Sisustan sopivuus
Sakari
Sisustan sopivuus
Viesti Kirjoittaja Sakari »
Auto vm.85 w124 sedan mersu.
Viimeaikoina tullut tehtyä vähän enemmän remonttia autoon ja pikkuhiljaa rupeaa olemaan auto sillaisessa hyvässä kunnossa että seuraavaksi rupesin miettimään josko nykyisen sisustan vaihtaisi eriväriseen.
Mustan väristä sisustaa ajattelin, ja mikä ettei samantien nahkasisustaa. Huomasin kuitenkin että kaikissa oli vähintään kuskin penkki sähkösäätöinen, millainen homma tuo olisi saada toimimaan tuossa autossa missä on nyt ihan perinteinen istuin?
Samalla tietysti vaihtuisi samaa sarjaa olevat ovipahvit joista saisikin penkin katkaisijat yms tarpeelliset.
Suuri hommahan tuo sisusta olisi vaihtaa koska tarvitsisin myös mustan hattuhyllyn sekä pilarien muoviosat, kynnykset, lattiamaton, sähköikkunatkin koska nykyisessä veivit ja aika harvassa oli veivi-ikkunoita nahkasisustalla tai ei tainnut olla ensimmäisessäkään. Sekä ainakin kojetaulun alaosan tai koko kojetaulun jos haluaa sen puulistan siihen mittariston alle.
Jos jollain olisi näitä osia varastossa niin saa tarjota, tai jos tietää että jossain olisi myynnissä!
Harvinainen on sähkösäätöinen kuskin penkki nahkasisustassakin. Asennuksen työläydestä en tiedä.
Sakari
No hyvä jos se on harvinainen eli luulisi jossain olevan myynnissä ihan normaaleita penkkejäkin siis.
Kaikki mitä tähän mennessä on nahkasisustalla tullut vastaan on vain ollut sähköpenkeillä. Eihä niillä mitään kylläkään tee, kerran säätää penkin paikalleen eikä sen jälkeen edes koske säätöön pitkään aikaan :D
Järkevin vaihto olis varmaankin normaalit nahkapenkit ja edessä sähkölasit, niiden johdotuksetkin varmasti helpommat asentaa.
Hannu.H
Viesti Kirjoittaja Hannu.H »
Minä jälkiasensin sähkösäätöisellä kuskinpenkillä olevan nahkasisustan.
Jos mahdollista, niin pura johtosarja itse, ja kokonaisena. Helpottaa paljon. Siinä nipussa on paljon johtoja, jos on katkottu niin homma on todella ikävä. Johtosarja on teipattu auton normaalin johtosarjan kylkeen ja irtoaa kokonaisena.
Vittumaisin vaihe on pujotella johtosarja kuskinoveen :D Liittimet ovat isot, mutta kyllä ne lopulta menee.
Johtosarja lähtee penkiltä ja menee käsijarrupolkimen luokse josta haaroittuu oveen katkaisijalle, Kojelaudan potkupaneelin alle tulee maajohdot ja virtajohdot menevät alunperin sulakerasiaan, mutta kaikissa ei ole johdoille paikkaa. Toimii myös suoraan akkuun kytkettynä, muista laittaa sulake väliin.
Ajoin penkkiä irtaallaan 12V mascotilla, se tarvitsee vain plussan ja miinuksen.
Mitähän tuohon ovipahvien ja penkkien vaihtoon+johtojen asennukseen olisi mennyt, 2-3 tuntia? + luovuttajasta sisustan purkamiseen pari tuntia. Koko sisustaan menee sitten reilummin aikaa.
Enemmän on myynnissä mekaanisilla säädöillä olevia, mutta tuo nyt sattui löytymään sopivasti :idea:
Nuokin ovipahvit oli sähkölasimalliset, takana on valmis kohta veiville, tekee vain pienen reiän verhoiluun jos ei halua sähkölaseja.
Ford County 754, Ford 3000
Sakari
Komea on kyllä sisusta! Enkä epäile hetkeäkään etteikö sähköjä saisi asennettua, varsinkaan jollei siellä mitään "ohjainlaitetta" penkeille ole ja saa sen johtosarjan mukaan. Ja joo tuon 2-3 tuntia se varmaan vie toi etupahvien ja penkkien vaihto+asennus.
On kyllä niin hieno sisusta että pakko saada omaankin autoon samanlainen!
Kertokaapas mulle että mistä te näitä sisustoja löydätte myynnistä? Eilen etsisin 8tuntia niitä ja löysin vain 2-3 mustaa nahkasisustaa ja nekin farkkumalleihin eli takaovet ja matot ei käy ainakaan:(
Etsisin nettivaraosasta, purkaamoilta, autovahinkokeskuksesta, foorumeilta, ja googletin. Ei tuntunut olevan niitä ainakaan liikaa tarjolla.
Mielummin ottaisin kuitenkin ihan perinteisen penkin koska sähköpenkit ovat aika kovissa hinnoissa, eikä niitä tarvitse kuin kerran säätää itselle sopivaksi ja sen jälkeen niitä ei tarvitsekaan enään.
Veivi-ikkunallisetkin mallit käy loistavasti jos vain löytyisi, ei sen pakko ole sähkölasi olla. :lol:
cvan
Viesti Kirjoittaja cvan »
itte vaihdoin sisustan koelautaa myöten ei ollut paha homma oma-87 uusi sisusta- 94. tuo -87sisusta jäi ehjät penkit mustat
ESCORT-74 TRANS AM -83 CEVY VAN G30-97 datsun cerry-79
MB 211-06MB 123 240D-83
Sakari
Nahkasisusta olis hakusessa, ja mielellään kerralla ostaisin etu ja takapenkit, ovet sekä lattiamaton.
Hannu.H
Sakari kirjoitti:Komea on kyllä sisusta! Enkä epäile hetkeäkään etteikö sähköjä saisi asennettua, varsinkaan jollei siellä mitään "ohjainlaitetta" penkeille ole ja saa sen johtosarjan mukaan.
Ei ole mitään ohjainlaitteita, katkaisija hoitaa sen homman - johtosarja on yhtenäinen nippu joka tarvitsee tosiaan vain plussan ja miinuksen nokkaan ja penkki herää eloon.
Joten sähköpenkkiä ei tarvitse pelätä jos semmoinen osuu kohdalle, kunhan johtosarja on kokonainen 8)
Tuo sisusta taisi muistaakseni tärpätä Mersuforumilta osto-ilmoituksella :wink: :idea:
Kävin hakemassa Kemijärveltä, ja olipahan melkoinen reissu kun Lintan etupyöränlaakeri leikkasi kiinni kilometrin ennen sisustan myyjän pihaa :arrow: Onneksi oli talvi niin rengas lukossa perille ja aluksi pyörännapa vaihtoon sisustan luovuttajasta että pääsee kotiin :lol: :quarrel: :rollin:
Kotiin toki päästiin, mutta meinasi usko loppua vanhaa sulanutta laakeria irti rälläköidessä :D Onneksi oli työkaluja saatavilla :beerhug:
efraim
Viesti Kirjoittaja efraim »
Hannu.H kirjoitti: Ei ole mitään ohjainlaitteita, katkaisija hoitaa sen homman...
Paitsi, jos kyseessä on muistilla varustettu systeemi, jolloin penkin alle tulee ohjainboksi.
Hannu.H
Juu, tuossa ei ole muistia :idea:
Palaa sivulle “W124 kori”
