Kattoluukku kiukkuaa..
Arapaho
Viesti Kirjoittaja Arapaho »
Pimmeessä etiskelin valokatkaisijaa ja tietennii painoin kattoluukun nappulaa.Luukun takareuna nousi ylös,vaan etureunas ei :shock: Lämpötila ulkona nollan pinnassa,joten jää ei liene syynä?Laskeutui normaalisti alas,eli ei sada sisään.
Kertokee viisaat mitä teen sille?Missä vika?En alkanu nyrkillä jesaamaan etureunaa,miulla ko on uskomattoman huomoa tuuria nuista "avustuskättelyissä" :cry:
W 124 E300d vm- 91
Isuzu Bellett 1500 vm-65
>ilo pintaan,vaik syvän märkänis<
JaniH
Mestarikiillottaja
Viesti Kirjoittaja JaniH »
Rasvan puutetta epäilisin. Mulla ittelä toimi ostettaessa hieman tökkien tuo luukun taakse meno ja pelkkä takareunan nosto ei toiminut lainkaan. Puolisen purkkia vaseliinispreitä ko suihkuttelin niin alkoi luukku liikkumaan tökkimättä ja jopa tuo "finlandia"-tyylikin toimimaan...
S210 200
Nissan Maxima
Citroën Xantia
Volvo V70
Arapaho
Mie kyllä syssyllä ne liikkuvat osat liukastelin...vaan osaapa se sieltä kuivuakin.Täytyy ostaa purkki ja roilottaa katto täyteen...eipähän ainakaan ruostuun pääse :roll:
W 124 E300d vm- 91
Sehän toimii ihan oikein kun takareuna nousee ylös ja etureuna ei, tilttiasento meinaan.
Arapaho
Juu....tiltti toimii....vaan kun ei avaa kokonaan auki...ei sitä talvella oikein tarttekkaan...vaan tulee se kesäkin vielä.
W 124 E300d vm- 91
Jsus4
Viesti Kirjoittaja Jsus4 »
Kattoluukku on kaksitoiminen, ja riippuen siitä, miten nappia vääntää joko:
A: takareuna nousee ylös ja etureuna ei
B: etureuna ja takareuna laskee ja kattoluukku liukuu taakse katon sisään
Eli kuulostaa siltä, että kattoluukku toimii normaalisti tavan A mukaan... Minähän en silti näistä niin tiedä ja ymmärrän usein väärin, joten lienee parasta konsultoida jotain viisasta... :D
Arapaho
Niii....emmiekä sen sielunelämästä ymmärrä...samalla tavalla mie nappia painelin ko kesälläkin ja silloin ei ollut onkhelmija.Pittää asijaan paneutua..kunhan tuo helev¤¤¤n moinen lumisaje taukoaa.Voip olla näppihäiriöstäkin kyse,miun kohalla.
W 124 E300d vm- 91
Jube82
Viesti Kirjoittaja Jube82 »
"Hyvällä" tuurilla sarana näyttää tältä
http://s257.photobucket.com/albums/hh20 ... G_0530.jpg
Arapaho
Kait se uusvuos oli meselläki mielessä...ko voitelua himoitti.ruikin sinne syssyllä liukasteita,mutta niin se on niissäkin:halpaa&hyvää ei ole. :ope:
W 124 E300d vm- 91
Voihan olla että se vaijeri on vaan jämähtänyt. Kannattaa laittaa sinnekin voiteluainetta. Peräkontista kuskin puolelta kaivaa moottori esille, kyljessä on reikä jossa näkyy vaijeri. Toinen ajaa luukkua kiinni ja auki kun toinen ruiskuttaa voitelua liikkuvaan vaijeriin.
lauri a.
Viesti Kirjoittaja lauri a. »
Mistähän kannattaisi lähteä ongelmaa etsimään, kun tiltti toimii normaalisti mutta luukun auki-kiinni toiminto ei sano mitään. Oma auto on vm. 90 farkku 300D. Tenavassa tuli tykästyttyä luukkuun niin, että tuostakin se pitää saada toimimaan...todellinen opiskelijan ilmastointi.
