Konepellin säätö
Heze
Konepellin säätö
Viesti Kirjoittaja Heze »
124:sen (-87) konepelti on koholla takareunastaan. Ottanu itteensä joskus edellisessä elämässään, ja vääntynyt pilalle?
Mutta, onko saranoissa minkäänlaista säätöä, että saisi pellin lokasuojien tasolle. Nyt se on n pari senttiä ylempänä.
arzka
Viesti Kirjoittaja arzka »
pyöräkotelon puolella pitäis olla 3 kymppimillin kannalla olevaa pulttia(per puoli) aikas paskamaisessa paikassa.
Heze
Konepellin säätö
Kiitos vastaajalle. Tarkastustyö kävi helposti, kun usko ei loppunu...Ne kolme ruuvia löytyi-ja säätyi, mitä sääyivät.
Näin teinkin, mutta ei riitä. Vieläkin törröttää, vähän (siis enempi luin monessa myynnissä olevassa). Milä tässä nyt mättää? Eiko vm 87-89 pellit tarviikaan olla linjassaa lokasuojan kanssa?
Tämä on ihan tyyppivika. Käsittääkseni se mekanismi jotenkin kuluu tai ne jouset löystyy ajan myötä. Sitä ei saa säätämälläkään kohdilleen. Joskus olen kuullut että 1mm/100tkm nousee pelti, helppo tarkistaa kilometrit. :)
Heze
Konepellin säätö
OK.
Nyt kuullostaa loogiselta.
Mun Mersu menny nyt 640 tkm, joten se sentin heitto rupee löytyy siitä.
Tämä tosin vain kuskin puolella?
Korjausehdotuksia? Avartaa kiinnityksen reikiä alaspäin?
epk
Herrastuunari
Viesti Kirjoittaja epk »
avartaa reikiä taikka sitten se parempi eli ostaa hyvät käytetyt saranat, niitä riittää kun noita tuontiautoja sun muita purettu paljonkin. Eikä montaa kymppiä varmasti maksa.
jone77
Viesti Kirjoittaja jone77 »
epk kirjoitti:avartaa reikiä taikka sitten se parempi eli ostaa hyvät käytetyt saranat, niitä riittää kun noita tuontiautoja sun muita purettu paljonkin. Eikä montaa kymppiä varmasti maksa.
uusi maksaa n.75€
iloisest elää pitää vaik päivää vähemmän
Jiitek
Viesti Kirjoittaja Jiitek »
Wikke kirjoitti:Tämä on ihan tyyppivika. Käsittääkseni se mekanismi jotenkin kuluu tai ne jouset löystyy ajan myötä. Sitä ei saa säätämälläkään kohdilleen. Joskus olen kuullut että 1mm/100tkm nousee pelti, helppo tarkistaa kilometrit. :)
Tää on kyllä päivän paras ja pitänee jotenkuten paikkansakin. :D Epäilykset vahvistuu tuon oman lintan ajomääristä :roll: ... olisko 1,5milj. mitään? :D
viikinki
konepellin saranat
Viesti Kirjoittaja viikinki »
lähteekö sarana irti ilman jousen irroitusta näyttäs se jousi olevan tiukan näköinen
jone77
Re: konepellin saranat
viikinki kirjoitti:lähteekö sarana irti ilman jousen irroitusta näyttäs se jousi olevan tiukan näköinen
Pelti pystyyn, siis ihan pystyyn, sinne huoltoasentoon .
Pyöränkotelelosta se muovilipare "sisälokari" pois tieltä, sieltä välistä huomaat kuinka jousi on löysällä.
Ok, muumilimsasta huikka.
Nostat etusormi otteella jousen pois kolostaan ja avaat jousenvarren ruuvin (10mm kanta).
Avaat ne 3 saranan ruuvia .
Seuraavaksi luukun ruuvien kimppuun .
MUISTA LAITTAA JOTAIN PEHMIKETTÄ KONEPELLIN JA LASIN/KORIN VÄLIIN ETTEI TULEE RUMAA
petromax
w124 konepellin säätö
Viesti Kirjoittaja petromax »
Vaihdettiin uudet lokarit. Tarvike. Kuskin puoli tuntui menevän heittämällä paikoilleen,mutta hanttimiehen turbomalli,ei oikein täysin istunut. Eipä sitä nyt hullu huomaa. Konepeltiä säätämällä takapäästä hanttimiehen puoli,sain korkeuden kohdalleen. Etupäästä kumitassuilla pieni säätö ja lukon vastakappaletta konepellistä siirtämällä,on etupää nyt kohdallaan.
Hanttimiehen puolella on takana isompi rako,kuin kuskin puolella. Täytyis saada jotenkin kulkemaan takaosa sivulle päin. Näin voisi tasata rakoa hieman pienemmäksi. Onko mitään jippoa?
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 300 tdt aut-95
w124 250 aut-94
Viimeinen mersu tehtiin vuonna -95
Palaa sivulle “W124 kori”
