kilsamittari hyppii pois akselilta???
onko kellään tietoo miten sais kilsa mittarin pysyyn paikallaan?akseli ei pysy paikallaan ku muutamia kymmeniä kilsoja!ku ei viitsis aukoo mittaria joka päivä!!!
- Mopomiesten kuningas
- Viesti:
Helpoin konsti on vaihtaa koko mittari! Tai Irroita viisari varovasti ( haarukka) käy ihan hagman tms.. Jolloin se irtoo helposti. Irroita numerolevy tai mikä se nyt onkaan missä lukemat ( nopeus) .Tee ohuesta pellistä semmoinen "lerpake" , mikä tulee ruuvilla kiinni , löytyy valmis ruuvvi , sen taustalevyn alta!
Taita peltilerpake silleen , että ei pääse akseli luistamaan pois paikoiltaa.
Olipas vaikee selittää ko.asia , mutta sillee se kuitenkin tulee toiseks helpoiten. Yksi vaihtoehto on tehdä akseliin lovet , jolloin sekin estää sen pois pääsyn , mutta pitää purkaa vähän enemmän..
big jopo
