Peruutus tutka temppuilee,,
janne_j
Viesti Kirjoittaja janne_j »
uutta anturia jo kokeiltu, sama vikakoodi edelleen..
204
Viesti Kirjoittaja 204 »
janne_j kirjoitti:uutta anturia jo kokeiltu, sama vikakoodi edelleen..
voihan se olla toinenkin vialla ja antaa vikakoodia.
Onko autoa kolaroitu?
Minulla oli kerran auto jossa oli huonosti korjattu vaurion kautta oli tutka kaapeli laitettu ja ajanhammas söi kaapelin yhden piuhan poikki.
Onko vika ollut kauan?
Onko vetokoukku laitettu ?
Auttaisiko jos liitintä käyttäis irti , joka tulee peräkonttiin puskurin kulmasta.
janne_j
Joo ajattelin kans tutkia ne johdot viikonloppuna... Epäilen itekki että vika on luultavasti johdoissa...
eemelinen
Viesti Kirjoittaja eemelinen »
Ihme härveleitä kyllä nuo p-tutkat. Vikakoodi näyttää kahta viallista anturia. Toinen OT ulko ja toinen OE sisä. Kuitenkin tutkat saattavat aina välillä parhaimmillaan parikin päivää pelittää ja menevät sitten taas vikatilaan.
-Auto on 300 cdi farkku vm -10. Tiettävästi kaikki takana olevat anturit ovat samalla osanumerolla mutta edessä on kahta erilaista. Osaisiko kukaan raatilaisista heittää, millä osanumeroilla noita anturia osaisi metsästää ja mistä hyviä ja edukkaita? -Tänk juu etukäteen! :roll:
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Takapuskurin anturit vaihdettiin (ja tervattiin) heti ekan talven jälkeen ja toimivat yhä, mutta nyt kilahti anturi edestä. Anturi ei ole täysin tiltissä, vaan livedatan perusteella näyttää kovin lyhyttä etäisyyttä vapaassakin tilassa.
Miten paljon joutuu purkamaan? Jos tuo on iso työ vaihtaa, niin alkaa olla sama vaihtaa (ja tervata) kaikki samalla purkamisella.
Onko W212:n koko etupuskuri täynnä samoja antureita, eli 6 x A2125420018, vai tarvitaanko johonkin kohtaan erilainen anturi?
Iso vaalee E200 CDI (S212)
Palaa sivulle “W212 / W218 sedan, farmari, coupe, avo sähkö”
