Webaston kaukosäädin
Messersmith
Viesti Kirjoittaja Messersmith »
Webaston kaukosäädin näyttää vain tekstin Fail ja antennin kuvan. Akku vaihdettu autoon eilen. Napista webasto toimii niinkuin pitääkin. Teki tuota mun mielestä jo ennen akun vaihtoakin, eikä ole kaukosäädintä pudoteltu. Niin ja säätimen patteri on uusi. Onkohan säädin tullut tiensä päähän :(
Auto siis w212 e220 -15
S211 320CDI
Luulen että avain on hukannut akunvaihdossa auton. Kato juutubesta naittamis ohje ja kokeile uudestaan
S204 AMG styling
W209 240 V6
Messersmith
En löytänyt ns. naittamis ohjetta. En tiedä millä nimellä sitä oikein hakis :nerd:
Parituksen ei pitäisi hävitä kaken pariston vaihdossa eikä auton akun irrotuksesta mutta mitäpä noista voi odottaa jos laite on oikkuillut jo aiemmin.
Paritusohje löytyy WIS dokkarista gf83.70-p-0006fl, googlaamalla löytyi ainakin saksankielinen versio.
vieläkös nää 'uudet' sisältää telestartpurkin takarontissa, vastaanottohan tuossa voi nyt kiukutella...
W212 350CDI -09
Messersmith
Kuinka lähtee auki kojelaudan päädyssä oleva sulakekotelon kansi, E220 W212 facelift-15. Webaston sulake ilmeisestikin siellä, on aika lujassa eikä uskalla vääntää kovaa. Tällä tuurilla se kyllä aukeaa mutta ei ilman vahinkoa. Tarvis käyttää sulake pois et säädin alkais saamaan yhteyden lämmitti een.
MHe kirjoitti:vieläkös nää 'uudet' sisältää telestartpurkin takarontissa, vastaanottohan tuossa voi nyt kiukutella...
On siellä erillinen purkki.
Messersmith kirjoitti:Kuinka lähtee auki kojelaudan päädyssä oleva sulakekotelon kansi, E220 W212 facelift-15. Webaston sulake ilmeisestikin siellä, on aika lujassa eikä uskalla vääntää kovaa. Tällä tuurilla se kyllä aukeaa mutta ei ilman vahinkoa. Tarvis käyttää sulake pois et säädin alkais saamaan yhteyden lämmitti een.
Meinaatko että webaston sulakkeesta elpyy? Eikö pitäisi nypätä telestartin sulake irti, se on taka-SAMissa.
Paritushan menee eri tavalla kuin vanhemmissa mersuissa, sulakkeen irrottaminen ei kuulu prosessiin mutta saattaahan se auttaa jos joku bitti on mennyt poikittain ja purkki saa C30 sähköt.
Messersmith
En tiedä elpyykö mutta ajattelin kokeilla. Vastaanotto kiukuttelee, pitäs saada virrat poikki ja heti kun laittaa takas niin säädintä päälle, näin pitäs löytyä? Kokeilin katsoa sulake kartasta mutten löytänyt mitään telestarttiin liittyvää. Autolla lähdetään nyt tallista ettei sen puolesta tällä ole kiire. Mutta olishan se hyvä saa pelaamaan.
Messersmith kirjoitti:En tiedä elpyykö mutta ajattelin kokeilla. Vastaanotto kiukuttelee, pitäs saada virrat poikki ja heti kun laittaa takas niin säädintä päälle, näin pitäs löytyä? Kokeilin katsoa sulake kartasta mutten löytänyt mitään telestarttiin liittyvää. Autolla lähdetään nyt tallista ettei sen puolesta tällä ole kiire. Mutta olishan se hyvä saa pelaamaan.
Kannattaa sitä sulakeresettiä kokeilla, mieluummin telestart vastaanottimelle mutta miksikäs ei webastollekin vaikka yllä linkatun dokkarin mukaan paritusikkuna ei tässä mallissa aukea sulaketta nyppäämällä.
Kytkentäkaavion mukaan webaston kaken vastaanottimen sulake on F73.
Messersmith
Kiitos tähtikuljettajalle neuvoista :D sulake löytyi ja se oli palanut. Uusi sulake paikalle ja johan löyty yhteys, nyt pelittää. Kiitos myös muille mielenkiinnosta ja neuvoista. Palataampa taas asiaan kun on aihetta. Tämä foorumi on ihan paras 8)
Palaa sivulle “W212 / W218 sedan, farmari, coupe, avo lämmitys / ilmastointi”
