Johtotähden vaihto?
Arapaho
Johtotähden vaihto?
Viesti Kirjoittaja Arapaho »
Mitees tuo konepellin sihtiristi vaihetaan?Onko joku niksi hommaan?Vai onko painamalla kiinni?Uudesta tähdestä kun ei muita kiinnikkeitä löyvy.
W 124 E300d vm- 91
Isuzu Bellett 1500 vm-65
>ilo pintaan,vaik syvän märkänis<
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
Muistaakseni se oli niin että laitetaan paikalleen ja vedetään tongeilla samalla kääntäen konepellin alta lukitusosa hollilleen siten että jousivoima pitää sitten merkinrungon konepellissä kiinni.
Viisaammat korjatkoon.
Taisi ittelle käydä joskus niin että laukesi se lukitushomma joskus kädessä pyöritellessä ja olihan ährääminen saada taas paketti valmius asentoon...
Arapaho
Ja poisto käänteisessä järjestyxessä?Pirun jöpäkkä jousi muuten laitettu...
W 124 E300d vm- 91
Jarkko N
Tekninen Nero
Viesti Kirjoittaja Jarkko N »
Joo, eiköhän kaikissa ole kierrettävä lukitus. Olen irrottanut tähden
vain w202:sta, siinä se lähti sormilla hyvin helposti irti.
Palaa sivulle “W124 kori”
