Miten säätää pissapoikaa ylemmäksi?
T.S
Viesti Kirjoittaja T.S »
Onkohan -09 w212 eturauhas ongelma kun suihku on niin huono ja ihan alalaidassa?? :) Saako pesurin suuttimia säädettyä että vesi tulisi keskemmäksi tuulilasia eikä ihan alareunaan?? Alkoi muuten tuokin ongelma tänään.. vesi tulee tosi huonosti lasille, valon pesurit pelaa kunnolla.
Jari Nysten
Viesti Kirjoittaja Jari Nysten »
Sopivan kokoinen neula jolla käännät reiästä.
E500 4Matic S211 -04 RE85 (eFlexFuel)
400SE W140 -93 RE85 (eFlexFuel)
Itse olen käyttänyt sopivankokoista paperiklemmaria.
T.S
Täytyy kokeilla, kumma vaan kun jokainen suihkuista osoittaa noin alas.
Minusta 211oli parempi pesuri kuin 212.
T.S
Nyt kokeiltiin sopivalla neulalla, ei tuntunut liikkuvan mihinkään suuntaan yksikään suuttimista. Oli kuin liimattu jokainen, ei uskaltanut väkisin kääntää...
kaisjuh
Viesti Kirjoittaja kaisjuh »
Onko pesuneste liian laimeaa? Jäätymistä?
eikö niis enää oo suuttimen ja letkun sulatusta :shock:
T.S
En usko, aineen pitäsi kestää pakkasta ja auto on lämpimässä talllissa.
Suutinta säätäessä tulee olla erikoisavain ei onnistu kotikonstein, näin kertoivat veholla. Ei vaan ehtineet säätää, kun menin niin myöhään.
T.S
Tuo oli siis edelliseen viestiin, ihan varma en ole lämmityksestä, aiemmisssa mersuissa ainakin oli..
pceder1
Viesti Kirjoittaja pceder1 »
Minulla auttoi kun tökki / hoonasi neulalla suutinta, taisi olla vain vähän tukossa / kalkkeutunut.
T.S
Ei tule vesi vieläkään kunnolla. Veholla sanoi että suuttimet suunnattu oikein, mutta pumppu tai letku viallinen :?
Lämmitettävässä letkussa ollut kuulemma joskus ongelmaa, sulattanut jotain muovia joka sitten haittaa veden virtaamista. Onko kukaan kuullut tuosta??
Typerää ettei takaisku venttiiliä ole alkuperäisessä letkuissa, uudessa letkussa kuulemma jo on/laitetaan sellainen.
Suihkuttelin paineilma pistoolilla suutinta, ei auttanut.
Välillä vettä tulee paremmin, välillä huonommin.
esai
Pissapojan säiliö vuotaa
Viesti Kirjoittaja esai »
W212/09 pissappojan säiliö tai letku vuotaa. Valuttaa alleen vasemmasta
etukulmasta.
Lieneeköhän hankala korjata, näyttää aika ahtaalta paikalta?
jiiM
Säiliön koko ?
Viesti Kirjoittaja jiiM »
Mites iso teillä on tuo pissapojan säiliö ? Itse hurauttelin purkin kuivaksi ja kun kaatelin uutta satsia eka kertaa sisään, ei mennyt jos reipas litra ???
pceder1
Re: Säiliön koko ?
jiiM kirjoitti:Mites iso teillä on tuo pissapojan säiliö ? Itse hurauttelin purkin kuivaksi ja kun kaatelin uutta satsia eka kertaa sisään, ei mennyt jos reipas litra ???
Muistaakseni, kun valo syttyy niin imaisee vitosen tonkan karvoineen.
Vesqju
Viesti Kirjoittaja Vesqju »
Niin, pystyykö nuita säätämään ylöspäin ja miten ?
:boing_boing:
Ohjeet:
Kuva[/img]
Vesqju
Jaahas, tommonen siis
:boing_boing:
Vesqju
Noni, homma hoitui Veho Koivuhaan pikahuollossa. :ope:
:boing_boing:
Vesqju kirjoitti:Noni, homma hoitui Veho Koivuhaan pikahuollossa. :ope:
Hyvä että hoitui. Pitikö säätää ihan oman mieltymyksesi vuoksi vai oliko suihkut oikeasti tehtaan ohjeesta poikkeavat? Mikähän niitä olisi itsekseen suunnannut.
57pannu
Pissapojan korjausta
Viesti Kirjoittaja 57pannu »
Siirretty oikeaan paikkaan.
paha saa palkkansa, mutta hyvä joutuu puille paljaille.
Palaa sivulle “W212 / W218 sedan, farmari, coupe, avo sähkö”
