Ruorin ja vaihdekepin nupin vaihto
Vane
Discotanssispesialisti
Viesti Kirjoittaja Vane »
Oliskohan jollain vinkkejä,muitakin kuin se banni foorumilla ollut korjaus oppaista. (enkä aio nyt ostaa alfamerin kirjaa). Tulisi nimittäin vaihtaa kiesin ruori kun koira sai jätettyä purukaluston jäljet kehälle. Lähinnä sitä että lähteekö keskiosa
http://img369.imageshack.us/img369/79/ratti3wb.jpg
vetämällä/kampeamalla vai onko se jollain kiinni...miten torven kytkeminen.. Toki nuo kytkemiset selviää kunhan saa vanhan alta pois...
Sama kuvio tulee eteen myös nupin kanssa eli lähteekö irti sillä pultilla, joka heti nupin alapuolella...vai...
200T W124 -86
Re: Ruorin ja vaihdekepin nupin vaihto
Termos,
Vane kirjoitti:Lähinnä sitä että lähteekö keskiosa vetämällä/kampeamalla vai onko se jollain kiinni...miten torven kytkeminen.. Toki nuo kytkemiset selviää kunhan saa vanhan alta pois...
Haluatko siis irrottaa koko ratin? Ratti lähtee näppärimmin irti, kun kampeaa sen mersun merkin pikku ruuvimeisselillä pois. Sen jälkeen 10 mm:n kuusiokolo ja pitkä varsi. Kaveri tms. pitämään ratista, jos ei halua testata rattilukon kestävyyttä. Eli sitä tööttiosaa ei tarvitse erikseen irrottaa.
Vane kirjoitti:Sama kuvio tulee eteen myös nupin kanssa eli lähteekö irti sillä pultilla, joka heti nupin alapuolella...vai...
Onkose manuaali? Oma nuppi (oman auton nuppi :oops:) lähtee, kun löysää sitä kepin varrella olevaa lukkomutteria. Tai on se sen verran löysällä että rivakasti nupin päästä aukipäin pyöräyttämällä lähtee. Tämän jälkeen voipi nupin pyöritellä irti.
HVM
Viesti Kirjoittaja HVM »
Mie oon kaivellu tuon tähen pois keskiöstä pikku meisselillä ja avannu pultin sitä kautta. Sain joskus särettyä jonkun ratin repimällä tööttöpalaa, siinä syy. Ja on helpoinkin konsti muuten.. :roll:
Nuppi lähtee irti pyörittämällä sen jälkeen kun olet avannut sen lukitusmutterin siitä. :D
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Automaatissa nuppi ja nahka... siis varsi ovat yhtäpuuta,
varsi irtoaa sen vaihrekehyksen alta lukkomutterin aukaisemalla.
Sit voiki pyöritellä pois koko tikun.
Pro HVM
raul
Doctor Zhiguli
Viesti Kirjoittaja raul »
HVM kirjoitti:Mie oon kaivellu tuon tähen pois keskiöstä pikku meisselillä ja avannu pultin sitä kautta. Sain joskus särettyä jonkun ratin repimällä tööttöpalaa, siinä syy. Ja on helpoinkin konsti muuten.. :roll:
Sen muovin saa ihan nätisti pois.. ei tartte meisseliä tunkea joka paikkaan, varsinkaan naarmuttamaan tähteä tai sitä muoviakaan :wink:
No jossain 124:ssa ne tyhmät insinöörit on tietenkin sitäkin systeemiä muuttaneet... ja huonompaan suuntaan arvatenkin :roll:
Vane
Kiitos taas paljon...
on manuali vaihteisto...ja näin epäilin asian olevankin...
Juu ei sillä vanhalla ruorilla niin väliä ole...mutta olishan se kiva kun sais "nätisti" irti ilman väkivaltaa.
200T W124 -86
Vane
Roisto kirjoitti:Termos,
Juu tarkoitus olisi kuten jo sanoin oli tuo termiittikoira(12 kk dopperi uros) hetken aikaa penkillä ja hampaan jäljet kummassakin...sekä paloja poissa...
200T W124 -86
Palaa sivulle “W124 kori”
