Oven lukon kolahtelu?
Terve,
Voiko oven lukko pitää kolinaa? Kuskin oven lukon suunnalta kuuluu silloin tällöin töyssyyn ajaessa kolahdus. Mikä siellä kolisisi ja onko siihen muuta apua, kuin lukkorungon vaihto?
nimim. "Ärsyttää"
ota ovipahvi irti ja kato mikä siellä on löysällä :roll: tietysti jos ikkunan tiiviste on kovettunut sekin voi pitää kolinaa,itellä oli tiiviste kovettunut :idea:kaikki sivu ikkuna tiivisteet makso 80€ :cry:
Marco
Viesti Kirjoittaja Marco »
Kaipa se lukkokin kolista voi, jos on tarpeeksi väljä. Ettei olis oven sisällä jotain irtonaista? Tai esimerkiksi ikkunahissin kiskoissa välystä? Ovipahvi pois ja kurkistus sisälle :ope:.
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
Marco
touhottaja kirjoitti:ota ovipahvi irti ja kato mikä siellä on löysällä :roll: tietysti jos ikkunan tiiviste on kovettunut sekin voi pitää kolinaa,itellä oli tiiviste kovettunut :idea:kaikki sivu ikkuna tiivisteet makso 80€ :cry:
En ihan ehtinyt ensin :cry: .
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
Jarkko N
Tekninen Nero
Viesti Kirjoittaja Jarkko N »
Jos kolina lakkaa, kun auton oven avaa, niin kolina ei johdu irrallisista
osista vaan oven liikkumisesta korin eläessä.
Itsellä kolisee myös, joskin aika vähän enää säädön jälkeen.
Kolina oli jatkuvaa ja kovaa, kunnes säädin lukon vastakappaletta.
Vedin sitä hiukan sisäänpäin, joten ovi menee tiukempaan kiinni.
Oikea säätö on hyvin tarkka, siten saadaan kevyt sulkeutuminen
ja kolinattomuus yhtä aikaa.
Vastakappaleen ruuvit ovat tiukassa. Kannattaa merkitä
vastakappaleen tarkka paikka kynällä, ennen kuin avaa ruuvit.
Oikeaa paikkaa voi hakea vertaamalla toisen oven kanssa.
Ovipielessä on pieni kohdistusmerkki, josta on apua.
Kannattaa tarkistaa myös, että saranapuoli on oikeissa säädöissä
eikä kovin kulunut.
MB säätää oven mallineella eli tähän tarkoitukseen on erikoistyökalu.
Oikean säädön voisi periaatteessa kopioida toisesta autosta esim.
kipsillä, johon kovettuisi vastakappaleen oikea sijainti.
Marco kirjoitti:Kaipa se lukkokin kolista voi, jos on tarpeeksi väljä. Ettei olis oven sisällä jotain irtonaista? Tai esimerkiksi ikkunahissin kiskoissa välystä? Ovipahvi pois ja kurkistus sisälle :ope:.
Kyllä minä sinne olen kurkistellut ja nyrkillä paukutellut mutta en ole paikallistanut mitään irtonaista.
Oven säätö on ollut mielessä mutta en ole operaatioon ehtinyt ryhtyä. Kolina kuuluu tosiaan siitä korvan alapuolelta eikä ole mitään räminää. B-pilarin olen jo purkanut, eikä se siitäkään laantunut.
Saranat eivät ole sanottavasti kuluneet – ovi ei heilu, kun sitä nostelee. Miten saranat säädetään?
En taida kuitenkaan uskaltaa ruveta valamaan kipsiä kavereiden autoihin. Voi tulla sanomista tai vaikka lentopallomailasta kipakka napaus otsikkoon. :lol:
jone77
Viesti Kirjoittaja jone77 »
ovitiivisteen voitelu voi auttaa hetkellisesti esim. silikooni
iloisest elää pitää vaik päivää vähemmän
Mekassa oli säätöohjeet. Pitääpä testata niitä.
Minulla kolisee kuskin ovi kanssa - säädöistä huolimatta. WISsistä löytyi vian kuvauksen perusteella ratkaisu, eli taitaa olla jossain määrin tyyppivika. Kolina johtui muistaakseni sen lukon kielen ja vastakappaleen materiaalien yhteensopimattomuudesta, ratkaisu oli vaihtaa siihen W140-mallin vastakappale. WISissä oli oikein varaosanumerot osille. Itse en ole vielä saanut aikaiseksi ostaa ja kokeilla toimiiko. WISissä vian kuvauksena taisi olla "Naksuntaa oven lukkojen alueelta epätasaista tietä ajaessa" tai jotakin vastaavaa. Jos jollakin on ohjelmisto käsillä niin voi tarkentaa. :)
Wikke kirjoitti:Kolina johtui muistaakseni sen lukon kielen ja vastakappaleen materiaalien yhteensopimattomuudesta, ratkaisu oli vaihtaa siihen W140-mallin vastakappale. WISissä oli oikein varaosanumerot osille.
Kiitos vinkistä. Pitihän se tiedosto sitten metsästää. :D
WIS kirjoitti:AF72.10-P-1120BG
Knackende Geräusche im Bereich Türschloß bei unebener Fahrbahn
Naksuvaa ääntä oven lukon suunnalta epätasaisella tiellä.
Yhteensopimattomat materiaalit lukkorungossa ja vastakappaleessa. Vanhasta puuttuu joku muovilipare vastakappaleen sisältä.
Ratkaisu: vaihda vastakappale. Jos ovi ei sulkeudu, asenna aluslevy.
Vastakappale: A140 720 00 04
Aluslevy: A140 723 02 11
Kävin sitten katsomassa myös EPC:stä. Tuo A140 720 00 04 on näköjään korvattu jälkeenpäin uudella osalla: A208 720 01 04.
Saksassa jälkimmäisen hinta liikkuisi jossakin 6,40 euron hujakoilla. Eli ei sairaan kallis, vaikka sen hinta Suomeen tuotaessa tuplaantuisi. Pitääpä kysellä.
Roisto kirjoitti:Pitääpä kysellä.
Juu, ja jos hommaat uuden osan niin raportoi miten kävi! Viikonloppuna tuli ajettua soratiellä ja alkoi taas kyrsimään se kolina. :x Jos sen saisi pois niin sitten olisi enää yksi äänilähde korjaamatta, nimittäin airbag joka pitää ratinaa. :evil:
Jarkko N
Tekninen Nero
Hmm. Itse otin ylös numeron 140 720 00 04 vastakappaleelle, jossa
on muovia ja joka sopii 124:en. Se on vakiona 1.11.92 lähtien.
Sillä pitäisi lähteä kolina.
Eivät maininneet uudempia osia, mutta en katsonut EPC:a.
Myös takaovissa ja 201:ssa on samaa vaivaa. 124.04/05/06 eivät kolise.
Jos ovi ei enää sulkeudu uudella vastakappaleella, voi olla tarpeellista
käyttää lisäksi erityistä aluslevyä,140 723 02 11. Tämä kannattaa
ilman muuta tilata samalla, se tuskin maksaa juuri mitään.
Lisäys: Joku oli näemmä jo ehtinyt katsoa samat jutut, no tässä
nämä nyt uudestaan.
Täytyy itsekin koettaa metsästää tuo
uusi vastakappale, vaikka minulla kolahtelu häipyi lähes
täysin säätämällä.
Palaa sivulle “W124 kori”