M-B S124 300TD -90
Ford Sierra 2,0T -89
Lada Niva 1600 -88
lauri a.
lauri a. kirjoitti:Mistähän kannattaisi lähteä ongelmaa etsimään, kun tiltti toimii normaalisti mutta luukun auki-kiinni toiminto ei sano mitään. Oma auto on vm. 90 farkku 300D. Tenavassa tuli tykästyttyä luukkuun niin, että tuostakin se pitää saada toimimaan...todellinen opiskelijan ilmastointi.
Hieman häveten täytyy tunnustaa, että toimihan se, kun katkaisijaa vaan käytti oikein. EX-tenavan luukunkytkin toimi hiukan erilailla, varsinkin kun rajakytkimet eivät toimineet ollenkaan ja katkaisijassa oli vain 2 suuntaa.
Kiitos ja anteeksi :lol:
M-B S124 300TD -90
Lada Niva 1600 -88
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
Kuinkahan tuota sitten kuuluisi painaa jotta se aukeisi kokonaan? Vai voiko toi olla sellanen malli, joka aukee vaan muutaman sentin takareunasta? Kyseessä siis 300TD -91. Olispa käyttöohjekirja niin ei tarttis tällasiakin netissä kysellä :oops:
Hannu.H
Viesti Kirjoittaja Hannu.H »
Kun koko nappia liikuttaa "eteen-taakse" (Ota napista kiinni kahdella sormella ja kokeile liikuttaa koko nappia ;)) niin luukun saa tämmöiseen asentoon eli se laskee ensin alas ja menee sitten katon sisään:
Kuvan kopiraitit "wuokila":
Kun nappia käyttää yhdellä sormella "ylös-alas" niin pelkkä takalaita nousee muutaman sentin auki, tähän tyyliin:
EDIT: Alempi kuva vaihdettu oikeaan :D
Viimeksi muokannut Hannu.H, 06.6.2011 18:31. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Ford County 754, Ford 3000
JiiTee_
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
Kysytään nyt samassa vanhassa keskustelussa mutta mutta..:
Mikähän Matikin kattoluukussa on kun sisään-ulos tyylillä ronksahtaa välillä niinku vaijeri jumittais ja yhtäkkiä liikkus (luultavasti öljyn vähyyttä/vaijeri säikeillä?) ja joskus jumittaa koko luukun kokonaan, sillon pitää kattoluukun moottorin kylestä käyttää rele irti ja laittaa takasin niin taas pelaa pari kertaa, sitteku koittaa tuota takaluukku ylös hommelia niin kuuluu vaan naksnaksnaksnaks (rattaat siliänä? misä on rattaita, vai onko?)
Purusta löytyy kaksi kattoluukullista ykskaksnelosta, tosin porrasperiä molemmat ja matikki farkku.
Mahtaako porrasperien osat passata miten tuohon farkkuun...? :?: :roll:
Mb s124 300tdt 4matic
Mb s124 300td
JiiTee_ kirjoitti:Kysytään nyt samassa vanhassa keskustelussa mutta mutta..:
ettei olis sulla vaijerin putki poikki kattoverhoilun alla :roll:
JiiTee_
Onko tuommonen kuinka yleistä?
Mites sitten nuo muut ongelmat... :?:
Mb s124 300td
JiiTee_ kirjoitti:Onko tuommonen kuinka yleistä?
ei se varmaankaan kovin yleistä ole mutta mahollista, kerta mulla oli aikonaan ainakin poikki :wink: ja se katkennu taikka muuten jostakin mutkasta puhki kulunut putki kalavaa vaijerin sitten rikki :idea:
Arapaho
Löytyykö mistään uutta tiivistettä katon&luukun väliin?Tiiviste kuiva ko sahara ja hiukka kuprullaan yhdestä kulmasta. Silikoni ei auta,koitin sitä rätin kanssa hinkkailla tiivisteeseen,
Tilttiä käyttäessä narskahtaa jokseenkin kuuluvasti,toiminu kuitenkin vielä hyvin.Auttasko tuo vaijerin rasvaaminen?
W 124 E300d vm- 91
Palaa sivulle “W124 kori”
