Keskuslukituksen pumpun kytkentä
ariska
Viesti Kirjoittaja ariska »
Siispä seuraavanlainen ropleema,124 86 200T Keskuslukon pumppumoottori ei inahakkaan,ei tosin tule sähköäkään päävirta napoihin ,onko sillä jossain omarele ? .Ohjaus ilmeisesti tulee sen kolmio liitimen kautta kuskin lukolta?,ja pumpussa elektroniikka vaihtaa suunnan....?vaan mistä tulee päävirrat elikä olisiko jollain kytkentä kaaviota.pumpun testasin akkulaturilla,kunnossa tuntuu se olevan ainakin.
Sille on oma sulake ja samassa taisi olla takaluukun imumoottori, toimiikos se ?
ariska
Tjaa"as..todennäköisesti ei,tämä pirssi on ollut asta parikuukautta,miten sen pitäisi pelaa..?
Kun lasket takaluukun niin että lukko menee vain "ensimmäiseen pykälään" sähkömoottori vetää luukun kiinni.
Ellei se toimi tarkista sulakkeet, ota keskuslukituksen sulake irti vaikka se näyttäisi ehjältä.
Palaa sivulle “W124 kori”
