Mystinen ilmastointivika
Tapout
Viesti Kirjoittaja Tapout »
Onko jollain tullut vastaan tai muuten tietotaitoa. Eli ilmastointi ei puhalla kylmää AUTO-asennossa, kun A/C rest on samanaikaisesti päällä kylmää tulee. A/C rest toimii sattumanvaraisesti, välillä kuumalla kelillä ei mene päälle...Järjestelmässä ei ole vuotoja ja ainetta on riittävästi. Huollossa kerrottiin että kompura pitää vaihtaa, mä en vaan ymmärrä miten se kompura on rikki, koska välillä toimii ja välillä ei...
Starilla katsoivat vikakoodit ym ? Mitä sieltä löytyi ?
Tapout
Ei löytynyt vikoja...Ajettiin uudet softat sisään ja tehtiin testit.
Vähän tähän asiaan liittyen, jos teillä ilmastointi alkaa pätkimään tai heittää pelaamasta, aineet kunnossa ja star antaa vikakoodia hihnapyörän magneettikytkimelle, niin mitatkaa magneettikytkimen ohmit yleismittarilla. Helppo mitata. Magneettikytkimelle menee yksi johto ja sieltä tulee takaisin miinusjohto, joka on ruuvattu siihen kompressorin runkoon. Oikea arvo on noin 4 ohmia.
Jos tulee mittausarvoksi ääretön, niin sen magneettikytkimen käämin voi hyvällä tuurilla tinata kuntoon. Jos ei voi, niin uusi alkuperäinen kompressori maksaa 1600-2000 euroa ja magneettikytkintä hihnapyörälle ei suomessa myydä. Motonet mainostaa korvaavaa kompressoria edulliseen hintaan Denso 6SBU16C mutta sitä ei sieltä toimiteta.
Laittakaa minulle yksityisviestiä, jos sattuu tuommoinen tarve tulemaan. Minulla on nyt pari kompressorin käämiä ja yksi kokonainen hihnapyöräpaketti ylimääräisenä, sattuneesta syystä.
Palaa sivulle “W212 / W218 sedan, farmari, coupe, avo lämmitys / ilmastointi”
