E 220 1994, vesi seisoo takajalkatiloissa
aspar
Viesti Kirjoittaja aspar »
Ajellessa etelästä kotiin lomille kuuntelin loppumatkasta jarrutettaessa loisketta alapuolelta/takaa. Katson takaovesta sisään, kummankin etuistuimen kiinnityskiskojen kouruissa seisoo vesi ja takajalkatilojen matot likomärkinä. Kuskin ja etumatkustajan jalkatiloissa matot kuivana. Mitä voisi olla tukossa kun nimenomaan taakse pääsee vettä?
Aika värikäs matka noin muutenkin, alkumatkasta tuulilasin pyyhkijä jatkoi viuhtomista vaikka kytkin sen tihkulle tai kokonaan pois päältä. 150 kilometrin päässä pimeni ABS:t ja polttimorikon merkkivalokin palaa vaikka joka ikinen tuikku palaa kuten pitää.
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
aspar kirjoitti: kuuntelin loppumatkasta jarrutettaessa loisketta alapuolelta/takaa. Katson takaovesta sisään, kummankin etuistuimen kiinnityskiskojen kouruissa seisoo vesi ja takajalkatilojen matot likomärkinä. Kuskin ja etumatkustajan jalkatiloissa matot kuivana. Mitä voisi olla tukossa kun nimenomaan taakse pääsee vettä? .
Onko kattoluukkua?
Takana reikä lattiassa
aspar kirjoitti:tuulilasin pyyhkijä jatkoi viuhtomista vaikka kytkin sen tihkulle tai kokonaan pois päältä.
kenties viiksi, siitä aloittaisin.
aspar kirjoitti: 150 kilometrin päässä pimeni ABS:t ja polttimorikon merkkivalokin palaa vaikka joka ikinen tuikku palaa kuten pitää.
Onkohan vaihdettu mittarin takaa polttimoiden paikkoja?
autodidakti
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Takapyöränkotelossa kumitulppa paikallaan?
Taitaa mennä lattiaverhoilun purku hommiks. Vesi ei pääse oikein mistään pois tuolta takakaukalosta.
Etupenkit, takaistuinosa pois ja tarvikohan keskikonsoliakin purkaa siitä vaihekepin ympäriltä...?
Takajalkatilasta löytyy samaa vaahtomuovia kuin etumattojen alta.
Se ei kuiva ihan päivässä eikä parissa.
Itse poistin sen loppujen lopuks kokonaan ja laiton uutta vaahtomuovia.
MB s203 270cdi -04
MB s124 300e24v -91(ex)
MB w210 220d -96(ex)
aspar
felmit kirjoitti: Onko kattoluukkua?
Kattoluukku löytyy.
felmit kirjoitti:kenties viiksi, siitä aloittaisin.
Pyyhkijän sain rauhoitettua tien päällä käyttämällä kakkossulaketta irti. Saattaahan se silti viiksessä olla.
felmit kirjoitti:Onkohan vaihdettu mittarin takaa polttimoiden paikkoja?
Ko. merkkivalot ovat tähän asti toimineet kuten pitääkin, polttimorikon valo on syttynyt kun joku valo on oikeasti ollut pimeänä. ABS-valoakin on testattu, järjestelmä oikkuili pätkittäin vuosi sitten kun pyöränlaakeri oli oikealla edessä löysällä.
aspar
Nippe kirjoitti:Takapyöränkotelossa kumitulppa paikallaan?
Nyt kun tuon sanoit niin viimeksi autoa pestessä huomasin sen puuttuvan vasemmalta puolen.
Nippe
Syy sitten löytyi.
MB s203 270cdi -04
aspar
Aivan on kaukalot täynnä vettä. Tuossa riittää imuroitavaa.
Nippe
Se on vaan otettava ne lattiaverhoilut irti että saa kuivaks ja laitettava tulppa paikalleen.
Toivottavasti ei ole kerinnyt yhtä huonoon kuntoon, kuin mitä mulla oli.
Mulla ilmeisesti oli vuosia seissy vesi takajalkatilassa.
Toi on siis kuskinpenkin takakiinnityskohta.
MB s203 270cdi -04
aspar
Arvoitus jatkuu. Takalokasuojan reikä tulpattu, ja kuivalla autolla ajeltiinkin kovien pakkasten läpi. Nyt etelään ajellessa olikin nollakelit ja vesi lensi. Lensi vaan perkele sisällekin. Nyt ui hanttarin jalkatilat ---> keskuslukko pimeäksi, ajonesto sekaisin (hälyn ledi palaa koko ajan kojelaudassa, alkuperäisiä varusteita siis kaikki) ja ABS mykkä.
Mistä tässä keksinnössä etenee sadevesikanavat, voiko esimerkiksi kattoluukun vastaava kusta vedet sisään?
Hannu.H
Viesti Kirjoittaja Hannu.H »
Voi. Muistaakseni jossain topikissa luki että Kattoluukun poistovesiletkut tulee etulokareiden taakse suunnilleen oven ylemmän saranan kohdalle... Jos lokarin takana ei näy letkunpäätä tai se on tukossa niin vesi valuu pilarin sisään ja lattialle.
Konepellin/tuulilasin nurkista lähtee sadevesikanavat, ne kannattaa avata havuneulasista :D Jos on tukossa niin tulvii helposti akkukoteloon ja sieltä esim. sisätilanlämppärin läpiviennistä sisälle. Pyyhinkoneiston etupuolelta keskeltä autoa irtoaa pikkuritilä josta taisi lähteä vesikanavat auton alle. Sekin kannattaa puhaltaa auki.
Myös tuulilasinkehyksessä voi olla ruostereikä josta vesi pääsee sisään :D
Painepesurilla vettä ympäri autoa, samalla kun toinen tutkii sisällä mistä rupeaa vettä tulemaan.
Ford County 754, Ford 3000
Tuulilasi irti korist
S211.223 Eemeli
aspar
Hannu.H kirjoitti:Voi. Muistaakseni jossain topikissa luki että Kattoluukun poistovesiletkut tulee etulokareiden taakse suunnilleen oven ylemmän saranan kohdalle... Jos lokarin takana ei näy letkunpäätä tai se on tukossa niin vesi valuu pilarin sisään ja lattialle.
Kaadettiin vettä kattoluukun letkujen läpi. Vasemmalta tuli maahan asti, mutta oikealta ei. Luukun letku oli kunnossa, mutta auton pohjassa oleva vedenpoistoaukko eturenkaan takana oli ummessa. Vesi tuli sisään SRS:n yksikön vieressä olleesta aukosta.
Harmi kun ei oikein kerrostalossa asuvana pääse kunnolla kuivattamaan autoa, kävin TI-hallilla imuroimassa etujalkatilan maton alta vedet pois, tunkkasin perän ilmaan että saisi takakaukaloistakin jotain edes pois. ABS heräsi mutta keskuslukko on mykkä.
Nippe
Sitä takajalkatilaa EI saa kuivaksi kuin irrottamalla lattia verhoilun. Ymmärrät kyllä miksi kun irrottaa sen.
MB s203 270cdi -04
Palaa sivulle “W124 kori”
