w124 sisälokarit eteen
petromax
Viesti Kirjoittaja petromax »
Ajattelin laittaa taakse ja eteen sisälokarit.Taakse saa ilman ongelmia,mutta edessä on ahtaanpaa.Mikä sisälokari sinne eteen istuu parhaiten?Ainakin lokarin ovat melko krouvia tekoa.Meinaan ottaa melko varmuudella rengas
ainakin reunasta kiinni.Ei viitsisi alkaa korkeimpia kumeja sen takia vaihtamaan.Kuinkas muut ovat laittaneet?Olis kuitenkin hyvä suoja korroosioo vastaan.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 300 tdt aut-95
w124 250 aut-94
Viimeinen mersu tehtiin vuonna -95
Siinä saattaa tulla juuri tuo ongelma että rengas ottaa lokariin joustossa - eritoten jos on säädetty casterit puoltamisen poistamiseksi niin että rengas ei ole eteen-taakse-suunnassa keskellä kaarta.
petromax
w124 sisälokarit
Onhan paikallaan ne omat pienet lirpakkeet,mutta isommalla sais enemmän suojaa.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 300 tdt aut-95
w124 250 aut-94
humu
Viesti Kirjoittaja humu »
http://alvadi.ee/fi/varaosat/mercedes-b ... lokasuoja/
Omaani 124 250TDhen tilasin tuolta. Istuvuus ei ollu ihan kymppi taakse tulevissa, kaarista meinasivat tulla hitusen liikaa yli niin mattopuukolla siistimällä tuli hyvät :)
Toimituskuluja tuli jotain 25e kotiovelle tuotuna
Eteen jätin ne alkuperäiset kapeet alle. Kiinnitykseen etin motonetistä kaksiosaisia korikiinnikkeen ja ruuvin yhdistelmää mut päädyin kuitenkin poraruuveihin
Hyvin nuissa on mahtunu pyörimään 195/65/15
Kivien ropse kyllä lakkas täysin ja pesuria ei tartte paljoa näyttää niin kokkareet lähtee äkäseen.
Pahoittelen lokarissa näkyvää ''pikapatenttipaikka'' leimalle oli keksittävä jotain ettei ole teräviä reunoja
:oops:
petromax
w124 sisälokarit
Taakse laitan fiksus liikkeen mallin(mitä täällä joku kehui) ja vois tilata eteenkin sieltä.Tuntuvat aika mehmosilta käsitellä.Toisessa lankussa on lokarin mallit,mutta ovat paljon jämäkämmät.Täytyy melkein olla kolme kaveria asentamassa.
Täytyy yrittää saada puhtaaksi tuo pyöräkotelo.Kuumavesipesuri olis hyvä,mutta ei uskalla näyttää vanhalle lankulle :wink:
Hyvä suoja-aine lokarin alle.
Mitäs ainetta sinä laitoit alle?
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 300 tdt aut-95
w124 250 aut-94
Kotelosuojaa sinne lokarin alle, okasuojan kantteihin paksua massaa käsin pläästienja lokari päälle. Menee ne lokarit ihan yksinkin sinne paikalleen kun vaan hoksaa miten ne kuuluu asentaa. Usein näkee aika hurjasti asennettuja lokareita joissa on 10 ruuvia porattu sinne tänne ja silti lokari irvistää. :lol:
petromax
w124 sisälokarit
Täytyy yrittää viikonvaihteessa asennella.Vähän on vielä hommaa,että saa paikat puhdistettua kunnolla.Kuumavesipesuri olis tietysti kova sana,niin lähtee irtomassatkin.Voi vaan olla kova käsittely lankulle.Täytyy varmaan ottaa sopiva harja käteen ja puhdistaa sillä.
Kotelosuojaa on nyt varattuna,että saa vetää koteloihinkin kunnon mömmöt.Kiveniskusuojaa en viitsi laittaa.Se ei mielestäni autoon kuulu.
Kotelosuoja vois olla tosiaan sinne lokareiden allekin hyvää.Menisköhän tuolla,vaikka täytyykö päälle heittää vielä jotain muuta?
Kun sisälokareita ruuvaa kiinni,onko edessä tai takana mitään erikoista?Lähinnä tarkoitan,että ei poraa mistään alipaineputkesta läpi.
Ruuvithan tietysti ei tarvi olla pitkiä,eikä niitä muutenkaan montaa tarvita.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 300 tdt aut-95
w124 250 aut-94
petromax
w124 sisälokarit
Nyt olis sitten klokkerholm lokarit hankittuna.Hyvä nähdä vaihteeksi,kuinka nuo istuvat. Näyttävät aika samanlaisilta,kuin tuolla alvadi.ee sivustolla.
Eipä sielläkään kalliita olisi ollut,mutta kun ei nyt tarvinnut mitään muuta osaa.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 300 tdt aut-95
w124 250 aut-94
Dixon
Viesti Kirjoittaja Dixon »
Pitäs melkee kattoa mikkä itellä on ko ne ei näytä istuvan missää pesässä siististi. Tai sitte asennus vika. Poisa joutaa sen takia ja ku rappaa niin mahottomasti eessä niihi lokareihin vakio korkuisella renkaalla.
E46 330D & E46 328i
petromax
w124 sisälokarit
Nyt on sitten vedetty suoja-aineet lokarin alle.Tuli laitettua sisälokarit taakse ja eteen.En tiedä sitten,olisko lokarit valmistamat sopineet paremmin,mutta nyt tuli kokeiltua näitä fiksuksen myymiä.Aina ne vähän tahtoo jostain irvistellä,vaikka kuinka hyvin yrittäis laittaa.Taakse ehkä sopii pikkusen paremmin,kuin eteen.Varmaan kyseinen malli sopii vanhempaakin w124:een.Vanhemmassa mallissa ei ollut noita muoveja tiellä.Vedin ruuvilla kiinni molemmilta puolin muoviin ja takapuskuriin.
Edessä laitoin ruuvilla kiinni etupuskuriin ja helmamuoviin.
Nyt säilyy webastokin siellä pyöräkotelon edessä kuivana.
Hanttimiehen puolella edessä laitoin samoin,mutta nyt ajaessa huomas,että johonkin ropisee.Etupyörä ottaa edestä sisälokariin käännettäessä.Pieni ero siis on jossakin.Onneksi kuskin puolella mahtuu kääntymään,eikä sitä sisälokari syvemmälle saisikaan webaston takia.
Hanttimiehen puolella täytyy sisälokari irroittaa etupuskurista ja painaa eteenpäin alemmaksi.Toisessa lankussa on ruuvattu puskuriin kiinni,mutta näissä lokarin valmistamissa onkin "syvennys" pyörää varten.
Kuinka sä Humu laitoit? Olikohan nämä alvadin myyvät samoja,kuin mitä hain fiksus liikkeestä?Sinänsä fiksusti tehty,ettei noita perinteisiä z-kiinnikkeitä tarvita.Minä en ainakaan laittanut,kun asettui ihan kohtalaisesti noiden kannakkeiden varaan.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 300 tdt aut-95
w124 250 aut-94
Palaa sivulle “W124 kori”
