetään ja kääntää hassuun asentoon? Tai ei pidä tallennettua asentoa muistissa?
Berglund
Viesti Kirjoittaja Berglund »
Tuossa on joko 2 vaihtoehtoa.
Synkkä pielessä, jolloin peiliä hiukan ylös nostamalla ja sisään ulos toiminnalla hakee oikean kohdan.
Toinen siellä on kulunut ohjain levy eli menee yli oikeasta kohdasta.
Itsellä on tämä toinen tilanne, en ole kyllä kerennyt tutkimaan pahemmin mutta osaa ei saa joten ilmeisesti peilirunko pitäisi vaihtaa...
MB ML 350 -12 (W166.024)
MB C 230 -06 (S203.252)
MB CLK 200 -98 (W208.335)
MB E 300D -80 (W123.130)
ex
MB E 220 CDI A Kombi -10, MB ML 320 A -99, MB Vaneo 1.9 A -05, MB E 270 CDI A Kombi -03,
MB 190 E 2.0 -90
Eiköhän vaihtoehtoja ole vähemmän. Peilin käännölle ei ole mitään asentotietoa, sitä ei edes ohjata askelmoottorilla. Tavallinen moottori ajaa suuntaan ja toiseen kunnes virtamittauksesta näkyy ääriasento.
Tämähän on tyyppivika kyseisen mallisissa peileissä. Aika paljon juttuakin ollut tällä ja/tai naapurifoorumilla.
sonikki
Yritin kyllä etsiä ja löytyikin jotain juttua, mutta ei osunut omaan silmään yhtään topicia, missä olisi ollut puhetta ratkaisusta asiaan? Mikä tuohon siis on auttaa? Uusi runko?
Peili kun kääntyy ääriasentoon, tuntuu kun se selvästi "loksahtaa paikoilleen" ja sitä saa painaa kohtalaisella voimalla että se siintä lähtee liikkumaan takaisin päin. Kuuluisiko tuon kyseisen portaan olla siinä normaali kohdan paikkeilla?
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Palaa sivulle “W212 / W218 sedan, farmari, coupe, avo sähkö”
